Сообщение DrAl »
as265 писал(а): Я слушаю.
Изображение :tea:
Сообщение Slabovik »
О, опять по-новой. Тест-то хоть кто-нибудь прошёл?
Изображение :tea:
Сообщение as265 »
Я в ABX загонял, реально 128кбит/с определяется не на всех композициях.
320 уже оверкилл, там какое-то различие сложно определить.
Сообщение DrAl »
as265 писал(а):Я в ABX загонял, реально 128кбит/с определяется не на всех композициях.
Ухом никак? :tea:
Искажения, вносимые алгоритмом "сжатия с потерями", рассчитаны так, что мало заметны на слух... :dont_know: Если эти же принципы применить в усилителе, он тоже будет отлично звучать при огромных, по нынешним меркам, искажениях! :)) (одна из причин приятного звучания ламповых усилителей, думаю, в этом и состоит... :dont_know: )
Вчера, скуки ради, провёл эксперимент, послушал более-менее приличный усилитель (на TDA1514...) в заведомо малокачественном тракте (древняя интегрированная звуковуха, не "реалтек" даже, 6АС-2... :oops: ) - однако, разница с TDA2030 хорошо слышна, хотя и те имеют много меньшие искажения, чем простенькая звуковуха... :dont_know: Интересно, чем же отличаются искажения усилителя, если их уверенно слышно на уровне искажений остального тракта? Особенно, зная, что искажения остальных компонентов на порядок или даже два выше... :dont_know:
Сообщение as265 »
Для любителей "пищалку через конденсатор" - см. вложения. Предлагаю сравнить угол раскрытия по-вертикали. :))
Вероятно, что любитель включать пищик через кондер при сравнении усилков немножко не с того угла послушает, а с другого угла АЧХ другая сильно.
И потом побежит он на форумы, трубить про разницы между усилками, хотя это у него колонка такая.
Так что предлагаю или выкинуть 6АС-2 на помойку, или купить ВЧ головки и сделать новые АС на базе НЧ из 6АС-2 и новых ВЧ.
А, и измерительный микрофон. Или хотя бы wm-61a на палочке (килогерц до 13 разброс АЧХ вообще маленький, так что сводить АС вполне подойдет)
DrAl писал(а):Ухом никак? :tea:
Так там ухом и сравнивается. :)) Просто прога не показывает, когда мп3, а когда не мп3. В том фишка. :tea: Чтоб не обмануть себя.
(87.99 КБ) 419 скачиваний
(69.37 КБ) 269 скачиваний
Так ты колонки на уши не вешай, и будет тебе счастье.
as265, в РЕАЛЬНОМ помещении АЧХ даже идеальной АС становится далеко не идеальной... :dont_know: :)) (кстати, в моих 6АС-2 фильтр немного изменён, добавлен резистор, шунтирующий ВЧ-головку и, соответственно, увеличена ёмкость конденсатора, это несколько снизило выброс на резонансной частоте ВЧ-головки. Кроме того, штатные грили отсутствуют, а динамики выдвинуты чуть ближе вперёд, так, что бы ступенька, образуемая краями корпуса АС, была минимальной величины... Не идеал, конечно - но лучше, чем было "в заводском варианте"... :)) )
Сообщение as265 »
Для 25гдн надо пищалочку, которую можно было бы запустить от 2кГц. У 25гдн АЧХ относительно ровная только до 4..5кГц.
HariusHek писал(а):Так ты колонки на уши не вешай, и будет тебе счастье.
Нет, "пищик через кондер" на деле требует лазерного наведения в ухо. Вы графики смотрели? +/-5 градусов - РАССТРЕЛ! :))
as265 писал(а):Для 25гдн надо пищалочку, которую можно было бы запустить от 2кГц. У 25гдн АЧХ относительно ровная только до 4..5кГц.
Есть трёхполосные системы, где твои кондёрики вообще никому не брякают.
Сообщение as265 »
Какие мои кондерики? :tea:
Сообщение DrAl »
as265 писал(а): Так там ухом и сравнивается.
И опять - не верю!!! :tea:
Сообщение as265 »
"Не ухом" - ну, например, тест вычитанием дорожек. :tea:
as265 писал(а):Какие мои кондерики? :tea:
"Отец: - Гляди, сынок, какое перед тобой море!
Сын: - Где? ....."
Сообщение as265 »
Совсем "атэц" поехал, уже море чудится. :))
as265 писал(а):Для любителей "пищалку через конденсатор" - см. вложения. Предлагаю сравнить угол раскрытия по-вертикали. :))
Может, ты сам чего-то не помнишь?
Сообщение DrAl »
as265 писал(а): тест вычитанием дорожек
Ухом, значит, никак... :facepalm:
Сообщение as265 »
HariusHek писал(а):Может, ты сам чего-то не помнишь?
Какие-то непонятные и притом весьма дерзкие предъявы. Больше никак не могу это охарактеризовать.
Не пишите больше сюда. :))
Сообщение DrAl »
Изображение :)))
