Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение Александр 84 »
платы получилось две, 100 на 50 пока без блютуза и перемычек куча)
Добавлено after 51 minute 6 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
https://cloud.mail.ru/public/GAsG/QrsEa15dD и https://cloud.mail.ru/public/4FoQ/mEsWBVZfm
Добавлено after 2 hours 1 minute 7 seconds:
я делал на скорую руку так что сильно не ругайте .там косяк есть с 7313
Владимир еще вопрос- про уровень сигнала фм,6 столбиков в зависимости от уровя ,как я понял с лева на право должны заполнятся.Бывает что 4 и 5 тый не отоброжаются -при полном сигнале
Сообщение WiseLord »
Да, слева направо должны заполняться.
я видео скину,там видно иногда не правильно отоброжаются столбики
Сообщение ZyaK »
Подскажите, тюнеры на базе SI473X не поддерживаются?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Не поддерживаются.
https://cloud.mail.ru/public/2gcw/1DBTtxkC2 Вот видео,Владимир посмотрите .Там видно 4 и 5 й столбики бывают в пропуске,либо 6 й -лишний
Хм.. странное поведение.
Хотя я с этими дисплеями особо не заморачивался. На графических точно должно нормально отрисовывать.
P.S. Поправил.
Владимир спасибо огромное!!!Но я в програмировании не силен).Если вам не трудно, конечный файл для прошивки не могли бы добавить(заранее спасибо еще раз)
А не нужно уметь программировать, нужно просто собрать прошивку.
https://www.youtube.com/watch?v=rKHn2OTTeg0 Как я понял с этого видео надо начинать?)
Можно и с него, но проще чуть иначе:
https://youtu.be/0aOJODLx5e0?list=PLfv5 ... OFIXMBtf-D
Спасибо! Буду пробывать)
Добавлено after 5 hours 1 minute 27 seconds:
Спасибо!!!! Все получилось! Заработало!!!
Последние изменения: https://github.com/WiseLord/ampcontrol/commits/m32
Некоторые вещи поправлены. Проверяйте как всё работает. Если есть какие-то ещё ошибки или пожелания - сообщайте, постараюсь исправить/добавить.
Когда наберётся какое-то количество исправлений - тогда новый релиз сделаю. А пока самостоятельно прошивку собирайте.
Я проверил улутшение управления,получается, что при вкл радио-режим спектра,происходит переключение каналов -только кнопкой s4 по возрастанию.Кнопка s3 меняет режим спектра,и уже после нажатия на s4 переключает каналы по убыванию.И еще кнопка s4 при удержании дублирует s3 -переключает режим спектра
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Как я понимаю кнопка s3 -тоже должна переключать каналы по убыванию, при режиме спетра. Или это задумано так?
Вообще-то должна, но, видимо, всё ещё не доработал где-то нормально.
P.S. поправил.
Сообщение syorchik »
Здравствуйте, в последних двух релизах при выборе выводов EXT в качестве статуса входов на всех выводах не зависимо от выбранного входа напряжение 1в, в релизе m32-20180501 и предыдущих все работает нормально
Обсуждалось на предыдущей странице, уже исправлено
Владимир, я проверил поправку - сейчас все работает ,в принципе получилось удачнее чем было!!! ( работает!!)
Извините, не досмотрел. Всё работает, спасибо!
