Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Иван99 »
всем привет!Вопрос почему пропала дальность на машинке радио управления?
Сообщение Nikson1 »
Иван99 писал(а): почему пропала дальность на машинке радио управления?
Либо аккум или батареи слабые, вторая причина , расстройка антенны , на приеме у машинки либо в джойстике управления.
Начните с первой причины.
Сообщение Иван99 »
спасибо за советы т.к. антены на машинке изночально небыло,я припаявал провод и он отарвался
Сообщение Dm7203 »
Читал , что можно использовать диод как варикап , изменяя приложенное обратное напряжение , так ли это ?
Как зависит емкость от приложенного напряжения ?
Сообщение svic »
Диод (точечный) может работать варикапом, но коэффициент перекрытия (изменение емкости) у него небольшой. Зависимость емкости от напряжения примерно 2Сд/sqU, Сд - это емкость диода при обратном напряжении в 4В.
Сообщение Dm7203 »
КД522А подойдет ?
svic писал(а):sqU.
это сколько ( точнее это напряжение чего ) ?
Сообщение roman.com »
Dm7203 писал(а):КД522А подойдет ?
Самое лучшее возьми и сам проверь: Берём любой FM приёмник с электонной перестройкой или жучёк на одном анзисторе и подключаем варикап а затем вместо варикапа подключаем диод КД522А... ещё можно по подключить ВЧ транзистор например КТ315.. КТ368.. КТ608.. переход К-Б (на коллектор + ; на базу - )
В FM приёмнике с варикапом, приёмник можно перестраивать 88...108 Мгц.
Если подключить КД522А то настройка будет 88...90 Мгц. (примерно). Значит изменение емкости КД522А меньше чем у варикапа в 10 раз (примерно).
Тоже самое получиться если поставить вместо варикапа - КТ315.. КТ368.. перестройка уменьшиться тоже примерно в 10 раз.
КТ608.. перестройка уменьшиться примерно в 5 раз... - этот транзисор может в некоторых схемах заменить варикап.
Тоже самое будет в простом FM жучке...
Вообще нет одинаковых варикапов и транзисторов... поэтому всегда будут разные результаты. Поэтому иногда даже приходиться подбирать варикапы... :tea:
VT1
Сообщение VT1 »
Емкость данного варикапа будет очень маленькая. Единицы пф.
Для этой цели лучше использовать плоскостные НЧ выпрямительные диоды, например КД102 - КД104. Нормально работают так же старые диоды типа Д226, но у них большие размеры.
Их емкость десяток пф, но можно увеличит включая их параллельно. Перекрытие меньше, чем у варикапов. На практике больше двух не получается. С транзисторами та же ситуация.
Хорошо ведет себя в качестве варикапа в смысле коэффициента перекрытия диод Д310, но он работает на частотах не более 30 мгц. На частотах выше, у него резко падает добротность.
Сообщение Dm7203 »
Использовал кт315 , Приделал к своему передатчику , ништяк , работает .
Сообщение svic »
Dm7203 писал(а):это сколько ( точнее это напряжение чего ) ?
Это корень квадратный из установленного в данный момент обратного напряжения на диоде.
Сообщение Dm7203 »
Расскажите об индукционной связи с антенной . Что она дает ?
Сообщение svic »
Индуктивной или трансформаторной. Дает полную гальваническую развязку в том числе и по низкочастотным токам, а также позволяет получить точное согласование импедансов путем подбора соотношения витков и коэффициента связи между цепями.
Особо здесь рассказывать неположено - здесь принято лаконично отвечать на конкретные мелкие вопросы.
Сообщение Dm7203 »
Индуционная связь может избавить от влияния паразитной ёмкости антенны ?
А как подбирать соотношение витков ?
Сообщение svic »
Индуктивная. У антенны нет паразитной емкости, есть только распределенная. Вы имеете ввиду зависимость реактивности от отношения размеров антенны к длине волны. Да, компенсировать емкостную составляющую можно играя соотношением витков и степенью связи, но в каждом конкретном случае эти параметры носят индивидуальный характер. Чтобы что-то посчитать нужно сначала точно определить величину этой емкостной составляющей. Сам расчет будет базироваться на нескольких физических законах. Короче в двумя-тремя формулами тут не обойтись.
VT1
Сообщение VT1 »
Dm7203 писал(а):избавить от влияния паразитной ёмкости антенны ?
Емкостную составляющую правильнее компенсировать или с помощью удлиняющей катушки в нижней части антенны или с помощью емкостного шунта вверху антенны.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1172525
aen писал(а):Что бы антенна нагружала передатчик, т.е. чтобы мощность развиваемая передатчиком поступала в антенну, ее нужно настраивать в резонанс, что бы её сопротивление на данной частоте было чисто активным.
Если антенна короткая, то включать через удлиняющую катушку. .
Или делать емкостной шунт вверху.
Об этом лучше писать в теме про антенны.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=82083
Сообщение Borodin »
Извините, что вклиниваюсь в беседу. Может кто подскажет _ дубликат USB-ресивера для беспроводной клавиатуры возможно исполнить ? ( оригинал есть, драйвера есть_ нужен второй экземпляр, клава+мышь genius 8000 ) ..
Сообщение svic »
Вряд-ли. Многослойный монтаж, металлизация отверстий... В промышленности их штампует автоматизированная линия, точности человеческих рук уже не хватает.
Сообщение Borodin »
А может какой то прибор/адаптер настраиваемый , габариты необязательно..
Сообщение svic »
Ну, если самопал на подходящей базе (готовый приемный модуль, МК какой-нить под цифропротокольную часть), то можно, но работы все-равно будет дофига - штука серьезная, разбираться долго придется.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Lazy писал(а):компенсировать или с помощью удлиняющей катушки в нижней части антенны или с помощью емкостного шунта вверху антенны.
А почему индуктивность в начале антенны? а не на конце антенны? и емкость не на конце, а в начале? Неужели резонанса не добиться?
