Подключить светодиод к сети 220 вольт
ни разу не видел мощныз технология очен херовая даже водород в колбе не дает нужного теплотвода
Сообщение Upgrader »
У меня есть. Светит аналогично накалке 100 Вт, сравнивал. Могу фотку дать или видео. Свет дает весьма приятный и не мерцает.
Но не пользуюсь и не знаю сколько такая прослужит. Стекло нагревается сильно, руками не удержишь.
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Последствия - это не головная боль, а усталость глаз нарушающая зрение, усталость мозга снижающая умственную активность, задержка в развитии у детей.
А по-моему, это последствия сидения за компьютерами, телевизорами и смартфонами. И лампы тут ни при чём.
Upgrader писал(а):У меня есть. Светит аналогично накалке 100 Вт, сравнивал.
Шо, прям вот честные 1340 лм выдаёт? :shock:
Upgrader писал(а):Стекло нагревается сильно, руками не удержишь.
Значит, на диодах там далеко за сотню. Если прослужит столько же, сколько накалка, не скатившись по яркости до свечки - уже хорошо.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3925011#p3925011"]А по-моему, это последствия сидения за компьютерами, телевизорами и смартфонами. И лампы тут ни при чём.[/uquote]исследований на эту тему много.
Каждый думает в меру своей фантазии.
А я считаю не так. Я считаю: один, два, три, четыре, пять...
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3925011#p3925011"]Шо, прям вот честные 1340 лм выдаёт? :shock:[/uquote]И на глаз, и на камеру с зафиксированными настройками, разницы практически не наблюдается. Учитывая что у меня заниженное напряжение 200 вольт в сети, лампа накаливания горит чуть-чуть тусклее чем должна, но это мелочь.
Лампа вот нашел по маркировке: http://nm-light.ru/magazin/product/svet ... 60-10w-e27
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3924791#p3924791"]Что-то мне подсказывает, что в таких вот безэлектролитных поделиях используются светодиоды с высокоинерционным люминофором (как в катодных трубках экранов РЛС)[/uquote]Это что-то вас сильно обманывает.
Слово то одно, но вещества сильно разные и работают на разном принципе.
Тот люминофор что используется в светодиодах (во всех), что-бы синий светодиод в результате освещал белым светом, фактически безынерционный люминофор прямого преобразования, он и 1Мгц отлично отрабатывает.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3924871#p3924871"]Все филаментные лампы - без электролита кстати. Ибо электролит не упихнёшь в цоколь. Там уже и так всё забито до отказа.[/uquote]Не выдумывайте. Только отстойные лампы без нормального драйвера, безотносительно филаментности.
Вот фотка, как пример, драйвера филаментной лампы:
http://led-obzor.ru/filamentnyih-svetod ... mp-tomicha
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3925011#p3925011"]Шо, прям вот честные 1340 лм выдаёт? :shock:[/uquote]Да, есть такие. Есть и больше.
Например тут https://www.elec.ru/articles/desyat-och ... lamp-osram на 11 Вт OSRAM наизмеряли 1497 Лм (эффективность 132.4 лм/Вт).
На лампе помощнее -- 1531Лм.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3925011#p3925011"]Значит, на диодах там далеко за сотню. Если прослужит столько же, сколько накалка, не скатившись по яркости до свечки - уже хорошо.[/uquote]Прямые замеры показывают до сотни, порядка 90 градусов.
Впрочем, для нормальных светодиодов и 100 градусов и больше -- не проблема. Для нормальных светодиодов и 125 градусов могут быть даташитной долговременной рабочей температурой, а ресурсные характеристики в даташитах часто дают исходя из рабочей температуры 85 градусов (бывает и выше).
Другое дело -- какие именно светодиоды используются в конкретной лампе.
Тут обычно все плохо, поскольку в большинстве случаев выбор лампы это выбор цены.
Дешевые лампы обычно побеждают, а в дешевой лампе ни хороших светодиодов ни хорошего драйвера не будет.
Upgrader писал(а):Лампа вот нашел по маркировке: http://nm-light.ru/magazin/product/svet ... 60-10w-e27
Дык у неё же указано 900 лм. Это даже до 95-ваттной не дотягивает. Освещённость однозначно меньше, но если это незаметно и не доставляет дискомфорта, то сойдёт.
ceramicmail писал(а):Прямые замеры показывают до сотни, порядка 90 градусов.
90 - это уже лучше, но всё равно много. Даже хорошие светодиоды может сразу и не выйдут из строя, но деградация скорее всего будет стремительная. Ведь светоотдача важна не только в начале, но и в конце срока службы. Точнее - важен спад светового потока со временем.
А что касается марки диодов, то в большинстве они наверное дешёво-китайские. С качественными фирменными диодами лампа будет по цене самолётного двигателя. Ведь при капитализме понятие "качественно и долговечно" никак не совместимо с понятием "дёшево и доступно".
Сообщение Андрей Бедов »
diesel170 писал(а):ветоотдача важна не только в начале, но и в конце срока службы.
На моей практике до такого "срока службы" не доживала ни одна лампа - светодиоды быстрее фыркали или рассыпались от сверхтока, загнанного в них производителем (соответственно - дикой температуры). В 40-миллиамперные диоды лупят 56...58, да ещё шаром этим плексигласовым сверху накроют.
Я кстати этот шар снял у всех ламп в квартире. Хоть какое-то облегчение теплового режима, да и световой поток значительно увеличивается. Да, есть маленькое неудобство - превращаются в "споты". Но при грамотном расположении нескольких ламп этот недостаток нивелируется.
Сообщение kentgaryk »
Со снятым колпаком очень неприятно для глаз. Светики очень яркие, я для ремонта лампочек специально купил солнцезащитные очки, чтобы не так слепили при проверке, хотя по жизни никогда не ношу эту порнографию. :))
kentgaryk писал(а):Со снятым колпаком очень неприятно для глаз.
А ты не гляди на них.© :)))
Нет, ну если серьёзно, то вот допустим если вкручивать в люстру с плафонами, то вполне себе можно и без шаров. Особенно если смотрят не вниз, а вбок или вверх. И света больше, и диодам легче.
Андрей Бедов писал(а):не гляди
Помню в студенчестве пришли в столовую на обед, взяли какие то кусочки спонтоммяса с картофельным месивом я дружбану говорю - жратва эта говном воняет! А он отвечает - а ты жри не нюхая! :)))
Но если конечно с матовым плафоном то можно. :))
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
А если серьезно то смотреть на светики после ремонта надо (если менял не все чохом) некоторые начинают немного мигать, значит жизни им осталось несколько часов, их тоже надо менять.
Я заказал кучку на али и меняю все, так как выборочная замена себя не оправдывает.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924540#p3924540"]никто вам не МОЖЕТ запретить зпитать их постоянкой -драйвер чисто линейный -просто надо обеспечить лучший отвод тепла так ...[/uquote][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924616#p3924616"]ка уже сказал заменить 1 резистор дело 10минут...[/uquote]
оказывается все уже проделал наш калега и даже ролик снял
Коржевский интересный чувак :)))
Сообщение grafalex »
И снова здравствуйте! Купил себе несколько светодиодных люстр на 100-180Вт. Светит - не нарадуюсь. Драйверы поизучал - сделаны добротно, пульсации маленькие и на высокой частоте.
Одна проблема: когда щелкаешь выключателем, в выключателе отчетливо слышится звук "пиу", как будто там проскакивает некислая дуга. При повторном включении такого звука нет. Когда на этом же месте висела 10Вт лампочка никакого пиу тоже небыло. Выключатель Shneider Asfora, вроде ж не совсем нонейм.
Вопрос: действительно ли в мощных люстрах большие стартовые токи? как их можно было бы уменьшить?
да
думаю никак...
По переменке наверняка на входе драйвера мощный электролит. Уменьшить - только терморезистором NTC последовательно, как это делают в БП АТХ.
grafalex писал(а):звук "пиу"
Только вот это "пиу" похоже скорее на боевой клич индейцев апачи, а не на искру при заряде электролита. Неплохо бы поставить последовательно резостор 0,1Ом и посмотреть на нем осциллографом как выглядит это "пиу"....или положить на это с прибором! :)))
[uquote="grafalex",url="/forum/viewtopic.php?p=3927471#p3927471"]Вопрос: действительно ли в мощных люстрах большие стартовые токи? как их можно было бы уменьшить?[/uquote]Да, есть такое.
1. Мощный резистор.
2. Термистор.
3. Резистор + реле с задержкой включения.
А какой термистор нужен и куда? где посмотреть подобные схемы?
Тут можно посмотреть
https://www.chipdip.ru/catalog/ntc-ther ... =XuW&ps=x3
У них всего два основных параметра: сопротивление и максимальный ток. Ток побольше чтоб не сгорел, сопротивление тоже чем больше тем меньше пусковой ток... поточнее другие коты подскажут, наверное. :) 10 Ом наверное должно хватить...
еще надо не забывать что он греется постоянно, не сильно конечно, но все-таки... чтобы его не касались провода там какие-нибудь.
На счет схем - в любом компьютерном блоке питания есть обычно такая вещь. Надо погуглить их примерно той же мощности чтобы был БП.
Спасибо.
Сегодня родился еще один вопрос. Я купил несколько люстр и светильников и заметил в схемотехнике драйверов интересную особенность: сигнал от понижающего трансформатора и до диодного моста (а в одном случае напрямую от 220В через несколько резюсторов) идет в микроконтроллер. Зачем такое нужно? Синхронизация с фазой сетевого напряжения, чтобы лампочка не мерцала? Или это диммер?
