Указатель хранит лишь адрес им указываемого объекта. cstr и str1 - это соответственно константа и переменная, хранящие адрес на первые байты соответствующих данных. Содержимое по указателю появляется лишь как результат разыменования указателя. Тип указателя (char*, uint16_t*, uint32_t*) определяет размер элемента в виртуальном массиве на начало которого и указывает указатель. Т.е. к нему равноправно можно обращаться как разыменованием так и доступом а-ля массив [индекс]. Индекс массива - суть смещение от начала массива. Это смещение - на размер элемента!baron_P писал(а):Спасибо, вроде понял, но ваше дополнение вызвало к жизни еще пару вопросов.А почему работает? cstr и str1 это ведть не массивы и не строки, а только только одно число (адрес первого сивола соотв. строки). Разве можно к не заданному явно массиву обращаться по индексам?Код: Выделить всё
for (int i = 0; i < 9; i++) cstr[i] = str1[i]; // ага.. работает!
uint32_t data = 0x11223344;
uint16_t* p = (uint16_t*)&data;
// оба вызовы равнозначны - выведут "верхнее" и "нижнее" слова - нюансы endian-ности опустим для простоты ;-)
pritnf( "%04x %04x\n", p[0], p[1]);
pritnf( "%04x %04x\n", *p, *(p + 1));
Разъяснение смотрите выше. Указатель хранит лишь адрес указуемого объекта.baron_P писал(а):Я правильно понял, что тут, если б cstr не было константой, в него б записался адрес первого символа строки?
