Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
Сообщение Ardarik »
почитай в какой нибуть книге про акамуляторы, а зачем такие подробности?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Арвар »
rmmp, спасибо, сделал на 74HC14 и далее на ключ с открытым коллектором...
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Сообщение telomtr »
dr.doc писал(а):telomtr
Эмиттерный повторитель усиливает ток, а не напряжение. Напряжение на выходе при постоянном токе выбирается равным половине питания для того, чтобы обеспечить максимальную амплитуду выходного сигнала. Напряжение это получают настройкой Rб. При поступлении сигнала уровень напряжения на выходе повторяет входной (+0,5 Uпит), только сопротивление нагрузки на выходе может быть значительно меньше, чем нагрузка на источнике сигнала.
Так всетаки. как схема эмиттерного повторителя для переменного сигнала будет работать? Ведь напряжение насыщения зависит от напряжения питания (допустим 12 вольт). И получается эти 12 вольт рассеиваются на делителе базы. Выходит на коллекторе 0В на эмиттере 7,5В - транзистор насыщен и передача сигнала не идет... помогите разобраться.
(6.31 КБ) 394 скачивания
Сообщение anatol378 »
С помощью делителя мы задаем напряжение на базе. Если оно больше чем напряжение открывания транзистора, то по транзистору потечет ток К-Э и через резистор в цепи Э. При протекании тока через резистор в цепи Э, на последнем создастся падение напряжения и соответственно изменится режим работы транзистора (воздействие на транзистор происходит при воздействии на переход Б-Э, а напряжение на Э растет). При приближении напряжения на Э к напряжению на Б изменятся условия открывания транзистора и он начнет закрываться, но при закрывании уменьшиться ток К-Э и соответственно падение на резисторе в цепи Э.
В результате получим что транзистор войдет в некий режим когда будет достигаться равновесие между открытым и закрытым состоянием транзистора, т.е. наступит автостабилизация режима работы.
В объяснении я пренебрег током базы протекающим через переход Б-Э.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение telomtr »
Допустим, напряжение на базе (рабочая точка) равно половине напряжения питания (к примеру, 12 В) на эпиттере. Пошел сигнал входной ( к примеру с размахом 4 В) и произошло смещегие напряжения на базе - 6+2 и 6-2. Тоесть на эмиттере в один из моментов будет 8В. Но как такое возможно? Ведь все напряжение питания ушло на резиторы базы (на делитель), соответственно на коллекторе нету напряжения исходя из чего на эмиттере потенциал выше. а транзистор не может работать когда падение на эмиттере больше чем на коллекторе. может кто объяснит. схема та же (выше).
Вы сами себе ответили
telomtr писал(а):, и произошло смещегие напряжения на базе - 6+2 и 6-2.
А эмиттер отследит это смещение и сам сместится. Поэтому эта схема - классический эмиттерный повторитель.
Сообщение ЮТ »
не знаю где спросить, пишу сюда. В подъезде лампочка бахнула, пытался вывернуть остатки и по моему в патроне (предполагаю) провода перекрутились. посмотреть не получается. мерю на одном контакте относительно себя напряжение 20 вольт, на втором точно так же относительно меня 20 вольт. Относительно друг друга у них 0 вольт. Выключатель трогать не стоит??
Сообщение Gudd-Head »
ЮТ писал(а):Выключатель трогать не стоит??
Что вы хотите? Узнать жив ли выключатель?
Сообщение ЮТ »
Нет, хочу узнать буду ли жив я если включу свет...провода могли быть перекручены?
Сообщение ЮТ »
прошу прощения, во всем разобрался. в подъезде светло и уютно :))
Сообщение telomtr »
anatol378 писал(а):Вы сами себе ответили
Тоесть как ответил? Напряжение на эмиттер напряжение (хоть и со смещением) всеравно является напряжением и если онобольше чем на коллекторе то транзистор будет в режиме насыщения и оно не пройдет. А где вобще напряжения коллектора если весь потенциал падает на делителе?
Сообщение Arlleex »
По системе отечественного телевидения 1 кадр представляет собой 625 строк по 820 элементов в строке (ширина кадра составляет 4/3 его высоты).
Частота строчной развертки составляет 15625Гц.
При этом, если мы поделим эту частоту на количество строк - получится 25.
т.е. при частоте кадровой развертки в 25Гц и при частоте строчной 15625Гц электронный луч успеет пройти от начала (верхнего левого угла) до конца (нижнего правого угла экрана), и еще раз точно так же, но отчерчивая теперь другую "партию" строк (при черезстрочной развертке).
Поясните, что к чему, ведь не совпадает у нас кадровая развертка!!!
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Нагрев в переходном сопротивлении. Повышенный нагрев проводника, как следует из закона Ленца-Джоуля, может происходить не только вследствие прохождения по нему тока большой величины, но и вследствие повышения сопротивления проводника. Поэтому для надежной работы электрических установок большое значение имеет величина сопротивления в месте соединения отдельных проводников.
при повышении сопротивления сила тока уменьшится (I=U/R), вседствии этого и теплота выделяемая на проводнике (Q=I^2Rt) должна уменьшиться, даже не смотря на возросшую R в формуле... Я чет не догоняю :oops:
Сообщение Meteor »
Stalker46 писал(а):По системе отечественного телевидения 1 кадр представляет собой ....
т.е. ... луч успеет пройти от начала до конца и еще раз точно так же, но отчерчивая теперь другую "партию" строк (при черезстрочной развертке).
Все совпадает. Просто ты не запамятовал, что при чересстрочной развертке передаются в кадре не все строки, а только половина (четное и нечетное поля) :wink:
Последний раз редактировалось Meteor Вс сен 26, 2010 23:19:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
Вот скажите, в современных телевизорах в кадровой и строчной развертке стоят усилители напряжения или тока? То есть работают они в режиме ИНУН, или же в ИТУН?
Интересно было б узнать о последствиях применения токовой ООС в кадровой развертке, к примеру :roll:
Stalker46 писал(а):по 820 элементов в строке
Это у обычного тв 820 элементов в строке? :shock: :shock: :shock: Да там и 500-600 не будет (кинескоп столько точек по-горизонтали не даст, хотя если взять кинескоп от монитора... :))) )
ааааааааааааа
Сообщение Meteor »
Наверное ИТУН - ибо напряжение нелинейно меняется. Если делать ИТУТ - не добиться линейного отклонения.
Хотя может я и неправ.
Все совпадает. Просто ты не запамятовал, что при чересстрочной разертке передаются в кадре не все строки, а только половина (четное и нечетное поля) :wink:
625 строк в кадре, 312,5 в полукадре, 50 полукадров(полей) или 25 кадров
625*25=15625 - частота развертки.
Начало первого полукадра левый верхний угол, начало второго полукадра - середина в верхней части экрана.
По 20 строк между полукадрами - синхронизация в том числе цветовая, служебная информация и телетекст.
12 мкСек в каждой строке тоже что и выше.
итого 625 - 40 = 585 активных строк для картинки, в реальных телевизорах мы видим меньше из-за защитных интервалов при обработке, примерно 525 строк по 64 - 12 - защита 48-50 мкСек.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
а мне кто-нибудь подскажет? :)
Hudgun писал(а): а мне кто-нибудь подскажет? :)
А о чем речь? Если о контактах, то при увеличении сопротивления контакта увеличиться падение напряжения на нём и. соответственно, выделяемая мощность. Изменение сопротивления контакта может неочень сильно влиять на силу тока в цепи. а может являться единственной "нагрузкой" на источник питания. Зависит от конкретных условий.
Вернуться в «Теория»
