ИИП для новичков на IR2153
большое спасибо! как мне проверить блок питания на мощность ? если я подключу лампу накаливания на выход на 220 в 60 ватт ничего не бахнет или же подключить сопротивление где то 36 - 40 ом в воде ? так, ну лампу я подключил на выход, горит в пол накала. вроде хорошо всё
ребята подскажите и за чего могут быть просадки напряжения ? при подключении 2 лампочек по 100 Вт на 36 вольт просадки идет 7 В . два пелечя по 14В, то есть 28 В суммарная.
К батарейке прицепил лампы по 100 ватт? Или должны угадать, что за схема, какой расчет, что напаял?
Из-за всего.
1. Ёмкость конденсаторов в "горячей" части блока недостаточна.
2. Отсутствует дроссель после диодов "холодной" части блока.
3. Излишне высокая частота преобразования.
4. Недостаток тока питания контроллера.
5. Другие неучтённые ошибки.
делав по печатке что в этом топе . дросселя есть как на сетевом входе так и на выходе . 2 конденсатора сетевых 200В 220Мкф
Питание микросхемы 15,3 В . часто задающая цепь 10Ком 1Нф конденсатор . затворы транзисторов 22 Ом. Снабер 1Нф 100Ом. на выходе 2 электролита 2200 50 В 2 пленки 0,47Мкф. и 2 резистора на 47Ком.
диодные сборки 1220 .
Пункт 1.
Для понимания процесса см. здесь. Хотя там и низкое напряжение в модели, но важна суть.
Просадки напряжения под нагрузкой будут в любом случае,блок без стабилизации.
С лампочками поосторожней,у 36в 100вт сопротивление нити в холодном состоянии 0.9-1 Ом,я на таких защиту от перегрузки тестировал,при напряжении бп +-35в.
С лампочками поосторожней,у 36в 100вт сопротивление нити в холодном состоянии 0.9-1 Ом,я на таких защиту от перегрузки тестировал,при напряжении бп +-35в.[/quote]
Просадка в 7 вольт эт нормально выходит или много ? [quote="dmitry287"]Просадки напряжения под нагрузкой будут в любом случае,блок без стабилизации.
Это нормально.deser_eagle писал(а):...Просадка в 7 вольт эт нормально выходит...
На какую мощность и напряжение делал расчет?
Где расчёт? Покажи.
... можешь и не показывать
На холостом ходе напряжение всегда будет больше. Не зря в учебниках пишут: ... напряжение электролитов необходимо брать в 1,73 раза больше, чем рабочее напряжение блока питания. А напряжение х.х. будет больше рабочего (под нагрузкой) на 1,41 28В * 1,14 = 39,5. ... у тебя на выходе стоит небольшой нагрузочный резистор?
А то, что он настолько большого номинала, что им можно пренебречь. Обеспечьте минимальный ток в каждом плече на холостом ходу хотя бы 10-15 миллиампер.
А чё про мужика Ома не слыхали?dmitry287 писал(а):1k 0.5вт нормально будетdeser_eagle писал(а):200Вт +14 -14 и земля
Народ, если вместо диодов FR, HER, SF и т.д. вставить КД212... будет фурыкать? На габариты наплевать.
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
Я ставил КД213,прекрасно работают,212 по току меньше,а по частотке они одинаковые.ВиП писал(а): Народ, если вместо диодов FR, HER, SF и т.д. вставить КД212... будет фурыкать? На габариты наплевать.
Последний раз редактировалось dmitry287 Пт мар 11, 2016 21:30:01, всего редактировалось 1 раз.
Да в выпрямителе там нет никаких вопросов, я имел ввиду в обвязке 2153.dmitry287 писал(а):Я ставил КД213,прекрасно работает,212 по току меньше,а по частотке они одинаковые.
P.S. В запас не беру, а при случае куда-то ехать за этими фитюльками совсем не охота.
