Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение |_|_|урик »
Владимир, а подскажи, где в коде отключить автоматическое выключение усилителя после простоя? А то немного напрягает.
Сообщение syorchik »
В редакторе EEPROM вкладка прочее таймер тишины поставьте 0
Спасибо
Сообщение Александр 84 »
Владимир, хотел еще спросить,по поводу функции loudness -например добавить ее в список выбора звуковых пораметров (громкость-нч-вч-фронт-тыл-баланс-Тонкомпенсация)
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
ну тоесть loudness on или off( для tda7313)
Сообщение WiseLord »
Есть кнопка на пульте, обучите и пользуйтесь ею.
Я просто придерживаюсь управлением кнопками на передней понели(без пульта) ну в общем как портативное устройство
Добавлено after 8 hours 40 minutes 48 seconds:
И еще один момент-в ждущем режиме сочитание кнопок s1 и s3 (при режиме статуса входов) получается ,что эта функция не работает.Может сюда можно добавить ,что нибудь другое?
Владимир и еще вопрос -для символьного дисплея без кириллицы ,сложно добавить поддержку русского?
Добавлено after 21 minute 22 seconds:
я понимаю ,что символьный дисплей -не так интересен.Но все же
Практически невозможно.
P.S. Нет, даже не практически, а просто невозможно.
Жаль
Сообщение shura2000 »
если планируется система 2.1, какой процессор лучше использовать?
Сообщение aleardo »
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3618009#p3618009"]если планируется система 2.1, какой процессор лучше использовать?[/uquote]
https://wiselord.github.io/avr/ampcontrol/ вот сдесь подробно описано что поддерживается в данном проекте. А вообще лучше всего использовать 7313/2313, передние левый/правый каналы используем для колонок, а задние левый/правый для саба переименовав регулировку "фронт/тыл" в регулировку например "басс" или "усиление басса". Ну и последние пустив через нч филтр соответственно.
Сообщение Stinger »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3607560#p3607560"]Практически невозможно.
P.S. Нет, даже не практически, а просто невозможно.[/uquote]
Почему не возможно? Можно. Програмно формировать символы русского алфавита и в виде псевдографики передавать в индикатор. Тут главное чтобы памяти хватило на поддержку дополнительного программного кода.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Таких символов можно создать только 8. Что и делается для рисования шкалы громкости. На надпись уже не остаётся ресурсов.
Сообщение Stinger »
Вот теперь да... Теперь уже некуда делать...
Сообщение leva-lev »
Подскажите кто знает по работе темброблока это ошибка или я что-то не правильно понимаю, использую atmega32 st7920 в связке с PT2322 PT2323 при выборе входа высвечивается шкала как я понял пред усиления в дБ, дак вот когда стоит значение 6 а не ноль а там можно выбрать только 0 или 6 перестают работать канал центра и сабвуфера, прав я ошибка это или нет?
Сообщение drlector72 »
[uquote="leva-lev",url="/forum/viewtopic.php?p=3625905#p3625905"]Подскажите кто знает по работе темброблока это ошибка или я что-то не правильно понимаю, использую atmega32 st7920 в связке с PT2322 PT2323 при выборе входа высвечивается шкала как я понял пред усиления в дБ, дак вот когда стоит значение 6 а не ноль а там можно выбрать только 0 или 6 перестают работать канал центра и сабвуфера, прав я ошибка это или нет?[/uquote]
Это нормально про усиление, у меня так же. Каналы отказывать не должны.
[uquote="drlector72",url="/forum/viewtopic.php?p=3627590#p3627590"]Это нормально про усиление, у меня так же. Каналы отказывать не должны[/uquote]
Была старая прошивка еще 17 года обновил на новую и каналы центр и саб начали отключатся, думаю врят-ли ошибка в монтаже.
leva-lev: Между той прошивкой, что у Вас работает, и последними исходниками было 128 коммитов. Вам достаточно скомпилировать прошивку 7 раз (методом деления пополам), чтобы выяснить, в каком коммите PT232x поломались. У меня этих аудиопроцессоров никогда не было, поэтому сам я этого сделать не могу.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3628064#p3628064"]leva-lev: Между той прошивкой, что у Вас работает, и последними исходниками было 128 коммитов. Вам достаточно скомпилировать прошивку 7 раз (методом деления пополам), чтобы выяснить, в каком коммите PT232x поломались. У меня этих аудиопроцессоров никогда не было, поэтому сам я этого сделать не могу.[/uquote]
Спасибо буду пробовать, правдой скомпилированием я не сталкивался буду разбираться, больше с паяльником дружу.
хотел обратить внимание на некоторые моменты) например при минимальном уровне звука -включение рнжима mute. И еще один момент -при переключении каналов кнопками 3 и 4,добавить переключение по кругу.Не совсем удобно когда упираешься в последний канал,а потом переключаешь назад
