Что можно сделать из...
Сообщение manowar »
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3599608#p3599608"]Такиж что прикольненького можно сделать с применением 1407УД1 ??
.[/uquote]
да что ж за такие радивагубители пошли, что оу им не применим? у меня редко какая конструкция обходится без них.
малошумящий, широкополосный, с управлением тока покоя(и ширины пропускания)..правда с низким питанием - в бп с прямым управлением не применить, но по схемотехнике Шелестова - вполне. усилители сигналов с датчиков, унч, упч итд итп.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%B5%D0%B9
Сообщение Upgrader »
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=3602879#p3602879"]Лом- это лом, а деталюшки -святое.[/uquote]Старую деталюшку можно променять на несколько новых. Чем плохо? :dont_know:
Жалко конечно драгоценность, на для того она и сделана - чтобы продать. :)))
Сообщение diesel170 »
Старая деталюшка может оказаться не хуже новой, а кое-в-чём может и лучше. Если не знаешь, как применить - продай/подари тому, кто знает. Не бомжу, естественно, а настоящему радиолюбителю (с руками и головой).
А сдавать всё подряд на лом - удел пьяного быдла, ибо алкашня больше ничего не умеет - только украсть и пропить. :)))
Сообщение sergeisams »
diesel170 писал(а):А сдавать всё подряд на лом - удел пьяного быдла
Чушь, собачья. :roll: Слишком примитивное и узколобое умозаключение.
Во-первых не всё подряд, а то , что уже нет смысла держать, а тем более применять. Пример - 217 серия микросхем, 118 - серия, сборки транзисторов КТС613, КМ-ки, реохорды. ну много чего ещё ...
diesel170 писал(а): украсть и пропить.
Да и не факт, что украдено. У нас, например, когда разваливали предприятия, очень многое выбрасывали на мусор. Было откуда взять.
Да и насчёт пропить, тоже скоропалительное суждение.
На деньги, вырученные от сдачи лома, я например оплатил институт среднему сыну, а меньшей дочери купил новый ноутбук.
Вот как-то так.
Сообщение HDB3 »
manowar писал(а):усилители сигналов с датчиков, унч, упч итд итп.
да в том и дело, что вариантов масса. А где именно этот ОУ незаменим?
diesel170 писал(а):продай/подари тому, кто знает.
уже ответил:
HDB3 писал(а):Или может кто о них мечтает, могу передать в хорошие руки, если в питере.
Правда у меня их всего три штучки.
sergeisams писал(а):Слишком примитивное и узколобое умозаключение.
Примитивное и узколобое заключение - это: "если не нужно МНЕ, то не нужно никому". И несёт человек на свалку или в ППЛ килограммы интересных и нужных деталей. А другой смотрит и думает: "а ведь мне бы это всё пригодилось".
Те же КТС613 имеют весьма недурственные параметры и найти им применение можно. Если не по прямому назначению (усиление ВЧ), то в других областях. Так же и остальные детали. Просто шире мыслить нужно тем, кто что-то паяет.
П.С. Я уже как-то приводил пример папуаса, который нашёл чемодан с пачками долларов и развёл из них костёр. :facepalm:
sergeisams писал(а):У нас, например, когда разваливали предприятия, очень многое выбрасывали на мусор.
Вот тут вся "Роисся"... Поэтому теперь она и с*сёт у китайцев. :kill:
Последний раз редактировалось diesel170 Пт мар 29, 2019 15:41:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Slabovik »
Я тут на прошлой неделе успешно воткнул Д226Д и Д814А в конструкцию. Замечательно вышло :)
А Д9 втыкиваю ещё регулярнее - оченно хорошие диоды, где надо малое падение напряжения.
Д814 отличные стабилитроны, вопреки официальным параметрам, они живучее современных стекляшек на 1 Вт.
Сообщение ypppu »
Ведь есть наверное тема вроде "Ищу то, отдаю это".
Сообщение HDB3 »
Ищу умные мысли, отдам душу.
Что можно сделать из мотора от DVD дисковода? На сколько он мощный? Тут все зависит от мощности. Видел в ютубе пример когда он работает как мощный вентилятор. Но долго ли он проработает на большой нагрузке - не сказано.
З.Ы. Коптер не предлагать
Сообщение HDB3 »
Мощность небольшая. Чуть сильнее чем привод от блинов HDD.
Проветрить помещение около 30 кв м за менее чем 5 минут поможет ДПМ30 с винтом от кордовой авиамодели при питании 45 вольт.
ВАЖНО! надёжно фиксируйте конструкцию проветривотеля, два килограмма уносит тока в путь.
Upgrader писал(а):Что можно сделать из мотора от DVD дисковода?
Стесняюсь спросить, какого именно двигателя, там их три штуки.
Хотя они примерно одинаковые.
Самого большого конечно же, который диск крутит.
Сообщение alexradio1103 »
Они бывают двух видов: обычные безколлекторные, как кулер для компа и трёхфазные шаговые - Вы какой имеете ввиду?
Сообщение Полосатый »
Ну, например, такими движками крутили вертикальные линейки светодиодов и получались какие-нибудь часы в пространстве.
А вот куда магнитоуправляемые микросхемы (с датчиком Холла) от старых клавиатур девать ... это вопрос ... :dont_know:
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3605248#p3605248"]Они бывают двух видов: обычные безколлекторные, как кулер для компа и трёхфазные шаговые - Вы какой имеете ввиду?[/uquote]Трехфазные.
Интересно до какой мощности их можно раскочегарить.
Моща там хорошая... НО, чем их запускать? Драйвер скорей всего по шине I2C управляется: "старт-стоп", Обороты, Торможение...
Видел старые флопы 3.5 дюйма, там драйвер аналоговый - управление постоянным током, на управляющие ноги подаётся регулируемое напряжение... Там всё просто...
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):обычные безколлекторные, как кулер для компа и трёхфазные шаговые
Обычные коллекторные, и BLDC ("трёхфазные", но никак не "шаговые").
Трёхфазные синхронные, если точнее. Можно запитать от трёхфазного генератора с плавным нарастанием частоты, например специализированного драйвера шпинделя ЖД (если мощности у него хватит, или умощнить внешними транзисторами).
Но крутящий момент при пуске околонулевой, поэтому годится только для разных вентиляторов и т.п.
Если удастся вкрячить датчики Холла (есть место), то можно сбацать BLDS.
Вернуться в «Умные мысли»
