Поиск аналогов
Сообщение сэм »
Любым диодом на 10 ампер
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
https://www.yandex.ru/search/?text=кд%2 ... &clid=9582
или с генератора мост(подкову).
Сообщение PetrVP »
Привет всем. Может кто подскажет. Не могу найти элемент используется в блоке розжига ксенона. Нога одна ОТВАЛИЛАСЬ, всего две. Толи HD604J или RD604J, возможно второе название HIP5312H.
Сообщение Asaba »
Когда лень сфотать, то и другим лень напрягаться.
Сообщение iehf »
Ищу номиналы диода PJ70 для замены аналогами
(142.25 КБ) 274 скачивания
Помогите с информацией по номиналам,самому найти не получается... потому как сам я далёкий от этого а в магазине просят данные что бы подобрать аналоги...Спасибо.
Сообщение Asaba »
Сообщение korob »
iehf писал(а):самому найти не получается...
Потому что маркировка "CM". :wink: А раз так, то это получается SMBJ33CA. :)
Сообщение iehf »
Получается что PJ70CM и SMBJ33CA одно и тоже?
Сообщение korob »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ещё раз - маркировка "СМ". :wink:
А "СМ" = SMBJ33CA. :wink:
Сообщение iehf »
Огромное спасибо !!! Извините если что не так :)
Сообщение ololo2 »
Добрый день, подскажите, у электровеника отказала одна из щеток, оказалось пробит транзистор D1899 на питании двигателя щетки, в магазинах нашел более менее похожий по параметрам c5707.
Ну так вот и вопрос можно заменить D1899 на С5707
Сообщение Maykill »
Теоретически-хуже не будет
Сообщение Martin76 »
ololo2 писал(а):можно заменить D1899 на С5707
Жалко 10 рублев на проверку можно / не можно?
Сообщение alexradio1103 »
Транзюк не сам вылетел. Его кто-то вылетел... :)
Сообщение Silver26 »
Приветствую форумчан. Помогите найти аналог https://docviewer.yandex.ru/view/169786 ... 3D&lang=en
Сообщение Asaba »
http://remont-aud.net/ic_power/
Здесь искал ?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3740465#p3740465"]http://remont-aud.net/ic_power/
Здесь искал ?[/uquote]
Да
Сообщение ololo2 »
Maykill, Martin76, Спасибо,Заменил - Работает. Вроде....
Сообщение Duplexx »
Здравствуйте сгорел транзистор в smd корпусе sot 346 похоже
Наименование на корпусе E2PGX ,все обыскал ,не могу найти замену
Помогите кто чем может :cry:
Сообщение Asaba »
Вернуться в «Практика»
