Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение rmopal »
И ещё, от чего могла полететь(если полетела) АЦП.
От КЗ могла? :dont_know:
А если питания -3в небыло?
Мжет есть какието секреты в обвязке микросхемы.
Сообщение sanntex »
великий секрет это даташит!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение rmopal »
АЦП работает!!! УРАААА! :))) :))) :))) :)))
Терзали сомнения что немогу посмотреть генерацию на АЦП.
Припаял кщупу СМД конденсатор, и вот оно.... Вижу никакую синусоиду, еле заметную в 0,01в учитывая припаяный конд. на 12пик.
Смотру генерацию на рабочен ХАМЕЛЕОНЕ, и - синус зашкаливает.
Думаю всётаки с прошивкой нето.
Считываю фузы, и вот он СКОРТ запрограмирован, адолжна галочка стоять.
Короче фузы прошил и ХАМЕЛЕОН №2 для напарника ожил.
Теперь будем лечить другие косяки :)))
И всётаки почему подсветка до конца не тухнет? :dont_know:
Сообщение daomsk »
Вопрос немного не в тему- купил вчера парочку нерабочих телефонов СХ65, там оказались дисплеи ls020. А как их можно проверить, без большой городьбы? Поделитесь, плиз, опытом! Можно в личку :facepalm:
Последний раз редактировалось daomsk Вс дек 25, 2011 20:29:02, всего редактировалось 1 раз.
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Сообщение sanntex »
а фото агригата можно ато гугля не знает что такое СTF65
Сообщение ELcat »
Случайно сунул свой Хамелеон при отключенном делителе в ~220В на пределе 2В на клетку. ВЫЖИЛ!!! Возможно благодаря тому, что плата покрыта цапон лаком. Но лучше, конечно же, не рисковать! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ куда и на каких пределах суёте измерительные приборы!!! ...и не только :)
Сообщение Виталий-1 »
Подскажите мне пожалуйста, куда в этом осциллографе подключить Тестер стабилитронов как отдельный прибор, так и приставка к карманному осциллографу Хамелеон D :oops:
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/52
Сообщение sanntex »
через usb j1 j3 j4 тестер и аналогично на хамелионе :idea:
sanntex
ВЫ не могли-бы мне указать где именно j1.j3.j4 на Хамелионе. Спасибо.
Сообщение sanntex »
первый второй пятый контакт usb
1 +
2 сигнал
5-
Уважаемый sanntex да куда именно в Хамилионе этот USB подключается, если этот прибор приставка к нему.
Спасибо. :cry:
Сообщение zmey71 »
Виталий-1 Все оч просто!Береш шнур USB,у него с одной стороны мини USB,с другой обычный комповский,мини в Хамелеон,комповский в тестер стабилитронов.И буде табе шчасте. :)))
Сообщение ELcat »
На плате Хамелеона (только в D и D2 версиях) установлен разъём USB A mini -типа. Именно к нему стандартным USB A - USB A mini (как для цифровых фотокамер) кабелем подключаются приставки, или сам он подключается к компьютеру для зарядки.
Сообщение zmey71 »
zmey71 писал(а):УВ. grott не помогает по чему то, предложенное увеличить R36 до 1К,и в парллель 1000 пик, экран гаснет по прежнему,чаво можете посоветовать?
Кто нить из форумчан справился с проблемой потухания экрана.Прошу совета.
ELcat
Вот теперь ВАМ большое спасибо за исчепрывающий правильный ответ.
Удачи. Спасибо. С уважением Витлалий-1
Сообщение ELcat »
Да, я тоже столкнулся с этой проблемой, описал её и предложил изменить номинал R36 на 1к+1000пФ в параллель. Дело в том, что источник отрицательного напряжения (-3В) питается от импульсного преобразователя подсветки дисплея и не способен выдавать отностиельно большой ток. При подаче же достаточно высокого напряжения на вход Хамелеона выход операционника "перекладывается в минус", а АЦП питается однополярным источником +3В и поэтому подаваемое ему на вход отрицательное напряжение через встроенный защитный диод "сливается" на аналоговую землю как раз через R36, "просаживая" источник -3В и перегружая преобразователь подсветки дисплея. Посему у меня к вам вопрос - какой номинал дросселя в цепи питания подсветки у вас установлен?
Сообщение zmey71 »
ELcat Спасибо за разьяснение. А в версии D есть такой баг? Cобирал D2. Эт какой по схеме дроссель?Если это L1 то я поставил как на схеме 100mH,и L5 10mH.
aon
Сообщение aon »
Поясните по индикатору зарядки батареи.
1- зелёный - вероятно разряд аккумулятора
2- красный - зарядка
3- а бывает ещё в виде вилки???
Сообщение sanntex »
вилка это заряд окончен работает от сети
Сообщение grott »
1. Зелёный индикатор - внешний БП не подключен, питание от батарейки.
2. Красный - подключен БП, идёт зарядка.
3. Значок вилочки - два варианта: 1. БП подключен и закончилась зарядка: 2. БП подключен и не подключена батарея.
