Давайте общаться по радио !!!
Сообщение Morroc »
SMaP писал(а): Ср апр 08, 2026 14:22:45 Привет всем, где найти материалы для подготовки к экзамену, и на какую категорию сдавать, если пока что упор на КВ?
На вторую если неохота телеграф учить. Смысла нет сдавать на категории ниже, вопросы не сильно отличаются.
Сообщение Слесарь »
Провели опыты с мештастиком 433 МГц (20 дБм), у меня штырек 15 см на крыше дома на высоте 7 м. У другого абонента диполь на балконе (20 дБм). Междугородняя прямая связь 30 км. работала при первом опыте достаточно устойчиво. Буду ставить правильную антенну так же на 433 МГц.
Одно предупреждение, мештастик 433 по умолчанию выдает в антенну 10 дБм. Для того чтоб получить полные 20 дБм требуется в настройках установить регион США, Большая дальность, быстрый, слот 4, частота 433875 кГц.
Желательно измерить реальную мощность в антенне. мне удалось получить полную мощность только при выборе регион США. Частота судя по всему остается та же как для регион Россия.
Сообщение Слесарь »
Подскажите, как объединить две ноды на 433 и 869 МГц с помощью микроконтроллера? Для того чтоб пробросить радиосвязь с одного диапазона на другой диапазон?
Сообщение roman.com »
:roll:
че за фигня... не могу зайти на сайт с компа... только со старого телефона работает.
:dont_know:
Сообщение Слесарь »
Для новых плат мештастиков надо например раз в час жать кнопку (замыкать контакт), чтоб после полного разряда АКБ и далее как появится зарядка, например от солнечной панельки, плата сама смогла пробудиться и начать работать. Подскажите, какой микросхемой получится создавать короткий импульс допустим каждый час, или возможно каждые сутки, без использования МК ?
Помнится раньше были специальные микросхемы делители для часов, такой можно будет сделать?
Сообщение Николай_С »
Любой таймер на это способен. Вопрос тут в другом: зачем постоянно будить то, что не должно спать? Может надо в самом принципе его работы что-то подправить?
Сообщение Слесарь »
При разряде АКБ мештастик выключается (засыпает). Когда заряд появится, мештастик продолжает спать, пока не нажмешь на кнопку, на экране появляется надпись "пробуждение" и через несколько секунд начинает работать. Насколько понимаю эта функция заложена программно. Либо надо полностью отключать и включать питание. чтоб выглядело не как разряд АКБ, а полное исчезновение питания.
Сообщение Слесарь »
Но если вместо аккумулятора (в разъем аккмулятора) подключить ЛБП, то другая реакция, сохраняет работоспособность до снижения напряжения 2.6В. При 2.5В зависает с сохранением тока нагрузки. Далее при 2.7В снова включается в нормальный режим. Кнопку жать не требуется.
Полагаю контроллер внутри аккумулятора участвует способствует такому эффекту что после появления зарядного устройства, например солнечная панель требуется жать кнопку.
Сообщение Слесарь »
Быть может надо сделать электронный ключ который будет отключать аккумулятор при падении напряжения ниже +3В ? При полном отключении мештастик вроде не засыпает, а полностью отключается и при появлении напряжения снова сам включается. Если засыпает то надо будить нажатием кнопки.
Сообщение RA3WSI »
Прохождение дальнее сегодня было.15шка открывалась.
На 10ке тишина.На 27мгц Кубанская станция на минут пять выплыла,громко было слышно и в QSB ушла.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Слесарь »
У мештастика в функции COM порта все есть для изготовления репитера объединяющего два частотных диапазона, 433 и 869 МГц, режим работы COM порта TEXTMSG, нужен только микроконтроллер для фильтрации трафика между COM портами двух мештастиков для двух диапазонов. В общем, что пишится в общий чат на одном диапазоне, попадает в общий час на другом диапазоне. у меня получилось так сделать.
Сообщение Слесарь »
Смотрите какая тема: Для отправки сообщения я шлю в COM порт мештастика просто текст и завершаю текстовую строку кодом 0x00 (конец строки)? Мештастик справляется и отправляет в канал по умолчанию это текстовое сообщение. Проблем не возникает.
Но принимаю от мештастика через COM порт сообщения уже в таком формате:
0x0D - CR — Carriage Return): «Возврат каретки»
0x0A (LF — Line Feed): «Подача строки».
имя ...
0x3A : двоеточие
0x20, Клавиша пробела
текст сообщения...
Скажите, быть может в таком формате и надо работать с мештастиком через COM порт при отправке сообщений? То есть использовать:
текст сообщения...
Мештастик свою строку 0x00 не завершает.
Сообщение Слесарь »
Приобрел себе усилитель с фильтром:
Усилитель надежно включается в режим передача при уровне входного сигнала 0 дБм (869 МГц). При питании +4В, усиление +13 дБ (потенциометр установлен как было при покупке). Потребляемый ток в режиме прием 5 мА, в режиме передача, на выходе 13 дБм, 350 мА.
При приеме (прохождение сигнала в обратном направлении), входной сигнал -70 дБм, выход -56 дБм, усиление +14 дБ. Входной сигнал -40 дБм, выход -28 дБм, усиление +12 дБ.
Фильтр, заявлено 868 МГц, средняя частота испытания 869 МГц, вход 0 дБм, выход -0.45 дБм, потери -0.45 дБ. Полоса пропускания с уровнем потерь -1 дБ, 13 МГц. Подавление сигнала -20 дБ при отстройке от средней частоты на 12 МГц. Максимум подавление сигнала не более -36 дБ при отстройке от средней частоты на 20 МГц.
(78.34 КБ) 55 скачиваний
Сообщение Слесарь »
Так как мештастик в автономной работе от аккумулятора и солнечной панели после разряда аккумулятора надо будить, нажимать на кнопку, я приделал к мештастику микроконтроллер который будет жать эту кнопку когда появится заряд аккумулятора. А так как появился микроконтроллер я решил научить МК читать общий чат мештастика и когда в чате встречаются ключевые слова, автономный мештастик с этим МК посылает в общий чат запрограммированные ответы. Например о своем текущем состоянии, окружающей температуре и прочие данные...
Мне думает таким мештастик репитер объединяющий связью два города получится более интересным. Будет не только ретранслировать сообщения, но и может транслировать в чат какие-то ответы.
Сообщение AlexS4 »
конечно, в терминал (uart,com) надо посылать нормальные символы терминала а не С маркеры конца строки.
0d 0a text 0d 0a
0a(LF) в подавляющем числе реализаций можно пропускать.
Сообщение Слесарь »
сомнительное утверждение, потому как многие устройства использующие uart данный порядок символов не используют. Многие устройства используют crc-8, crc-16 для контроля данных. здесь нет.
Слесарь писал(а): Вс май 24, 2026 15:22:19 Приобрел себе усилитель с фильтром...
На картинке с анализатора прям красота! Теперь осталось провести полевые испытания и убедиться в полной бесполезности этого девайса.
P.s. Как известно, самый лучший усилитель - это высоко поднятая антенна.
Сообщение Слесарь »
Сейчас устойчивая связь на 30 км. думуете с усилителем связь не увеличится до 50 км. при той же антенне? Вроде как математически должна увеличиваться.
Должна, но опыт показывает, что дальность связи только уменьшается. Можете убедиться в этом сами.
Виной всему дуплексер, который в этих китайских поделках либо напрочь отсутствует, либо чисто формально присутствует.
