ВСЁ про DipTrace
Сообщение kuber »
Привет Котафеям.
В просмотрщике 3D плата почему то позрачная.
Так и задумано?
Подскажите как плату сделать не прозрачной.
И могут ли на компонентах отображаться значения номиналов.
Сообщение TrumPIC »
Границы платы заданы? Без них плата будет прозрачной.
От бобра добра не ищут!©
Сообщение kuber »
Спасибо TrumPIC, всё получилось.
Всё время разводил для себя платы в ручном режиме. Границу платы рисовал прямоугольником.
Для ЛУТ было достаточно.
Решил по экспериментировать с 3D платами, получилось здорово.
Засада с прозрачностью платы.
Ещё раз Большое спасибо.
Результат на фотках.
Остаётся вопрос о маркировке компонентов - возможно ли.
Сообщение TrumPIC »
Можно. Хоть номиналы, хоть номер..
В свойствах компонента надо галочкой видимость свойств включить
:tea:
Сообщение Martian »
это шелкография. на компонентах маркировки по-прежнему нет ;)
Сообщение kuber »
Огромное спасибо за подсказку шелкографию.
В принципе мне достаточно.
Сообщение сергей999 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4145046#p4145046"]на компонентах маркировки по-прежнему нет ;)[/uquote]
Для этого на 3D компоненте должна быть надпись.
Сообщение kuber »
Это ж сколько 3D компонентов должно быть если на каждом типо-номинале своё значение.
Одних только резисторов по мощности и номиналу ТЫСЯЧИ.
Интересно а в других CAD также?
Добавлено after 19 minutes 53 seconds:
Практично и наглядно на 3D картинке видно было номинал на самом компоненте а на шелкографии номер по схеме.
Сообщение Martian »
Я знаю, что один пользователь Diptace так делает, кучу 3D-моделей. Красиво, но энергозатратно.
Сообщение chkmatulla »
Ребята, подскажите пожалуйста, как переместить плату в рамку ?
Сообщение Ruzik »
Выделить всё (вместе с размерами) и перетащить.
Блин... А я размеры не захватывал... Спасибо. Помогло.
Если появляются разработчики , то пожелание поправить окно 3D, размер большой, не вмещается в экран , кнопки СОХРАНИТЬ, ОТМЕНА не помещаются, и окно не уменьшить, не активно.
(109.82 КБ) 146 скачиваний
Увеличьте разрешение Вашего экрана.
Разрешение предельное, вопрос не в этом, нет возможности регулировки размера окна.
Вот пишу здесь, шрифт и так еле читаем, с большим разрешением вообще будет не читаем , с микроскопом разве.
А мне показалось, глядя на Ваш скриншот, что у Вас 640х480...
Сообщение Martian »
Нет. кнопки не влазят при высоте 768. Это достаточно популярная высота дисплея у ноутбуков, и это действительно недосмотр разработчика, притом, непонятная - точно такое окно просмотра всей платы в 3D вполне нормально, имеет минимум отличий.
Совет по увеличению разрешения несколько странен: в 99,999% случаях разрешение ОС соответствует физическому разрешению экрана. Увеличение же размера отображения для слабовидящих не относится к "640х480", и далеко не всегда работает корректно.
Размер шрифта и вообще отображения в браузере легко настраивается. В гуглхроме это Ctrl и + или -
Сообщение Ruzik »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4146942#p4146942"]Разрешение предельное, вопрос не в этом, нет возможности регулировки размера окна.
Вот пишу здесь, шрифт и так еле читаем, с большим разрешением вообще будет не читаем , с микроскопом разве.[/uquote]
Попробуй так.. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 5#p4108065
Да нет, не то, кнопки ОК и ОТМЕНА еще глубже убегают, шифт пока никто не отменял, выкручиваюсь.
А интересно, это только у меня или последняя версия с глюком?
Сообщение Romik_4x4 »
Случайно включил - опцию две белые линии с курсором - как выключить ? Спасибо.
