Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение 11VETAL »
Ничегонеработает писал(а):Хороший корпус. Единственное замечание - к чему такие кислотные цвета?
Цвет немного не правильно передался при сьемке :( . А в серых тонах не захотел делать. Короче на сколько хватило фантазии. :))
Сообщение Nimnul »
:)) Ну как же цвета бренда XAKKO, правда пальма портик картину.
PS Это не подкол)))
Сообщение Леонид Иванович »
Лучше брать пример с ERSA, WELLER.
Сообщение 11VETAL »
Nimnul писал(а):...... правда пальма портик картину.
А че плохая пальма :)) ? А вообще на вкус и цвет ...... тут на самом деле главное чтобы работала исправно и надежно.
Сообщение uussh »
Добрые вечер собрал паяльную станцию (канал паяльник)
залил прошивку Firmw.3.9b.CA
и меня вылез вот такой глюк при проходе температур примерно 90-100 и 190-200 градусов
происходят скачки температуры то показывает 101 то 94 и все в таком роде потом когда пройдет до где то 104
температура плавно растет на интервале 190-200 опять такие глюки, а вот на интервале 290-300 все четко 299 потом 300 и тд.
подскажите кто собирал с этой прошивкой у вас как?
11VETAL писал(а):тут на самом деле главное чтобы работала исправно и надежно.
Пока не выбросите такие порочные мысли из головы, не начнете делать красивые вещи. Правда, Вас нужно больше хвалить, чем ругать, у подавляющего большинства радиолюбителей на этом форуме конструкции выглядят значительно хуже. Причем виной тому исключительно мысли "лишь бы работало".
Сообщение 11VETAL »
uussh писал(а): происходят скачки температуры
У меня нечто подобное тоже наблюдается правда на только что включенном паяльнике. Потом когда проработает немного скачки проходят. Может это из-за прогрева жала такое происходит.
Я пока вырезал свою панель - задолбался. Ребята на работе говорили "нафига такая точность - не на выставку же". Тут в основном дело принципа было. Да и Ваша конструкция вдохновила вот только плагиатом не захотел заниматься.
Сообщение uussh »
это даже и не скачки температуры а именно пляшут показания и именно при переходе через сотни
11VETAL писал(а):Ребята на работе говорили "нафига такая точность - не на выставку же".
Те, кто так говорят, просто не имеют культуры. Их слушать не нужно.
Сообщение 11VETAL »
uussh писал(а): это даже и не скачки температуры а именно пляшут показания и именно при переходе через сотни
Проверил у себя такая же фигня.
Тут видео http://www.youtube.com/watch?v=pb3VGGXgumE . Кто может прокоментировать?
Сообщение Q-ti »
Всем котам привет.
Собрал схему из статьй http://radiokot.ru/lab/controller/32/ прошивку взял тоже оттуда ( Для LED с общий катод ) ,
печатку брал на форуме картинка ниже
(84.15 КБ) 686 скачиваний
(66.06 КБ) 874 скачивания
нагреватель без паяльника взял с AOYUE 936 (халявный) для теста , нагреватель 19.4 Ом и 1Ом термопара ,
транс вытянул с зарядки для шуруповёрта 18 вольт переменки и 1.6А .
Включил проверил все напряжения всё внорме , выключил поставил атмегу включаю надпись off
снова выключил подключил термопара , включаю а температура пляшет 0-2 , 0-2 , 0-1 :( выключил .
подключил нагреватель , включаю температура сразу 200 градусов и пляшет хоть нагреватель холодный , снял небольшое видео помогите как решить проблему :cry: ?
07122011207.zip
Видео работы
(628.63 КБ) 345 скачиваний
11VETAL писал(а):Кто может прокоментировать?
Помехи от линии сканирования старшего разряда индикатора? Если индикатор подключен к порту PС, где находятся входы АЦП, это плохо. Особенно, если туда подключены общие аноды (катоды) индикаторов напрямую, без ключей. Порт PС питается от AVCC, если там есть дроссель, то лучше его выбросить. Ну и емкость поставить побольше на AVCC.
Сообщение 11VETAL »
Ничегонеработает писал(а): Помехи от линии сканирования старшего разряда индикатора? ...
Что то маловероятно. Индикация то динамическая и если бы это было так как Вы говорите то скакало бы постоянно. Дросселя нет. Вообще нужно будет посмотреть на пульсации по питанию. Хотя там кондёров наставлено достаточно и стабилизатор линейный.
При остывании паяльника ничего не скачет. Изменяется температура последовательно без скачков.
Такие скачки на сотках есть только при включении холодного паяльника.
Как бы это не в прошивке какие то баги. Тем более у двух человек со схемами, собранными на разных печатках. Свою разводил сам. С одной стороны металлизация на общий.
Ну и что, что динамическая? Ток общего электрода разряда зависит от горящей цифры. Хотя, конечно, это только предположение. Очень странно, что именно на "круглых" цифрах около 100, 200. Физически в этих точках нет никаких неоднородностей. Это только в десятичном представлении эти числа особенные. Проверьте питание процессора.
Сообщение uussh »
Я тоже думал на прошивку но это мало вероятно эмулировал в протеусе там все четко.
Сообщение Victor_P. »
uussh писал(а):Я тоже думал на прошивку но это мало вероятно эмулировал в протеусе там все четко.
КАК? можно сэмулировать в протеусе работу ПИД алгоритма с РЕАЛЬНЫМ паяльником?
Я думаю, что это все-таки особенности алгоритма, вполне возможно что температура набирается быстрее чем задумывалось и это как-то провераяется и на сотнях немного притормаживается процесс. Ну иличто-то подобное.
Тут только Волли точный ответ знает, как автор прошивки.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Spruts80 »
Q-ti писал(а):Всем котам привет.
07122011207.zip
Настраиваем, для этого читаем FAQ
Завтра проверю бегает ли температура при переходе через сотни.
Сообщение uussh »
Сегодня попробовал вместо термопары подключить подстроечный резистор медленно вращая его выяснил аномалии происходят при изменении с 99 на 100 и с 199 на 200. Похоже что Ничегонеработает прав в первом случае появляется дополнительный разряд (загораются два элемента индикатора) во втором случае происходит изменение
с 1 на 2 в первом разряде (загораются еще три дополнительных элемента индикатора), а вот пи изменении с 299 на 300 дополнительных элементов не загорается похоже поэтому и нет аномального поведения.
uussh писал(а):...в первом случае появляется дополнительный разряд (загораются два элемента индикатора) во втором случае происходит изменение с 1 на 2 в первом разряде (загораются еще три дополнительных элемента индикатора)...
При этом питание проседает (вообще и на AVCC в частности)?
Сообщение 11VETAL »
Сегодня с помощью осциллографа проверил пульсации и если честно то обалдел. В самом деле основные помехи идут от работы динамической индикации. На своей станции "вылечил" добавлением конденсаторов и прокидыванием дополнительной "земли" и еще входную точку +5В изменил на плате. В общем стало более менее нормально. Помеха у меня наводилась на усилитель термопары, усиливалась и при попадании сигнала на АЦП начиналась чехарда при переходе сотен. Сейчас этого нет.
Ничегонеработает был прав. Нужно общие катодов (анодов) индикатора подключать через ключи, а не вешать напрямую к пинам контроллера (блин, всегда так делал, а в этот раз наступил на грабли решив, что и так будет работать).
Прошивка нормальная и к ней претензий нет.
