Мелкие вопросы по теории
Сообщение Соник »
anatol378 писал(а):Соник займись делом и научишься батарейки правильно соединять.
А?
Сообщение Gudd-Head »
Подозреваю, что он хочет "+" выхода соединить с "0" входа и вместо "0" выхода получить "-" питания. Так?
Сообщение Соник »
Неплохую идею ты мне подсказал. А так можно? :)
Соник писал(а):А так можно?
А кто не даёт? :))
Сообщение alekseykolesnik »
Как позвонить с радиотелефона филипс СЕ 150 на мобильный (МТС) у нас в Украине набирают либо без 8 либо так +38066...!?
Заранее благодарен!
Сообщение kvb48 »
alekseykolesnik писал(а):Как позвонить с радиотелефона филипс СЕ 150 на мобильный (МТС) у нас в Украине набирают либо без 8 либо так +38066...!?
Заранее благодарен!
+7916******* в РОССИИ так :)
Сообщение ploop »
Господа, подскажите, есть ли какие типовые схемы включения ОУ (одного или нескольких), чтобы получить усилитель с коэффициентом усиления управляемым напряжением? Нужна именно прямая зависимость КУ от управляющего напряжения.
С ходу сказать не могу. как часто/быстро/плавно(дискретно?) надо менять Ку? По какой схеме собран ОУ? Или просто нужен усилок с полосой от 0 Гц до... (кстати, скольки) с к-том усиления, задаваемым напряжением?
Сообщение Soir »
ploop писал(а):Господа, подскажите, есть ли какие типовые схемы включения ОУ (одного или нескольких), чтобы получить усилитель с коэффициентом усиления управляемым напряжением? Нужна именно прямая зависимость КУ от управляющего напряжения.
"Прямая" не означает линейная?
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=24
http://radiomaster.ru/stati/radio/su_1.php
http://radiotech.by.ru/NEW/Electronic_t ... g_0103.htm
Сообщение day0l »
товарищи подскажите пожалуйста! есть источник 9В(постоянное) и мне надо понизить напряжение до 5 вольт(тоже постоянное), что можно использовать для разрешения этой проблемы?
Сообщение ploop »
Попробую объяснить. Знаете стандартную схему включения ОУ? Инвертирующую или нет - не важно. КУ там задаётся цепью ОС, точнее отношением резисторов в этой цепи. Так вот, мне нужно менять этот КУ управляющим напряжением. Быстро/плавно тоже не важно, т.к. управляющее напряжение задаётся вручную. Работает всё это на постоянном токе. Само собой, переменник в цепи ОС решит все проблемы, но я хочу оставить задел на будущее - управлять схемой с МК. Знаю про "железные" решения, электронные резисторы, но их нет, хотелось бы использовать обычные ОУ и рассыпуху.
Она самая :) Спасибо за ссылки, прогружаются...
Сообщение Meteor »
Из железных решений да еще на рассыпухе на ум приходит только управление резистором в неинвертирующем ОУ с помощью полевиков...
Насколько понял цифроые потенциометры недоставабельны?
Сообщение ploop »
Угу. Не, заказать конечно можно, но и из того что есть черта лысого собрать можно при желании...
Полевики... Вспомнил я эти схемы, видел не раз. Думал, еще какие есть варианты. Как-то не нравится мне такие варианты их включения...
Сообщение Meteor »
Какие конкретно? Параллельные или последовательные?
Сообщение Соник »
day0l писал(а):товарищи подскажите пожалуйста! есть источник 9В(постоянное) и мне надо понизить напряжение до 5 вольт(тоже постоянное), что можно использовать для разрешения этой проблемы?
7805 с радиатором выдержит до 1,5А тока.
Сообщение ploop »
Вы про что? Про варианты включения?
Я имею ввиду, что сложно будет добиться линейности... ИМХО конечно.
Ладно, попробую "передумать" схему с другой стороны, может обойдусь без этого хитрого усилителя...
Сообщение nictrace »
Такой вот вопросик: есть 2 конденсатора по 1 нФ. При последовательном включении емкость их будет 0,5 нФ. А вот какой будет точность, если у первого - +/-1% а у второго - +/-2% ?
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение telomtr »
Добрый день почитал про мультивибратор, не понятно следуюющее. На длительность светодиода Led1 влияет сопротивление R3 и C2? Как отразится и на каком светодиоде изменение сопротивления R1 и R4? Просто описание немного не понятное по этой ссылке вашей
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
R1 и R4 ограничивают ток через светодиод. Поставишь меньше - он сгорит, поставишь больше - будет еле светиться.
Сообщение telomtr »
nictrace писал(а):R1 и R4 ограничивают ток через светодиод. Поставишь меньше - он сгорит, поставишь больше - будет еле светиться.
А на длительность импульса как влияет? И какого светодиода?
Вернуться в «Теория»
