Сообщение ksv2109 »
[uquote="Nikolaj666",url="/forum/viewtopic.php?p=3534969#p3534969"]
СпойлерПриветствую.
Для разнообразия решил попробовать часы на ардуино сделать. засада с высоким. схема Изображение странно себя ведёт. напруга стартует с 145в (лампы практически не горят) и очень медленно поднимается. лампы соответственно разгораются. начинает греться полевик. в скетче строки задающие частоту ШИМ
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01; // задаем частоту ШИМ 30кГц
analogWrite(9, 75); //если запитывать от блока питания 9в
по мультиметру частота 31,37 кГц. пробовал изменить на analogWrite(9, 178); как в скетче от ksv2109 - стартуют с 157в и в течение пары минут уже 200в и
мосфет огненный. в чём засада может быть ?[/uquote]
у меня стоит IRF840+транзистор с диодом(классическая схема) , 220 мкгн, Р1 470 ком, Р6 4,7 ком
arduino pro mini 5 вольт питание(без использования стабилизатора платы) - на входе, до Р6 175 в при
analogWrite(9, 175) , 135 в при analogWrite(9,150)
а у Вас analogWrite(9, 75) :idea:
и питание 5 в надо подовать на 5v pin, при подаче на Vin 7805 не нужна
PS По поводу DS3231, проблемы могут возникнуть с точностью хода при наличии "мусора" по питанию.
Сообщение mr.nikon »
ksv2109
Я поставил другую нормальную ds-ку и проблем с ходом нет. Часики ходят нориально
Сообщение Ferrum-1827 »
в моём случае...
От преобразователя 34063 есть проблема при питании ds3231 - начинают отставать
Скорее всего - это из-за неправильной разводки шин питания, ибо иначе кажут 2-3 секунды в год, это без коррекции
[uquote="Ferrum-1827",url="/forum/viewtopic.php?p=3535753#p3535753"]Скорее всего - это из-за неправильной разводки шин питания,[/uquote] Что бы была проблема в питании на нормальной микре была бы такая же проблема. Сейчас часики тикают как положено.Плата нормальная и вполне себе годная
(183.77 КБ) 719 скачиваний
Сообщение romaoo1 »
а где можно взять колечки декоративные блестящие для ламп ин 14 и для разделительной точки трубочки ?
С Уважением Дмитрий
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Стеклянные трубочки можно купить в аптеке или на али, их там как у дурака фантиков. А разделительные латунные кольца (конусные) я брал на строительном рынке, где есть медные сантехнические трубки. Как раз под ИН-14 подходят по диаметру. Только немного срезал по высоте.
Типа таких http://canalizacii.ru/wp-content/upload ... x-trub.jpg
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Волосатый »
Заказать у токаря =)) Мне точат по 70р за штучку из моего материала.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение romaoo1 »
а как их искать то на алии ?? по каким словам ?
у меня не то выдаёт ((
С Уважением Дмитрий
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Сообщение Синхрофазотрон »
Ребят часов на 4х ИВ-9 схемки не у кого нет?
Сообщение AirCat »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3536542#p3536542"]Ребят часов на 4х ИВ-9 схемки не у кого нет?[/uquote]
Стандартная схема на 176 серии статика ( во вложении вариант от uldemirа :beer: ), к выходу ИЕ-ключи с общим коллектором, по схеме вместо АЛС-ки лампа.
в железе примерно получается так :) ( правда ещё не допилил :( )
(58.54 КБ) 608 скачиваний
Последний раз редактировалось AirCat Пт дек 28, 2018 08:23:34, всего редактировалось 1 раз.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Хочется на контроллере и динамической индикации. На логике заводскую схему автомобильных часов находил.
Сообщение AirCat »
в начальном ТЗ этих условий не было :? :) , тогда вот , лишние не подключать https://www.radiokot.ru/artfiles/6417/ или https://www.instructables.com/id/Numitr ... ermometer/
Сообщение suslogon »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3536653#p3536653"]в железе примерно получается так :) ( правда ещё не допилил :( )
Изображение[/uquote]
Вообще круть!
А будет в итоге полный обзор, схема и тд? :beer:
Сообщение AirCat »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3536766#p3536766"]Вообще круть!
А будет в итоге полный обзор, схема и тд? :beer:[/uquote]
Когда нибудь будет :) , эти часики пока отложил в долгий ящик, заленился провода паять межплатные :( после того как практически на халяву купил ИВ-19 , на них щас новые часы строю, время катастрофически не хватает:( А схема обычная, выше выложил, как писал только ключи переделал. Похвастаться процессом под ИВ-19 что ли ;)?
В золоте 564 серии не хватает :)
Сообщение AirCat »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3536803#p3536803"]В золоте 564 серии не хватает :)[/uquote]
564ИЕ8 в золоте природе не встречаются :( они сами по себе редкие :( по-этому всё было сделано в едином стиле - никеле :)
Сообщение uldemir »
динамика с накальниками? тогда готовьтесь паять еще по 7-8 диодов на каждую лампу.
Сообщение AirCat »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3536822#p3536822"]динамика с накальниками? тогда готовьтесь паять еще по 7-8 диодов на каждую лампу.[/uquote]
Настоящего часостроителя ни что не должно останавливать. В качестве поддержки духа, Синхрофазотрону - диодный дешифратор для ИВ-19 , не помню точно сколько, но больше 200 КД513 ;)
Сообщение Nikolaj666 »
всё равно у меня затык с высоким из ардуино. схему изменил Изображение. строка в скетче " analogWrite(9, 178); "
напряжение 150 и начинает медленно расти . где-то 1в в минуту. IRF840 медленно греется . поменял его на FQD10n20l - напряжение 200 и быстро растёт. мосфет огонь. задолбало. уже склоняюсь влепить туда mc34063
Вернуться в «Умные мысли»
