Дозиметр "Нанит"
Подскажите товарищи какая кодировка транзистора IRLML6346(что написано на SMD корпусе)... Очень буду благодарен если кто выложит его портрет крупным планом
Все гениальное - просто
Посмотрел V2QE у Q и E сверху тоже черта
http://www.ecworld.ru/support/sdd/v.htm
По даташиту- Начинаться с "V" должно, дальше- дата выпуска и т.д.
Спасибо за совет!
Нашел даташит http://lib.chipdip.ru/299/DOC000299271.pdf
следовательно главное что бы код начинался с V , а остальные буквы и цифры для работы устройства не играют большой роли.
Кто подскажет, конденсатор С9 - 10pF*1000V. Его ёмкость критична или нет, можно ли поставить, допустим, 30pF - ?
Если поставить допустим 2*30пФ последовательно, будет как раз 1*15пФ
Радиофил-затейник.
Во время эксплуатации найден и устранен очередной глюк - в строке общей дозы за Х дней неправильно отображалась доза в мР (не происходило деление на 1000). Код подправил и оптимизировал. Контроллер - ATmega88PA.
- Nanit_v2.1_1202.zip
- Исходники и прошивка LCD 1202, СБМ10/21, Li-Ion, ATmega88PA
- (111.76 КБ) 461 скачивание
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Спасибо за подсказку, а на какой минимальный ток индуктивности можно поставить. Выпаял пару штук из мобильника, померил, по 10 мкГн. Вот только хватит ли у них мощности - провод у них толщиной с волос.MadOrc писал(а):Если поставить допустим 2*30пФ последовательно, будет как раз 1*15пФ
Это с большим запасом, если "с волос", там токи мизерные гуляют, я вообще в 805м корпусе индуктивности ставлю. Они там только для фильтрации шума от накачки или усб-шины при зарядке.
Радиофил-затейник.
Ок, если так. Пока что детали собираю, осталось только дождаться высоковольтных смд конденсаторов, а так всё вроде бы уже нашёл, дисплей 1202, СБМ-21.MadOrc писал(а):Это с большим запасом, если "с волос", там токи мизерные гуляют, я вообще в 805м корпусе индуктивности ставлю. Они там только для фильтрации шума от накачки или усб-шины при зарядке.
Уважаемые. Где купить высоковольтные кондёры? Элитан не предлагать, пусть подавятся.
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
На 18 странице форума скачал схему, прошивку из Вариант 2 . Немножко сомневаюсь - в описании написано что схема реализована на мега168 , а в скачанной схеме нарисована мега88. Правильно будет ставить 168 и подключать на одноименные выводы?
Правильно. Все эти меги одинаковые по выводам, частотам, питанию, память только разная, лень было пере-подписывать. И прошивку под 168 возьмите лучше с 19й страницы, там были мелкие, но багфиксы.
http://ru.aliexpress.com/premium/smd-ca ... =y&catId=0
Всё бы проблемы на ровном месте искать. Производства все де? В Китае.Remik писал(а):купить высоковольтные кондёры?
Радиофил-затейник.
Можно ли в данной схеме заменить резисторы R18,R19,R20,R21,R22 одним резистором?
Если где-то найдёте резистор 8-10Мом с рабочим напряжением от 400в - конечно меняйте
Радиофил-затейник.
Ну это как-бы не редкость
У ягиев к примеру целая серия "RV" есть "HIGH VOLTAGE CHIP RESISTORS".
Vishay сделанные из соплей девственницы в день весеннего равноденствия, я кончено не предлагаю
их поискать надо...
Ну это так, к слову... а не инструкция к действию. Поэтому не надо меня ща бить ссаным тапком.
Уважаемые. В чипе нашел http://www.chipdip.ru/product/grm43dr72j104k/. Кто нибудь, если не в лом, отправьте по почте в конверте 10 Пик 1000В. Переведу с карты 100-150 рублей. Спасибо
Какие допустимые значения для конденсатора C9(на схеме 10п 1000В)?
10-17pF не менее 600вCB1 писал(а):значения для конденсатора C9
Для 2х сбм-20 вроде нет, допишите, если нужно
Радиофил-затейник.
На днях пришли с Китая трансики, брал на предмет пощупать. Результаты "пощупинга":
При использовании CEEH54 EE5.0 - держит 400 вольт, параметры накачки 1-2, не более.
TTRN-0522H-000-T, держит 385-390 вольт, параметры накачки 2-4, не более.
Использовать только со стандартной схемой с умножайкой на 3.
В тестировании в умножителе использованы диоды DA2JF8100L (подсмотрел у Шодана, просто сказка, обратный ток 1мкА при приятной скорости).
Ну и сам дозик, плата пока недомыта, недособрана, но вцелом понятно, мега 328p-mu, прошивка от Lekha (18 страница темы), дисплей n1100.
Считаю можно юзать, кому лень мотать или хочется наноразмеров.
PS: Плата в SL6Ru. Там футпринты под оба типа трансов, просто убрать ненужный. PPS: Уточнил потребление. При ерф и датчике сбм-20м во сне 3-4мкА, с пиками подкачки 12-25 мкА.
Последний раз редактировалось MadOrc Чт авг 13, 2015 10:23:31, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
