Посоветуйте схему простого радиоприёмника!
[uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3721401#p3721401"]Собрали китайский приемник-конструктор диапазона средних волн по такой схеме:
Не ловит станции, хоть вроде все признаки работающего радиоканала:[/uquote]
А у вас вообще в этом диапазоне что- нибудь вещает?
В Москве обычный АМ приёмник в диапазонах ДВ и СВ принимает примерно ту же станцию, что и ваш...... :facepalm: :))) :))) :)))
___
Сообщение ___ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3721430#p3721430"]сейчас на св тока китайи вешает ну и пара станций в западной европе[/uquote]Еще в последнее время построили три средневолновые радиостанции в Соха Якутии.
Дело в том, что плотность населения там очень маленькая, а площадь большая и получается, что строить там FM радиостанции с охватом в 30 км в каждом небольшом населенном пункте с населением в сотни человек никто не будет, т.к. невыгодно.
Поэтому решили построить на территории три средневолновых радиостанции с охватом каждой в 500 км и этим охватить всю территорию Соха Якутии.
Так получается намного выгоднее.
Также действовали и в Советском союзе. Построили одну радиостанцию Коминтерн мощностью 500 кВт и охватили большую часть страны.
Может и сейчас построить в России одну мощную, а все остальные запретить? :))
А то вот у нас в деревне совсем обнаглели. Жителей меньше 50-ти тысяч, а и свои деревенские радиостанции на УКВ вещают и ретранслируют еще и центральные. :shock:
ну пиратское радио было е во времена совка их ловили отбирали передатчики выписывали штрафф злосных сажали за хулиганку....
сейчас в принципе тоже самое но часто властям похрен особо в деревнях далних... слышал про то там один кент по своему телеканалу порнуху гнал...
___
Сообщение ___ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3721447#p3721447"]ну пиратское радио было е во времена
... часто властям похрен особо в деревнях далних...[/uquote]Нет.
FM станции у нас в деревне не пиратские, а официально разрешенные.
А раньше я брал наушники "Тон-2"
Один вывод держал рукой, а другим касался металлической кровати и сразу слышал в наушниках "Коминтерн" :))
Кровать работала лучше, если была с никелированной дугой как здесь.
И касаться нужно было этой дуги покрытой никелем. :hunger:
(117.61 КБ) 1260 скачиваний
Сообщение gsmart »
Alexian_2001 писал(а):Собрали китайский приемник-конструктор диапазона средних волн...
...Не ловит станции, хоть вроде все признаки работающего радиоканала
Во первых на СВ в светлое время суток ничего не примете, из-за особенностей распространения радиовол, если конечно рядом нет мощного передатчика. Приём на СВ будет возможен в тёмное время суток!
Вот список радиостанций на русском языке:
http://www.novosibdx.info/schedules.html
У меня в регионе как стемнеет, вести FM на 1413 кГц ловится с ломовым уровнем, и ещё несколько станций.
Во вторых, сопряжение контуров делали???
Сообщение olegue »
я хоть этого набора и не знаю, но рискну предположить, что контура там уже настроены и нужно просто все правильно спаять.
Сообщение Alexian_2001 »
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3721433#p3721433"]потому что КИТ дешевый был ..может ТС ребенка к пайке приучает![/uquote]
Именно так!
У китайцев набор позиционировался как AM/FM.
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Re: Собрал средневолновый приемник. Не ловит станции.
Сопряжение контуров не делал. Не очень понимаю, как это сделать. Полагаю, что должны быть настроены.
Вот такой набор в продаже:
https://ru.aliexpress.com/item/32991152 ... b201603_55
[uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3721516#p3721516"]У китайцев набор позиционировался как AM/FM.
https://ru.aliexpress.com/item/32991152 ... b201603_55[/uquote]
Так там прямо по- русски написано:
MOOL Новый 7 трубка AM радио электронный DIY Набор электронный
Частотный диапазон: 525-1605 кГц
Выходная мощность: 100 мВт
:dont_know:
Вот:
https://ru.aliexpress.com/item/40001016 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/40001493 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/32238342 ... b201603_52
http://radiokonstruktor.ru/Radiopriemniki/KE201/
http://radiokonstruktor.ru/Radiopriemniki/KE210/
http://radiokonstruktor.ru/Radiopriemniki/KE201-01/
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4815.19
Сообщение Eger »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3721501#p3721501"]я хоть этого набора и не знаю, но рискну предположить, что контура там уже настроены и нужно просто все правильно спаять.[/uquote]
если там магнитная антенна то это 100% что ненастроены.
Сообщение olegue »
Eger писал(а):сли там магнитная антенна то это 100% что ненастроены.
таки да, магнитная антенна там имеется. В виде огрызочка такого малюсенького. Вы наверно полагаете, что там как у Океана - 140 см. На этом огрызочке катушка уже намотанная, готовая сидит, туды сюды - ну мужет полсантиметрика она будет играть. На индуктивность это скажется минимально, ну пускай диапазон сдвинется на 50-100 кгц.
Если ночью ничего не берет- значит в монтаже что-то напутано. На мой имхо такой набор должен заводится сразу.
Добавлено after 14 minutes 1 second:
немножко другой набор, человек собрал и работает сразу.
https://www.youtube.com/watch?v=tIQrrmmDRWo
Сообщение gsmart »
Alexian_2001 писал(а):Полагаю, что должны быть настроены.
olegue писал(а):рискну предположить, что контура там уже настроены
И как вы себе это представляете? ;)
Ведь нереально учесть ёмкость монтажа и разбег параметров деталей.
Просто сердечники контуров ввёрнуты в среднее положение, а подстроечные конденсаторы, как получилось при изготовлении.
Так что сначала подстраиваете контура блока ПЧ, а потом делаете сопряжение входного и гетеродинного контуров.
Alexian_2001 писал(а): Сопряжение контуров не делал. Не очень понимаю, как это сделать.
Для начала поднесите пульт от телевизора/видеомагнитофа/ DVD, или чего там у вас есть, к магнитной антенне приёмника, и понажимайте кнопки, при исправном радиотракте в динамике должны прослушиватся импульсы!
Почитайте книжки:
https://pandia.ru/text/77/386/95098-3.php
http://radiosit.ru/news/remont_i_reguli ... 06-14-3055
Или в яндексе забейте сопряжение контуров супергетеродинного приёмника
За неимением ВЧ генератора для настройки АМ приёмников можно использовать любой старый бытовой супергетеродинный приёмник (не современный DSP), желательно с сплошным диапазоном, типа такого:
Просто включаете его и ставите рядом как можно ближе с настраиваемым приёмником и ловите сигнал его гетеродина. Частота гетеродина будет выше частоты принимаемой станции выбранной на шкале приёмника на частоту ПЧ, у Советских АМ супергетеродинов ПЧ 456 кГц, импортных 455 кГц.
Пример - включаете рабочий супергетеродинный приёмник допустим на средние волны, настраиваете его по шкале примерно в районе 300 метров (1000 кГц), ставите рядом приёмник требующий настройки контуров, включаете на нём тоже средние волны и ловите им гетеродин первого исправного приёмника, он должен пойматся в районе 200 метров (1465 кГц), на выход АМ детекта цепляете стрелочный тестер, и по максимальному отклонению стрелки подстраиваете входные контура и контура блока ПЧ, результаты настройки получаются вполне себе удолетворительные.
Так-же второй приёмник можно использовать как частотометр, принимая сигнал гетеродина ремонтируемого приёмника.
Сопряжение контуров в низкочастотном участке СВ диапазона делается путём перемещения катушки магнитной антенны по сердечнику, а в высокочастотном подстроечным конденсаторм. Проконтролировать правильность настройки МА можно поднося по очереди с торца к стержню магнитной антенны (со стороны катушки) кусочка ферритового стержня, либо медного колечка (кусочка медной трубочки) немного больше диаметра стержня магнитной антенны, дабы налазил на феррит. При правильной настройки магнитной антенны при приближении ферритового стержня или медного кольца, в любом случае уровень сигнала на выходе АМ детектора должен падать.Если при приближении феррита к МА уровень сигнала возрастает, значит мала индуктивность, и нужно сместиить катушку МА ближе к центру ферритового стержня антенны.
Если при приближении медного кольца к МА уровень сигнала возрастает, значит велика индуктивность, и нужно сместиить катушку МА ближе к краю ферритового стержня антенны.
Если нет совсем ничего, не второго СВ приёмника, не стрелочного тестера, блок блок ПЧ можно настроить по эфирному белому шуму. Ищите участок диапазона, свободный от радиостанций и помех, либо перемыкаете контурную катушку магнитной антенны перемычкой, и настраиваете блок ПЧ по максимуму эфирных шумов в динамике. Выходит вполне приемлеммо, т.к. в отсутствии сигнала АРУ даёт максимальное усиление и блок ПЧ усилит любые шумы, проникающие на частоте ПЧ 465 кГц из эфира во входные цепи смесителя через катушку связи, плюс собственные шумы транзистора смесителя, и на слух это вполне заметно.
А далее ловите любые радиостанциии в начале и конце диапазонов, и делаете сопряжение по максимуму громкости.
Сообщение Enman »
Приёмника такого плана с настроенными контурами быть не может, никто его не будет собирать настраивать и разбирать.
По минимуму контура ПЧ, если нет никакого эталона, то можно накрутить по макс. шума, считая последний детекторный контур за образцовый...Гетеродин в связи с широким перекрытием где-то должен захватить диапазон, а там уж хоть бы что-то принять для подстройки входного контура.
Но сначала на готовом приёмнике (хоть у кого-то) узнать что когда и на каких примерно частотах можно поймать...
ТС не пишет, где он, мож., ему бы подсказали близживущие...
Напряжения можно на эмиттерах написать...
Сообщение olegue »
я собирал Св приемник, взял программу расчета контуров (входного и гетеродинного) по 3 точкам. Вымерил индуктивности и емкости (с точностью транзистор-тестера)
Включил и сразу заработало. Но у меня контура ПЧ были еще самодельные, пришлось еще их подстроить.
Enman писал(а):Приёмника такого плана с настроенными контурами быть не может, никто его не будет собирать настраивать и разбирать.
китайцы не будут выпускать набор, который надо настраивать по технологиям 80х годов. И тупо никто покупть не будет.
Сообщение Enman »
А что в этом приёмнике нового ?...то, что было в союзе с начала 60-х годов, как транзисторы начали более-менее появляться...
схемотехника там ка раз 60годоф когда появились 1 транзисторы трак пч с распределеным селекцией!!!
позне пошли ФСС и еше поже ПКФ/ЭМФ и наконец ПАВ
для настройки нужен ГСС с АМ хотяб, самоделный на вход смесителя продается сигнал с ПЧ с модуляцией 0,4/1кгц M=0.3 натрой по максимуму усиления надо знать какая там пч может быть стандартная 455/465 но может быть и другая -пониже
настриф пч ловят сигнал в диапазоне ДВ/СВ настроиф границы гетеродином и тока в конце сопрягаеи с контуром на входе по максимуму чуйки
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
если в контурах пч встроеные внутение емкостя они вполне могут ПРЕД настраиваться на заводе на стенде при этом после сборки АЧХ платы контролируется на х1-48(50)и лиш по нужде коректируется чуть(буквално на четветь пол оборота сердечника гетеродин в этом случае тоже настраивается по характериографу можно также строитьи входной контур но в проме это делали в 1 точке потстроечникоми всоставе блока КПЕ
Сообщение nickjust »
Хренасе ...5 баксов с лихуем ..
еще и на гетинаксе ...вах
Вот за 1 бакс купите и встройте в ваш корпус и будет вам УКВ FM
https://ru.aliexpress.com/i/32789282239.html
или тут за 1 бакс 20 микросхем вашего приемника на 1 трехногой микре TA7642
https://ru.aliexpress.com/item/32875492 ... b201603_55
Схема очень примитивная
https://www.google.com/search?q=TA7642& ... TqnHSXBrPM:
тем более у вас уже есть КПЕ
для начинающих расыпуха лучше на чипе все в 1 с внутрениф филтром сверхизкой пч конечно проше но неинтересно совсем... работает непонятно ка настраивать там нечего..
Сообщение alexradio1103 »
Да это просто набор для пайки! :solder: Не для прослушивания радиопередач! :)))
Сообщение gsmart »
alexradio1103 писал(а):Да это просто набор для пайки!
Да нормальный набор, в Китае АМ вещание развито, работает масса АМ передатчиков, им возможно невдомёк, что в России деффективные менеджеры из чубайсовскоого кутка пида..., ммм, "младореформаторов" АМ вещание тупо похерили.
Они ваще молодцы! Делают бабло на никому не нужных вещах! :)))
