УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение Sederic »
Спасибо, попытка вторая значит будет) Схема-то жёстко привязана к 10,7МГц?
Сообщение Котёнок. »
Sederic писал(а): Схема-то жёстко привязана к 10,7МГц?
Почему 10,7 мгц?
Фильтры бывают еще на 6,5 мгц. В канале звука телевизоров стоят. Можно его поставить, а вот дискриминаторов на 6,5 мгц я не видел, хотя может они и есть.
Поэтому с таким фильтром думаю придется катушку ставить.
Сообщение SergVi »
Готовый контур дискриминатора на 6,5 МГц можно найти в старых ТВ, где в канале звука стоит что-нибудь типа К174УР1
Только при этом нужно будет ещё изменять параметры катушек УВЧ и гетеродина
SergVi писал(а):при этом нужно будет ещё изменять параметры катушек УВЧ
УВЧ зачем менять?
Сообщение SergVi »
Ну, в принципе, да, УВЧ можно не менять, только гетеродин
Сообщение Sederic »
Всё, заработал приёмник. Плохонько, но заработал. Подумал, подумал, нет у меня дискриминатора, и каркаса для катушки, нашёл учебник и кондёр 104-й. Посчитал немного и сделал контур ша 10,7 МГц. Как выяснилось нифига не 10,7, но радио дача, маяк, радио удмуртии и детское радио я смог поймать :)
Путём засовывания иглы и подручных средств в катушки удобно подстраиваться под станцию :))
Кстати, если взятся пятернёй за правый нижний угол, то можно послушать английскую станцию...
Сообщение Vendein_RaZoR »
А нафиг 2 гетеродина то делать и все это в один смеситель ? (к 15 и 13 выводам) или я что то не так понял в даташите ? :dont_know:
И куда девали конденсатор на входе ВЧ сигнала ? Или думаете что того что на 50 пФ хватит тот что в микросхеме ?э
Как я понял мы АМ детектирование игнорим ?
Сообщение Просто Транзистор »
чем можно заменить фильтр (тпо кварца с тремя вывод.)http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/
Перенес сюда.
=Serg-G=
Сообщение Borodach »
Можно найти в разломанных импортных приёмниках УКВ ... . :)
Если уж совсем ничего нет , то делать приемник на рассыпухе безо всяких микросхем
PS на мой вопрос выше ответит кто нибудь ? :dont_know:
Borodach писал(а):Можно найти в разломанных импортных приёмниках УКВ ... . :)
У меня есть только океан,Салют но разбирпть жалко,да там поди и нет,
Сообщение Serg-G »
Vendein_RaZoR писал(а):А нафиг 2 гетеродина то делать и все это в один смеситель ? (к 15 и 13 выводам) или я что то не так понял в даташите ? :dont_know:
Наверное, что-то неправильно поняли :) Один- контур гетеродина, другой контур УВЧ.
Привет всем!недавно на нашем сайте нашел приёмник укв на Ta8164p.http://radiokot.ru/start/analog/practice/05/Но ненашел детали(фильтр)ПОДСКАЖИТЕ СХЕМУ НА ЭТОЙ МИКРУХЕ!!! желательно без фильтра.
Прежде чем создавать новую тему пользуйтесь поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
Перенес сюда.
Читайте тему. В ней про это уже все написано.
aen
Ну и молодежь пошла нынче :))
12 лет а уже не зная основ лезут непойми куда
Просто Транзистор без фильра конечно же не обойтись :))
А то как вы будете отбрасывать одну никчему не нужную вам суммарную составляющую , которая появляется на выходе смесителя ?? Конденсатором ? :)))
И вообще прежде чем заниматься приемником этим советую прочитать Семенова ;)
Ну или сделайте какой нибудь приемник на рассыпухе или другой микросхеме , где это все уже запихано туда и вам бы только оставалось прикрутить катушку , питание , УНЧ и тд
контур УВЧ
ОК
Сообщение Gigavolt »
Просто ленятся прочитать N страниц-там ответы есть :)) Без труда,и не выловишь рыбку из пруда :)
Сообщение Flourentes »
Всем привет. Прошу простить за дурацкий вопрос, но как присоединить наушники в данной схеме? Ведь разъём 3.5 мм не предусмотрен, т. е. надо взять обычные наушники и отрезать штекер? Тогда у нас будет отдельно по одному наушнику с проводом. Но как тогда соединить их в 3 местах, как указано на схеме?
Сообщение Igor_GDV »
С просьбой к форумчанам из С-Петербурга. Может кто подскажет, где купить дискриминатор на 10,7 МГц в С-Петербурге. В Ч и Дипе нет, в Мегаэлектронике тоже. :(
Сообщение SergVi »
Могу поискать в "закромах". Только напомните мне завтра об этом. Где-то на работе валялся приёмничек, в котором, по-моему, есть дискриминатор.
Сообщение Bear2011 »
У меня вопрос по замене фильтра дискриминатора катушкой. Есть много каркасов от импортных приемников но в нем в основном контура ПЧ 455 кГц. Придется перематывать. Осциллографа и генератора нет - есть частотомер. Если я включу катушку по вот этой схеме и добьюсь чтобы частота была 10.7 можно будет считать что контур хотя бы приблизительно настроен?
Схема генератора
(5.13 КБ) 749 скачиваний
Приблизительно можно.
Только нужно учитывать, что в контур входит не только С1, а все конденсаторы обведенные красным.
Кстати сигнал можно снять прямо с истока.
(20.13 КБ) 2099 скачиваний
