Что такое электричество и куда оно течет - не знает никто.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344704#p4344704"]Я могу[/uquote]
Дурень, тупые неудачники подобны кастратам. Они лишены способности и права давать советы.
Угомонись, придурок.
Ты действительно король дискредитации. Дискредитации самого себя.
Ты поставил местный рекорд, умудрившись набрать за 202 сообщения максимальный отрицательный рейтинг -272.
Про репутацию я уже не говорю. Для человека, который не написал ни одного сообщения в политической помойке набрать за неделю минус 11 в репутацию - тоже рекорд.
У тебя нет шансов на этом форуме. Даже если ты сменишь аккаунт. Слишком узнаваемая речь.
Сообщение phoba »
рейтинг ? ипать ты обморок
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344776#p4344776"]ипать ты обморок[/uquote]
Ты можешь его ипать или нюхать. Это ничего по существу не меняет. При любых твоих телодвижениях ты будешь восприниматься как клоун. В этом суть рейтинга и кармы. Они, правда, работают не всегда, но твой случай самый типовой. Именно для него и создавалась система цветовой дифференциации штанов.
То есть я это к тому, что твоя местная болтовня не имеет никакого практического смысла. Ну разве только почесать свое извращенное ЧСВ. Тут я никаких оценок дать не смогу. Не специалист...
:music:
Сообщение murzistor »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344685#p4344685"]а это тогда что ?[/uquote]Как что? Гифка. Мультик, если для детей объяснить.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344685#p4344685"]Вот Вам простой опросик для детей[/uquote]Ясно. Люди, это точно он. Никому, кроме этого "воена", эти кефирные вихори в хрен не упёрлись.
Смотрю, по ссылке ни одного ответа. Полагаю, они все содержали фразу "ты шо дурак" :))) и были удалены аффтаром.
И вообще, у нас люди умные, в такой бред не верят. Предлагаю воену проследовать на форум для идиотов...
Сообщение kentgaryk »
Martian писал(а):кусочковость. кускизм. блин, как назвать-то?
Корпускулярность йопт! Тоже мне физик! :))
Корпускулы — сущности сложные, не доступные
сами по себе наблюдению, т. е. настолько малые,
что совершенно ускользают от взора.
Сообщение phoba »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4345035#p4345035"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4344685#p4344685"]а это тогда что ?[/uquote]Как что? Гифка. Мультик, если для детей объяснить.[/uquote]
запись с USB микроскопа
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4345177#p4345177"]запись с USB микроскопа[/uquote]
Это все равно, что не сказать ничего.
Для того. чтобы тебя не считали тупым шулером, нужно привести ЧЕТЫРЕ пункта:
1. Фото установки, где видна камера, что находится перед ее объективом, что видно на экране компьютера. Все одновременно в одном кадре.
2. Указать тип камеры-микроскопа и ее объектива или дать ссылку, где можно получить такие сведения.
3. Указать программу захвата изображения с которой работает камера-микроскоп.
4. Указать конфигурацию компьютера на котором выводилось изображение с камеры и производилась запись (тип ОС, проц, частота проца, видеокарта, память и т.п.)
Сообщение phoba »
Большинство выводов электромагнетизма базируются на изначально ошибочном понимании и постулате из учебника о том, что якобы вокруг проводника образуется два поля: магнитное и электромагнитное. Сразу два поля ! В то время как на самом деле вдоль и вокруг проводника магнитное поле земли существует всегда, структура которого под действием электричества искривляется в вихревое электромагнитное состояние. Т.е. вокруг проводника не образуется два поля, а преобразуется одно которое искривляется !
Что такое электрическое поле, что такое магнитное поле и что такое электромагнитное поле ?
Электрическое поле это электрический ток, просто мера, как температура, разность потенциалов и оно не материально. Как можно сказать что температура или электричество материально ? Никак. А вот Магнитное поле Земли материально, а Электромагнитное поле это изменение структуры магнитного поля Земли в вихревое электромагнитное состояние. Именно так, а никак иначе быть не может, даже тогда, когда Вы скажете "вихревые токи Фуко" то под "вихревым" нельзя понимать сами "токи", а только материальную структуру электромагнитного поля, которая может быть вихревой и которая всегда снаружи по отношению к самому проводнику. Именно поэтому великий Эрстед говорил, что "электричество не течет по проводнику, оно втекает в него". Магнитное поле преобразуется в вихревое электромагнитное состояние так: Структура магнитного поля - "относительно" неподвижные соты. Если систему некоторым образом возмутить (деформировать) т.е. сообщить ей температуру, давление или электрическое поле, соты преобразуются в вихревое состояние. Параметры вращения, скорости, определяются параметрами самого возмущения. Например при силе тока 100 ампер и напряжении 1 вольт вихри практически стоят на месте их диаметр 0,1 мм, но частота их вращения огромна. Поэтому они "трутся" создавая трение и образец нагревается. (индукционный нагрев). Т.е. меняя параметры возмущения мы будем менять скорость движения, частоту вращения, размер и геометрию самих вихрей. Грубо говорят: напряжение меняет скорость и диаметр, а сила тока меняет частоту вращения. Вернемся к понятию "относительность", рассмотрев следующую аналогию. Известно, что при нагревании воды ее частицы начинают быстрее двигаться. Вопрос: Частицы начали двигаться с нулевой скорости или они продолжили увеличивать свою скорость так, что для наблюдателя стало заметно отличие и он заключил: "частицы начали увеличивать скорость" *? Т.е. нулевая скорость или как говорят "нулевые колебания" нулевые только относительно наблюдателя процесса или электромагнитного регистрирующего средства. Т.е. грубо говоря частицы наблюдателя и частицы спокойной воды движутся (вращаются) с одинаковыми скоростями, поэтому когда воду нагревают ее частицы не начинают двигаться, а лишь увеличивают (уменьшают) свою скорость так, что становится заметно отличие. То же самое происходит и с частицами магнитного поля, которые в состоянии "нулевых колебаний" имеют сотовую структуру т.е. нулевое, относительно наблюдателя состояние. Как только мы сообщим возмущение системе соты преобразуются в вихревые локальные структуры.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4345202#p4345202"]Большинство выводов электромагнетизма базируются на изначально ошибочном понимании... бла...бла...бла... пук...пук..пук...[/uquote]
Поздравляю с почином. Твою галиматью снесли в МЯУ. Ты получил законное право гордиться званием клована.
Обтекай.
:tea: :))) :music:
Сообщение Муркиз »
К чумным больным даже врачам даже подходить опасно !
Невзначай заразиться можно насмерть !
А не пора ли , наконец, , произвести полную дезинфекцию этой заразы ?
Пора просто каждому идиёту выделить по своей теме, чтобы не гадили на весь форум, а могли писать только там! Желающие пообщаться с идиётом пусть ходят туда. Я давно уже предлагал это. Есть же например измеряльщик ESR 0,000000000001 Ом который добровольно общается сам с собой в своей теме и никого не трогает. Но ведь не все идиёты такие сознательные. :?
Сообщение Муркиз »
О Ja,Ja !!!
И чтобы даже эфир оттуда не просочился !
Сообщение phoba »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4345233#p4345233"]Пора просто каждому идиёту выделить по своей теме, чтобы не гадили на весь форум, а могли писать только там! Желающие пообщаться с идиётом пусть ходят туда. Я давно уже предлагал это. Есть же например измеряльщик ESR 0,000000000001 Ом который добровольно общается сам с собой в своей теме и никого не трогает. Но ведь не все идиёты такие сознательные. :?[/uquote]
Да можете тут общаться, не стоит Вам по своим темам разбегаться.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4345202#p4345202"]Большинство выводов... базируются на изначально ошибочном понимании...[/uquote]
Этот бред можно выразить короче:
УЧОНЫЕ НЕХРИНА НИЗНАЮТ!!!
Подобный бред мы уже читали тысячу раз... Очередной двоечник-недоучка, который не хочет признаться даже себе в том, что он сам ни хрена не понимает - вместо это стремится проорать на весь интернет, что он один Д'Артаньян, а все остальные того...
Но собака лает - а караван идёт...
murzistor писал(а):он один Д'Артаньян
Ну а чё? У него есть сайт и форум! Он там админ, ну и заодно - единственный участник форума! :)))
Сообщение phoba »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4345587#p4345587"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4345202#p4345202"]Большинство выводов... базируются на изначально ошибочном понимании...[/uquote]
.[/uquote]
Смотри какая разница: для-официальной науки фотоэффект "объяснил" эштейн, а для нормальной науки фотоэффект открыл и объяснил Столетов еще в 1890 году, для официальной науки радио изобрел Маркони, а для нормальной науки радио изобрел Попов и в честь этого в России отмечается праздник День радио, для официальной науки транзистор изобрел-бардин, а для нормальной науки транзистор изобрел Лосев еще в 1923 году, для официальной науки магнитное поле НЕ ИМЕЕТ структуры, а для нормальной науки магнитное поле Земли имеет сотовую структуру... для нормальной науки магнитное поле изменяется само В ТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ структурно, а для официальной науки магнитное поле изменяется ВО ВРЕМЕНИ т. е. оно у них может быть в будущем или прошлом, для официальной науки термометр показывает "температуру термометра", а для нормальной науки термометр показывает температуру среды в которой находится... Для официальной науки существует "предсказательная сила теоретиков" (Нострадамус и прочие), а для нормальной науки схема - физический эксперимент - фактическая трактовка - воплощение в техническом средстве, для официальной науки "атомы газа вдруг с большого бадуна начали ездить по рельсам, увеличивая плотность газа и мол так рождаются звезды", а для нормальной науки все объекты вселенной рождены во вращении и в процессе вращения, для официальной науки Млечный Путь это галактика, а для нормальной науки Млечный Путь это сектор рукава Ориона, для официальной науки в центре галактики "черная дыра, которую не могут покинуть продукты жизнедеятельности", а для нормальной науки в центре галактики большая звезда... Для официальной науки солнце желтое в 150 млн км от нашей головы, а для нормальной науки солнце желтое в нашей голове... для нормальной науки эталон массы гири в 1 кг получен на тех же самых весах что и вес этой же гири в 9, 8 ньютон т. е. для нормальной науки вес и масса разные названия одного и того же, а для официальной науки поменяли размерность на весах и это сделало вес и массу не разными названиями одного и того же а совершенно разными физическими явлениями... да продолжать можно без конца...
Как всё намешано... Каша в голове... :facepalm:
Разгребать - не разгребёшь.
Ну вот хотя бы.
Масса это массивность, инертность, а вес это сила, с которой масса давит на опору.
В космосе в "невесомости" ракета имеет массу - и поэтому требует топлива для разгона.
Но поскольку опоры нет - то нет и веса.
На Луне масса будет та же самая, а вес в 6 раз меньше - и в 6 раз хуже сцепление.
При строительстве луноходов и марсоходов это учитывают.
Но если учить физику по книжке "Незнайка на Луне" - то будет каша в голове.
Ах да, это же "официальная" наука.
У "нормальной" науки земля плоская а космоса вообще нету. :)))
Сообщение сэм »
Ну а ваши соображения, чем отличается вес от массы?
Martian писал(а):полететь на Луну, пробурить в ней дыру и стать диктатором среди тамошних коротышек.
Луну бурить нельзя! Она плоская, через дыру тут же вытекут все лунные моря и без воды жизнь на Луне прекратится! Своей цели ты не достигнешь. Физику учи диктатор! :)))
Сообщение phoba »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4345609#p4345609"]Как всё намешано... Каша в голове... :facepalm:
Ну вот хотя бы.
)[/uquote]
Вот Вам пример вашего заблуждения.
эталон массы гири 1 кг и вес этой же гири 9,8 ньютон измерены на одних и тех же весах, но у которых с одной стороны размерность в кг, а с другой стороны размерность в ньютонах...По их мнению, показания с одной стороны весов являются причиной показаний с другой.. Т.е. причина является причиной самой себя... Понятно что ослизм на лицо... далее
Самолет резко получает ускорение, в сторону, противоположную ускорению появляется вес т.е. сила инерции. Где в данном случае находится опора ?
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4345639#p4345639"]
Луну бурить нельзя! Она плоская, через дыру тут же вытекут все лунные моря и без воды жизнь на Луне прекратится! Своей цели ты не достигнешь. Физику учи диктатор! :)))[/uquote]
еще я слышал такое заблуждение, что у луны нет магнитного поля и что у луны нет оси вращения...
Те кто так говорят не знают о том, что на Луноходе 1 стоял простой компас который фиксировал значения, они также не знают о том, что ось вращения луны выходит из центра земли
