Амплипульс-МИО
Да S1M стоял, наврал про U1M. Сейчас сгонял в чипдип, купил US1M на котором прям написано так, а то в другом маге продавец уверял, что буквы не поместились на маркировке
. В итоге проблема ушла, побежал лечиться
Andrey_B
Добрый день. Собрал амплипульс-микро и заметил различие в сигналах в сравнении с амплипульс ИК и МИО. При чередовании сигнала частота задана 150 Гц, но в амплипульс-микро она 75 Гц. Хочу спросить это только у меня так и надо искать ошибку, или это задано програмно. Потому что действия на живой организм различаются.
- (53.49 КБ) 301 скачивание
- (54.62 КБ) 271 скачивание
- (41.14 КБ) 242 скачивания
- (40.04 КБ) 258 скачиваний
Привет! Китаец обманул и прислал 4 дисплея 2.8" для МИО не переключаемые на 16 бит. Есть ли какое решение по их использованию в данном приборе?
Здравствуйте коты! Решил и я себе собрать МИКРО. Заказал платы в JLCPCB. Пока идут вопрос: возможно ли замена AO4824 на IRF7380 (запас по напряжению).
Человек с умной головой ошибается.
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
Alexander H, AO4828. Более высокое напряжение как правило означает и более высокое сопротивление в открытом состоянии, это значит больше нагрев и ниже КПД. Но IRF7380 работать будет.
Andrey_B
Можете опубликовать проекты схемы и печатной платы PCAD?
Andrey_B
Спасибо, этого достаточно.
Здравствуйте! Ребята нужен совет. Китаец прислал MCP1416 без R. Распиновка там другая, Спаяли проводками, подпояли к плате, к питанию
5 вольт получили нужное напряжение 15 вольт. Этим же способом подпояли второй преобразователь, с которого на выходе должно быть напряжение 50 вольт, но почему то блок питания уходит в защиту, все перепроверели, короткого замыкания нет. Если добавить тока на блоке питания вылетают оба преобразователя. Может у кого-то есть лишний, или
посоветуйте, какой нибудь вариант. На Али и в Чип и Дип, именно таких нет.
Виталий55., часто вместо быстрого диода US1M оказывается медленный S1M. Это может быть причиной такого поведения.
Спасибо! Будем проверять.
Добавлено after 6 hours 27 minutes 32 seconds:
Здравствуйте Andrey_B! Собираем прибор поэтапно, поэтому
Диод и выходные транзисторы не ставили, хотели проверить, напряжение
на выходе преобразователя. Диод который пришёл из Китая, такой как в схеме - US1M.
Привет! Не могу найти MCP1416RT. Поэтому вопрос по замене. Возможно ли применить TPS2829DBV
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4180739#p4180739"]Alexander H, только вместо DA2 в МИО, для Амплипульс-Микро не пойдёт.[/uquote]
В таком случае для МИКРО - возможна замена на TPS2819 с подводкой питания на 1 ногу и емкостью между 5 ногой и GND - 4.7 μF?
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
Alexander H, нет. Проблема TPS28хх в том, что им требуется управляющий сигнал не фиксированного логического уровня, а почти полного размаха питания. Чего МК не может обеспечить.
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4180841#p4180841"]Alexander H, нет. Проблема TPS28хх в том, что им требуется управляющий сигнал не фиксированного логического уровня, а почти полного размаха питания. Чего МК не может обеспечить.[/uquote]
Спасибо прояснили. В даташите так и прописано: Typical threshold switching voltages are 2/3 and 1/3 of VCC.
С пустой - никогда.
С пустой - никогда.
[uquote="Alexander H",url="/forum/viewtopic.php?p=4180723#p4180723"]Не могу найти MCP1416RT.[/uquote]
C MCP1416RT-E/OT беда. У двух продавцов заказывал на али. Заказ просто не отправили.
Заказал у третьего. Заказ отправил, но пришли микросхемы MCP1416T-E/OT. А у них выводы отличаются. Но я поставил уже что было.))) На плате перерезаете дорожку к выводу 2. Микросхему впаиваете вертикально на 3 контакта, а далее кидаете перемычки согласно распиновки MCP1416T-E/OT. Все работает отлично.
Покупал тут:
https://aliexpress.ru/item/400117702751 ... 5052862390
Там есть мой отзыв с картинками.)))
Покупал тут:
- (40.18 КБ) 265 скачиваний
