FM+УКВ. Перестройка УКВ приемников.
Сообщение gsmart »
546 писал(а):В моём понимании УКВ - 65...78 МГц
Если нужен именно советский участок УКВ диапазона, а у вас буржуйский 88-108 МГц, то либо мотай новые катушки с большим колличеством витков (больше на 2-3 витка от стоковых катушек при соблюдении толщины провода и диаметра намотки), либо добавь паралельно контурным катушкам конденсаторы примерно по 22 пф (от 15 до 33 пкф), далее делай сопряжение контуров для получения нормальной чуйки.
Сообщение 546 »
У этой модели есть модификация "Туристик" с расширенным диапазоном,отличия указаны на схеме - пробовал удалят\добавлять детали но диапазон остался на месте,как мне показалось
Добавлять конденсаторы нужно сразу на С10 и С11?
Сообщение gsmart »
Я с телефона, не могу прочитать вашу схему, он pdf не понимает, выложи схему в формате jpg или djvu.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
А вообще дополнительные конденсаторы вешайте паралельно УКВ секциям КПЕ и паралельно входному полосовому фильтру.
546
Сообщение 546 »
Приёмник многодиапазонный ,не думаю что следует менять входные контура
Второй контур это настройка гетеродина ,видимо
(62.96 КБ) 1529 скачиваний
Сообщение gsmart »
546 писал(а):Добавлять конденсаторы нужно сразу на С10 и С11?
Да паралельно С10 и С11, можно просто подпаять на кпе паралельно подстроечникам СТ1-3 и СТ1-4.
Вы выложили только кусок схемы:
Там ещё должен быть входной антенный полосовой фильтр 88-108 МГц, его тоже нужно перестроить на 65-78 МГц.
546 писал(а):Приёмник многодиапазонный ,не думаю что следует менять входные контура
На ДВ СВ КВ свои входные контура, на УКВ свои.
546 писал(а):Второй контур это настройка гетеродина ,видимо
И что? Вы видимо не знаете работу суперГетеродинного приёмника. Нужно перестраивать как контур гетеродина так и входные контура. Гетеродинный контур отвечает за укладку диапазона (выбор частот станций), входные контура за чувствительность. У вас сейчас входной полосовой фильтр настроен на полосу частот на 88-108 МГц, резонансный входной контур перестраивается в зависимости от выбранной станции от 88 до 108 МГц. Гетеродинный контур должен перестраиватся синхронно с входным резонансным контуром строго выше на частоту ПЧ резонансного входного контура, если ПЧ 10,7 МГц то гетеродинный контур перестраивается 98.7 - 118.7 МГц.
Для приёма укв 65-78 вам нужно понизить резонансные частоты входного и гетеродинного контуров и полосу пропускания входного полосового фильтра. Слелать это можно либо увеличив колличество витков в контурных катушках, либо увеличить контурные ёмкости.
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Но после перестройки нужно будет по любомуу делать сопряжение контуров, иначе чуйка будет никакая.
Сообщение 546 »
:beer: Спасибо.
Вот настройку (сопряжение)делать совсем нечем,кроме мультика и осциллографа нет никакого оборудования
Сообщение salyamkamrad »
Тогда возьмите конвертер и не курочьте приемник.
Сообщение gsmart »
546 писал(а):Вот настройку (сопряжение)делать совсем нечем
А у вас в советском участке УКВ диапазона ещё много станций вещает? По моему практически везде передатчики УКВ 65-78 МГц отключают, переводя вещание на европейский участок УКВ дипазона 88-108 МГц.
В принципе удолетворительно сопряжение контуров можно сделать по принимаемым станциям строго на слух.
546
Сообщение 546 »
В городе нет совсем УКВ,в деревне только УКВ
Сообщение gsmart »
546, ясно, а много вещает станций на УКВ в деревне?
У нас в городе на УКВ осталось только радио "Радонеж", и то вещает только по вечерам, каца с 19:00 до 00:00.
Сообщение Jemchug »
http://radiomap.eu/ru/nizhny-novgorod
Я на свой самодельный приемник вот эту станцию из Арзамаса принимаю на встроенный штырь.
Это где то 70 км.
Со стороны Н.Новгорода не принимаю. Холмы мешают.
(173.03 КБ) 3493 скачивания
Сообщение 546 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3363287#p3363287"]546, ясно, а много вещает станций на УКВ в деревне?[/uquote]
2-3 станции
546
Сообщение 546 »
Попробовал подкинуть доп.конденсаторы на оба контура - а в ответ тишина,только мёртвые с косами стоят индикатор настройки постоянно светится
Полоборота подстроечным конденсатором дало одну станцию,но приём не уверенный
По схеме конвертера - НАКАЛ это 6,3В в ламповом приёмнике?
От 3 Вольт будет данная схема работать?
Сообщение gsmart »
546 писал(а):Попробовал подкинуть доп.конденсаторы на оба контура - а в ответ тишина
Так ёмкости нужно подбирать, от 15 до 22-33 пф. Когда в начале нулевых станций на 88-108 МГц у нас практически не было, а импортные балалайки появились в большом колличестве, помню ставил для приёма советского участка УКВ диапазона в среднем ёмкости 22 пф, припаивая их прямо к выводам подстроечников на КПЕ, и паралельно полосовому фильтру, и далее раздвигая-сжимая витки контурных катушек и подстроечными конденсаторами делал укладку диапазона и сопряжение контуров.
546 писал(а):Полоборота подстроечным конденсатором дало одну станцию,но приём не уверенный
Так сопряжение нужно делать для чуйки, и входной полосовой фильтр перестроить.
546 писал(а):По схеме конвертера - НАКАЛ это 6,3В в ламповом приёмнике?
Да, вы почитайте по ссылке под схемой описание.
546 писал(а):От 3 Вольт будет данная схема работать?
Будет, схема заводится от полтора вольта. Кстате в этой схеме транзисторы варикапят нехило, и есле вместо кварца включить ёмкость, а схему запитать от регулируемого блока питания 1.5-6В, то получится перестраиваемый конвертер изменением питания.
Да, для приёма советского участка УКВ диапазона входной контур переделайте под полосу советского УКВ, лучше взять схему полосового фильтра от любого советского блока УКВ, например отсюда, это контур L1 L2 С1 С2:
546
Сообщение 546 »
То есть в моём случае вместо L4,L3,C1 поставить полосовой фильтр на картинке выше?И его наверно надо настраивать?
Старых приёмников у меня нет,есть только много плат от советских цв.телевизоров 4УСЦТ
546
Сообщение 546 »
Собрал эту схему,только как её теперь настроить - в городе нет УКВ,в деревне нет времени...
При подключении к приёмнику ничего не происходит.Если вращать L1 можно добиться пропадания одной ФМ станции,остальные на месте.
Возможно обмотки катушек не синфазны,автор не указал на схеме начало и конец обмоток.
Кто знает ,расставьте пожалуйста все точки над L
Что ж за непруха то, последнее время одни фейлы в электронике - усилитель,наушники теперь вот приёмник не переделаю никак,лежит теперь на столе куча этих железок...
NFC
Сообщение NFC »
- если кому необходимо перестроить приёмники на базе блока УКВ1-1с. Данные с экспортного блока УКВ!
NFC
Сообщение NFC »
Всех категорически приветствую!
Прошу помощи в перестройке Веги РП245с-1. Схемка есть оттутавота.
Как видно, здесь электронная настройка тремя варикапами. Перестраиваются входной контур, УВЧ и гетеродин.
Самая главная проблема, которая меня мучит - как растянуть диапазон с 8 до 20МГц?! Можете подсказать, где тут есть растягивающая ёмкость, если таковая вообще есть?
Пересмотрел ещё пару аппаратов с УКВ-блоком на к174пс1. Один из них - кандавский salena-215, он же abava-8332. Глянул, чего повешено у него на 10 и 11 ноги пс1 - а вот не так, как у веги.
Решил посмотреть блок УКВ1-05с на ПС1, какой ставиться в Ригу-110 и Радиотехнику т101. Глянул его схему - а тоже не так. Да и варикапы у него другие, квс111.
Подскажите, чем можно растянуть диапазон? Информации нигде не нашёл. Заранее Очень благодарю!
(69.88 КБ) 26826 скачиваний
Сообщение gsmart »
NFC писал(а): как растянуть диапазон с 8 до 20МГц?!
Во первых при перестройки блока с 65-74 МГц до 88-108 МГц он сам прилично растянется, так как с повышением частоты при одинаковой перекрываемой ёмкости кпе увеличивается перекрываемый участок диапазона, чем выше частота тем выше зависимость от ёмкости, главное выбрать верхнюю настройку гетеродина.
NFC писал(а): Можете подсказать, где тут есть растягивающая ёмкость, если таковая вообще есть?
Выложите схему блока укв картинкой дабы можно было на что ориентироватся.
Сообщение Котёнок. »
[uquote="NFC",url="/forum/viewtopic.php?p=3528002#p3528002"]Всех категорически приветствую!
Прошу помощи в перестройке Веги РП245с-1.[/uquote]Для начала в катушки L5, L7, L8 вверните латунные сердечники и уменьшите конденсатор С29. Если не "дотянете", то будете перематывать катушки.
