УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение РусланРВ »
Товарищ Джест, остановитесь, давайте сначала сделаете как я говорю, а потом если не будет работать , то что то дальше будем все вместе решать. А то вы все подряд делаете что все говорят, лепите а оно ничего не помагает.
Итак,
1. отбросте тот конденсатор которым шунтировали, оставте как было в исходной схеме;
2. Намотайте котушку и 20 витков проводом 0,5мм на оправке 2 мм и припаяйте ее одним концом на массу , другим через коденсатор на 12 ножку, через тот конденсатор который у вас идет с 12 ножки(можете попробовать поставить на 56 пф);
3. Отбросте с 9 ножки конд.
4. Отбросьте схему стереодекодера и транзистор 315 база которого идет на 14 ножку, а выход возьмите прямо с 14 ножки.
5. Питание не добавляйте(не психуйте, повышением напр. лучше не сделаете :) ). Дайте 5 вольт через 78л05, или попробуете дать 3 в как в даташите(в документации);
6. Вроде все, делайте все по порядку, не спеша и не психуя и еще, проверьте правильность платы со схемой. И было бы не плохо , если бы убрали панельку для микросхемы.
7. Жду отчета )
Сообщение джест »
1. С электролит убрал 2. Выполнил. С=150 пф 3.выполнил 4.Декодер сразу откл. ,вытащил микросхему. Про транзистор описал последствия. 5. Крона 7в ,после стабилизатора 5в на 4 ноге. 6. Все так и делал. У меня на ха34 маркировка перевернута относительно ключа, у всех так? или она паленая?
джест писал(а):Если уберу транзистор и 17 Ом наушник повешу на 14 ногу спалю ха34.
Тогда не на на ушник а на унч, не сгорит если к унч, я так подключал и все ок. И еще, было бы не плохо поставить резистор на 1...2.2 к между + и боковым выходом переменчика что бы не на прямую шел контакт а через сопротивление. Пробуйте, напишите ответ.
джест писал(а):У меня на ха34 маркировка перевернута относительно ключа, у всех так? или она паленая?
Маркировка может написана как угодно, но 1-я ножка помечена как будто кто просверлил сверлом. Вообще у всех микр. если смотреть на маркировку , то первая ножка в нижнем левом углу и она же помечена углублением в корпусе(высверлено) В вашем случае если сомневаетесь маркировке, то смотрите по метке.
Сообщение джест »
Так и стоит, по-метке. Сопротивление с + на переменник ни чего не даст, его ставят для ограничения напряжения на варикап в случае если до конца переменник выкрутить. На сегодня отбой. Победа будет за нами!
Так вот поставте сопротивление, такое чувство что вы не будете переменчик до конца выкручивать...вы видите что схема немного алё), имеются недоработки, вот с катушкой например. Вообще схема должна работать после доработок, возможно микросхема паленая попалась, но все же, делайте все что говорят. Крайние меры еще это после всего проделаного и если безрезультатно, сделать навесным, если и так нет, то микросхему в мусорку и вперед за 7021. Победа однозначно за нами :)
Сообщение джест »
Всю ночь снилась ХА34. Питание от Кроны ,с коллектора кт315 на усилитель. Рядом ресивер работает ITT 8031 ,103.5 FM. Настраиваю ХА34 и в среднем положении R1 глушится принимаемая станция 103.5 на работающем ресивере. Свистит. Беру выход с 14 ноги ХА34 и в усилитель ,свистит. При анализе различных схем обратил внимание на емкость между 14 и 15 ногами ,по-разным источникам она варьируется от 100-300 пф. В моей оригинальной сопроводиловке к набору было 3300 пф, поменял на 150 пф. Вот оно счастье, не свистит. Подскажите у кого на 13 ноге какая емкость? Мой кит в оригинале вообще не работоспособен ,в схеме много ошибок.
Ну и слава богу))), что называется, утро вечера мудренее. Ну, расскжите, как оставили схему, с теми доработками что я рекомедовал или оригинал оставили?. У меня стоит на 13ножке 300 пф, здесь по моему на 15 стр форума, один выкладывал схему, там на 3300 пф, тоже хорошо работает, даже видео есть. Как вообще работает ваша схема, стабильно, качество приема волн нормальное?
Сообщение джест »
У меня на 13 ноге 300 пф ,есть схемы где 3300 пф. Добавил еще катушку L2 20 витков ,конденсатор антенны 27пф 12 нога. L1 4 витка . Вставил стерео декодер в кроватку, идет стерео в усилитель. Настройка Станций как-то в кучу все получились , чуть тронешь резистор настройки и другая станция. У нас например FM 102 ,102.5 ,103 , 103.5 "Маяк" ,104 ,104.5 так плотно идут. Подскажите как растянуть их ,сейчас резистор настроечный в среднем положении примерно. Работает стабильно частота не уходит, про качество звука пока промолчу.
Поставьте резистор на переменчик между + и выводом, попробуйте намотайте катушку что на варикапе на 10 витков, или пока просто попробуйте немного растянуть катушку варикапа , ней регулируется диапазон частот. Какой у вас стоит конд который идет с 5 ножки и с него на варикап? Попробуйте поставить на 1000 пф или на 2400пф.
На счет звука, снимите сигнал моно, плохой звук может быть из за стереодекодера. Чесно скажу, ну и набор вы купили)), кто то же греется на таких разработках, предьявить бы производителю.
Сообщение джест »
Резистор с + на настроечный многооборотник конструктивно не могу припаять надо резать дорожку. Конденсатор с 5 ноги на варикап у меня 300 пф и варикап КВ132. У Вас КВ109. Со стерео декодером надо еще побороться , про него очень мало в интернете А4510D . Вот кто бы подсказал режим КТ315 или для КТ3102 , может транзистор и искажения дает на декодер. Качество звука у меня лучше с ресивера ITT 8031. Этот кит судя по электролитам в комплекте к50-6 1996 года , был скомплектован в прошлом веке. Купил его из-за печатки ,от природной лени. 150 рублей даже пива не выпить, слезы.
Попробуйте сначала растянуть катушку варикапа, если нет, то поставте варикап 109-й. Отпишите что там сделали уже или что делаете. Вообще в схемах 109-е стоят. Нет, это не от транзистора проблема, а в стереодекодере, это из за него такой звук. И все таки поставте резик на переменчик, выпаяйте переменник, если не хотите резать дорожку. И вообще, я сам сколько не делал со сдереодекодерами, причем разные схемы декодеров, никогда не было стерео звука и звук был плохой, не знаю, как у других получается снять стереосигнал, а в схемах описывают что работает.
Сообщение джест »
КВ132 при 5в диапазон 26-40 пф, КВ109 8-15 пф ,менять не буду их нет у меня. Вытащил из кроватки декодер,очень удобный конструктор для опытов, с 14 ноги в усилитель подал моно сигнал. Как-то позвончее стало ,поярче звук. Но МОНО
Что с каналами, побороли их кучность?
У меня просьба к вам, можете сфотографировать вашу плату ровно, со стороны дорожек и со стороны деталей, и пришлите в личку я хочу сделать плату в лайоте. Попробуйте по качеству получше. Не 50 кб.
Сообщение джест »
Пока некогда, не поборол пока. Попытаюсь прислать печатку.
Сообщение svic »
Так поставьте с обеих сторон (на плюс и на землю) переменника пару резисторов, примерно того же номинала, что и сам переменник.
Добрые форумчане, а может есть у кого схема стереодекодера для даного приемника на ха 34 чтобы проверенная была, рабочая, выложите пожалуйста или в личку скиньте, а то я сколько не делал, никакого стереозвучания не было.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
НА TDA7040T. В серии "500 схем..."
Там точно рабочие схемы, вы сами делали?
Сообщение Денис »
РусланРВ писал(а):есть у кого схема стереодекодера для даного приемника на ха 34 чтобы проверенная была
Самая правильная схема всегда находится в даташите микросхему.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7021.shtml
(16.11 КБ) 2435 скачиваний
