УКВ приемник с цифровым управлением.
Сообщение Эдик73 »
Help!!Плиз!
Сообщение Pavel74 »
Мучаюсь с тойже проблемой по платам, также 12 ног.Помогите с печаткой :?
Сообщение Эдик73 »
Сегодня начал напаивать компоненты на платы и обнаружил что на плате тюнера куча каких-то 'левых' дырок.Посмотрел на рисунок платы в спринте и заметил что несколько дорожек нарисованы на другом слое :shock: ,а я по привычке отключаю все слои перед печатью кроме самих дорожек и я даже не заметил что несколько дорог бесследно исчезло.Придеться переделывать плату :( .Кстати<вопрос с индикатором так и не решен.
Изображение -красные дорожки на другом слое((
Сообщение Pavel74 »
В статье написано про это-должно было быть какой-то то ли фильтр, то ли еще что-то похожее...Не могу понять
по пинам на индикаторе- 1 показан (левый нижний), а верхний ряд откуда считать? И еще написано в даташите, что 6 пина нет...
Сообщение Pavel74 »
Помогите пожалуйста с распиновкой индикатора FYT-3631B
Сообщение FOLKSDOICH »
Пожалуйста.
FYT-3631.pdf
(467.78 КБ) 2663 скачивания
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Pavel74 »
Большое спасибо!Только опять непонятно где 6 пин (Ног-то 12) иоткуда считать 7 вывод-он над 1 или по диагонали от 1?
Сообщение Pavel74 »
Люди помогите с распиновкой, а то работа стоит
Сообщение Сергей_74 »
Pavel74 писал(а):Большое спасибо!Только опять непонятно где 6 пин (Ног-то 12) иоткуда считать 7 вывод-он над 1 или по диагонали от 1?
Йопрст а мультиметр то у вас есть и руки к нему? Кто за вас прозвонить то сможет? Потыкать нужно по пинам и все станет ясно раз и на всегда
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение IMUSTIM13 »
Пробовал ли кто использовать с данным приемником энкодер из шагового двигателя ?
Отпишитесь пож-ста !
Сообщение Djony »
Я подключал энкодер на базе шаговика,замечательно работает.
Сообщение Челюскин »
Уважаемые РадиоКоты, у меня такая проблема с приемником. Все спаял, включил, слышно шипение "эфира" а на индикаторах отображаются не все цифры, часть знакомест вообще не горит, другая очень тускло. С питанием все нормально. прозвонил всю плату индикатора - все контактит... И еще вопрос - можете выложить настройки для Процессора при прошифке (как там они называются "фьюзы" вроде??или это только у АВР?)...
Лень - двигатель прогресса!
И ещё вопрос. у меня приемник не настраивается вообще, на индикаторах частота 10___5 что это означает?
Сообщение Pavel74 »
такая же беда.слышно шипение и все.
Сообщение i8086 »
Если все спаяно без ошибок и из исправных деталей. то может быть неправильный выбор промежуточной частоты, насколько я помню, есть прошивки где прибавляется ПЧ 10,7МГц и вычитается.
у меня вот еще что, с индикацией проблемы(см. вложение) что это может значить? а про прошивки, если ткнете носом, буды благодарен - просмотрел форум, узнал, что только для 7 и 7.2МГц разные ну и ОА и ОК...
(103.96 КБ) 514 скачиваний
(104.39 КБ) 485 скачиваний
(81.02 КБ) 595 скачиваний
Сообщение i8086 »
Челюскин писал(а):у меня вот еще что, с индикацией проблемы(см. вложение) что это может значить? а про прошивки, если ткнете носом, буды благодарен - просмотрел форум, узнал, что только для 7 и 7.2МГц разные ну и ОА и ОК...
про прошивки - вот они http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=31326 на 9 странице форума, соответственно верхний диапазон и нижний это +ПЧ и -ПЧ. Про индикацию - где-то просаживается питание, или 74НС595 "не тянет" мощный индикатор, попробуйте увеличить резисторы в сегментах, чтоб снизить потребляемый ток сегментами, тогда не будет резко заметной зависимости яркости от числа включенных сегментов.
Сообщение leva-lev »
Добрый вечер, собрал приемник http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/10/ за основу взял готовый радио модуль FAE377 из авто магнитолы, с энкодора и с кнопок все настраивается прием хороший, но с софта ПК не настраивается частота меньше 100Мгц, кто знает в чем дело или это так и должно быть?
Извините за глупый вопрос, "обвязать" кварц - значит на землю его ножки через емкость запарралелить?
Сообщение i8086 »
Челюскин писал(а):Извините за глупый вопрос, "обвязать" кварц - значит на землю его ножки через емкость запарралелить?
Именно так. Керамические конденсаторы 10-33 пФ. Ну и желательно чтоб корпус кварца был соединен с общим проводом.
