Сверхрегенератор.
Сообщение yura860 »
Нет, наоборот чтобы несущия проходила и ослаблялась при выходе её из границы пропускания фильтра. Получаетсч такой узкополосный чм дискриминатор. Несущия в этом случае должна нести информацию. К примеру ШИМ . Но я не уверен и буду пробовать :solder:
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение Morroc »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3489066#p3489066"]Несущия в этом случае должна нести информацию.[/uquote]
Любой сигнал с информацией - это будет некий спектр. По той самой теореме выше. Выглядеть будет примерно так на примере телеграфа - чем уже будет полоса фильтра, тем сильнее будут завалены фронты, при высокой скорости сигналы сольются и фиг чего разберешь.
Сообщение linuxdude »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3488749#p3488749"]У сверхррегенератора скорость передачи данных ограничена частотой суперизации СР.[/uquote] На 315 ... 433 МГц частоту суперизации обычно делают сотни кГц. При желании до ~мегагерца можно на этих частоты, примеры есть. Правда еще фильтр срезающий суперизацию, GBP ОУ/скорость компаратора, но это явно не 5 кбит при типовых деталях.
Для сравнения:
Большинство радио-штук на 315 или 433МГц имеют полосу пропускания до ~500 кГц, при этом реальная скорость передачи данных у этих радио-штук ограничена на уровне ~5 кбит/c.
Скорее поверю что 5 кбит получаются из-за перезапуска 1-транзисторного генератора на SAW на каждый бит. У SAW добротность высокая, генератор разгоняется медленно. С LC быстрее, но у него стабильность на этих частотах плохая, так делают только дешевые радиозвонки. Не для скорости, а для экономии.
Узкополосный приемник качает данные примерно с такой же скоростью.
У 1-чиповых китайских гетеродинов бывает встроенный фильтр около компаратора, отрезает частоты выше ~10-20 кГц. Это не пускает короткие помехи, но больше 5-10 кбит такой чип соответственно и не может. Однако сверхрегенератора как узла схемы все это не касается.
А почему за килобитами не гоняются? Есть другие соображения. Например расстояние. Чем выше скорость, тем выше требования ко всему, выше BER и ниже расстояние при прочих равных. Это соотношение характерно для любых коммуникационных систем. А еще шире занимаемая полоса.
Насчет фильтров: если есть 20 МГц и допустим 100 кГц сигнал, надо ловить весь спектр, от (20-0.1) до (20+0.1)МГц. Если фильтр срежет часть этого, полезный сигнал испортится. Если кто еще не догадался, чем выше скорость передачи данных, тем больше занимаемая полоса. OOK/ASK кстати в этом довольно эффективны, там именно упомянутое соотношение. FM - менее эффективен, ему надо более широкую полосу, кроме MSK, который однако ж 1 транзистором ни на прием, ни на передачу - никак не сделать, в отличие от OOK.
Сообщение olegue »
а практические схемы передачи данных на основе СР бывают? Ну кроме радиоуправления
Сообщение Morroc »
Можно любительское ПО прикрутить для такой передачи, его много всякого, где то можно и файлы передавать. Приемник просто во вход звуковухи воткнуть, выход на передатчик соответственно, управление ptt обычно через com / lpt
Сообщение roman.com »
olegue писал(а):а практические схемы передачи данных на основе СР бывают? Ну кроме радиоуправления
СР для передачи данных на практике я не встречал. СР используют только в простых игрушках и брелках. Т.е. там, где не требуется высоких
характеристик.
Morroc писал(а):можно и файлы передавать.
)) Какие файлы можно передавать на скорости 5...10 кБит/с? Да ещё и на малую дальность? SMS-ки только... на дальность 100 метров...)) Хотя для дома поёдёт))
Во всех современных компьютерах com / lpt отсутствует))
[uquote="linuxdude",url="/forum/viewtopic.php?p=3490335#p3490335"]OOK/ASK кстати в этом довольно эффективны...[/uquote]
OOK сейчас практически нигде не используется. Все современные системы связи используют разновидности ASK - типа QAM...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Квадратурная_модуляция
А для экономии частотных ресурсов используют всякие OFDM...
https://ru.wikipedia.org/wiki/OFDM
А для ещё большей экономии частотных ресурсов используют всякие MIMO...
https://ru.wikipedia.org/wiki/MIMO
Сейчас всё направлено на повышение скорости передачи... и экономии частотных ресурсов.
Уже давно используют всякие 1024 QAM и MIMO с технологией адаптивной модуляции... - https://lantorg.com/article/sovremennay ... #konstrukc
и т.д.
[uquote="linuxdude",url="/forum/viewtopic.php?p=3490335#p3490335"]Если кто еще не догадался, чем выше скорость передачи данных, тем больше занимаемая полоса.[/uquote]
Кто бы мог подумать))
Вообще есть разные подходы повышения эффективности радиоканалов. Кто-то использует широкополосные системы... Кто-то наоборот -узкопоплосные... У всех есть свои недостатки. https://strij.tech/publications/tehnolo ... -lora.html
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3490867#p3490867"]СР для передачи данных на практике я не встречал. СР используют только в простых игрушках и брелках.[/uquote] Встречал в сигналках, беспроводных градусниках, мышах, ДУ и проч. Они все занимались передачей данных - там обычно МК, который с другим МК данными перекидывается. А то что объем небольшой - там много и не надо. Никто же не предлагает ютуб вместо вайфая через сверхач и 1-транзисторный OOK передатчик гнать. С учетом того что в большинстве стран без лицензии позволено не более 10мВт, а диапазон довольно загаженый уже, кучей датчиков и сигналок - никто там и не гоняется за рекордами ни по скорости ни по дальности.
Т.е. там, где не требуется высоких характеристик.
За все приходится платить. Ценой, сложностью, потреблением и проч.
Есть usb2serial. Полезные штуки.
Расскажете это миллионам сигналок, шлагбаумов, беспроводных датчиков и проч. Хотя возможно вы DVB-T и вайфай имели в виду, конечно - но это технологии совсем другого масштаба по сложности, потреблению, цене и проч.
А нафига скорость передачи шлагбауму, градуснику, телеметрии и ДУ? Чтобы лучше дохнуть от каждого пшика в эфире или требовать железку за много денег, кушаюшую много электричества и требующую пару процессоров в обвес?
и т.д.
Да, сверхач в РАДИОРЕЛЕЙКЕ смотрелся бы странно. Как и Cortex M - в роли сервера для датацентра. Но это не означает что Cortex M не нужен. И если так поискать, можно найти шикарные документы - где есть и мегабиты, и 2.4ГГц и выше. И сверхач. Но правда это уже гайды и эксперименты по созданию всяких малопотребляющих чипов.
Да я в курсе. И основной недостаток который я вижу - каждый производитель пытается втереть очки, доказав что надо купить именно его чипы. С черти-какой модуляцией, на полшишечки эффективнее. Дерут чемодан денег, система получается сложной, параметры странные и отражают сугубо мнение маркетингового отдела на тему "почему это круто". Тем временем скромный модуль сверхача в градуснике кушает менее половики мА постоянно слушая эфир. Редкий хайтечный чип будет кушать сравнимо. В этом месте маркетологи начинают вилять рассказывая про discontinious RX, забыв уточнить что скорость передачи данных и латенси уходят в аут, логика становится сложнее и проч. Самое веселое что даже самый поганый градусник это же самое проворачивает прямо с своим копеечным сверхачом, так что know how оказывается немного тухловатым а штука с сверхачом работает от пары батареек годы. И далеко не любой хайтек сможет похвастать этим. Ну вот например с вайфаем и его мегабитами - так не получится. Он на это не расчитан. А еще может быть довольно интересно попробовать запустить QAM-1024 в помеховой обстановке как на 433МГц - когда все кому не лень вещают. Радиорелейка то вещает на лицензированной частоте, выделенной для нее. А если там все начнут вещать, как на 433 - что с QAM-1024 будет? Правильно - чтобы это работало, SNR должен быть очень даже! :)
linuxdude писал(а):А нафига скорость передачи шлагбауму...
Как пишут в даташитах - для уменьшения коллизий. Чем выше скорость передачи, тем меньше коллизий.
И для экономии электричества - время работы передатчика тоже меньше.
linuxdude писал(а):Чтобы лучше дохнуть от каждого пшика в эфире или требовать железку за много денег, кушаюшую много электричества и требующую пару процессоров в обвес?
В дешёвых китайских железках сверхачи принимают всё подряд в диапазоне 433 МГц. Из-за этого команды могут не проходить с первого раза.
В железках чуть дороже (относительно) стоит МК, который в спящем режиме кушает микротоки. А передатчик включается кратковременно (доли милисекунды), в итоге электричества кушает совсем немного (на батарейках работает годами).
Зато супергетеродин с высокой чувствительностью (соответственно большой дальностью) и хорошей (по сравнению с сверхачём) избирательностью, менее восприимчив к помехам... И всё это (супергетеродин + МК) стоит сейчас копейки))
И т.д.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3491856#p3491856"]Сверхач в мышках... не пользовался. Давно сняты с производства. Говорят они глючные)) Оно и понятно)) 27 МГц загажен до ужаса. Достаточно прогулятся по городу с приёмником 27 МГц... Жжужит.. трещит... куча помех...[/uquote] Да, на высокие частоты индустриальные помехи и EMI "обычной" электроники не достреливают. Поэтому изначально SNR лучше. Но на нелицензируемых диапазонах сейчас много всякого добра. Микроволновка может и несколько ваттов на 2.4ГГц вкачать.
Сейчас все мышки на 2,4 ГГц (специализированный радиоканал, блютуз, Wi-Fi и т.д.). Помех намного меньше.
Работает оно так же, увы. Мыша 2.4 который терял половину пакетов в метре от норки я видел. Сносно работало лишь вплотную. Вайфаем не пользуются: сложный и прожорливый. Блютус - очень некоторые, для лаптопов, где отсутствие приемника фича. Но для мыши частота опроса важна, а через блютус много не получается вроде. Ну и протокол сложный, реализация дороже выходит. Нишевые штуки, рынок всерьез не захватили.
С точки зрения мышей: на 27МГц сложно маленькую но эффективную антенну сделать, 433 - не глобальный: у амеров 315/390/915 вместо этого. У европейцев на 915 GSM (3xx - ?). Ну вот только и остается что 2.4, который "глобальный" и антенны маленькие. Это для мышей удобно.
Как пишут в даташитах - для уменьшения коллизий. Чем выше скорость передачи, тем меньше коллизий. ))
Конечно! Дальность упадет до ведичин когда надо в приемник пультом тыкать - откуда коллизии? А вы думали что скорость прокачки данных на халяву? :)
Кстати 2.4ГГц и тем более 5 ГГц с точки зрения расстояния - отстой. Чем выше частота тем сильнее потери при прочих равных. Особенно если по пути препятствия, вода, включая мокрый лес и прочие дожди. 433 лучше, но в мокром лесу все же застрянет - длина волны сравнима с деревьями и поглощаться будет. А 27 даже пролезет относительно - за счет длины волны.
Все почему-то передатчик экономят, а приемник в результате жрет в три горла. И маркетинг получается весьма однобокий и не совсем правдивый. Системы с 1-транзисторным OOK и сверхачом работающим годы и годы от батареек - сто лет есть и радикальных улучшений я как-то не вижу. Ну и если приемник лопает доли мА - можно его и подольше включенным подержать. А к передатчику и приемнику на высоком битрейте требования высокие и есть вполне характерные соотношения между битрейтом, излучаемой мощностью и чувствительностью на прием.
В дешёвых китайских железках до сих пор используют сверхачи, которые принимают всё подряд в диапазоне 433 МГц.
Из-за этого команды могут не проходить с первого раза))
А это кто-то пожадничал на микроконтроллер и посылку пакета несколько раз, например. Ну и мыша который со всеми своими 2.4ГГц терял половину пакетов я видел. Тут дело в том что радио нельзя рассматривать как идеально надежную штуку. Эфир для всех, поэтому всегда есть шанс что вас кто-то заткнет. В хучшем случае крепко и надолго, обратного никто не гарантирует. И на этот случай неплохо бы иметь какой-то план.
В железках чуть подороже (относительно) стоит МК, который в спящем режиме кушает микротоки. А передатчик включается кратковременно (доли секунды/милисекунды), в итоге электричества кушает совсем немного (на батарейках работает годами).
Уйма устройств делает именно так с сверхачом и 1-транзисторным передатчиком. И работают черт знает сколько. И там скорее саморазряд батареек будет важнее и качество их изготовления.
Высокая чувствительность позволит собрать все помехи вокруг, пытясь декодировать это как данные. Заодно все выключить и поспать лишний раз не получится. Вы никогда не думали зачем в почти всех радиопротоколах есть преамбула? :) И кого в таких системах избирательность колышет? Свои пакеты отлавливают на уровне структуры протокола, magic'ов и CRC. Остальное игнорируют. Внедрение частотных каналов и проч +100 к сложности кодинга + взрыв мозга пользователя. Куча требований к передатчику и проч. И между прочим, даже у того же вайфая совсем не перекрывающихся каналов на 2.4 аж 3 штуки. А если 40МГц полосу захотеть - эээ... ну в общем если вы вдруг не знали, вайфай отлично видит мощные пакеты с соседних каналов. Менее мощные заваливают декодирование и выглядят как шум соответственно.
Сверхач вообще почти ничего не стоит. Чем и любопытен: никакой экзотики, почти даром, кушает мало. И никто не обломает, внезапно сняв с производства уникальный компонент.
В радиорелейках тоже есть безлицензионные частоты, как и на всех остальных диапазонах. И гадосто там тоже хватает. По расказам провайдеров... им приходится покупать всякие полосовые/режекторные фильтры на антенны (на гигогерцы)...))
По этим причинам радиорелейки обычно и не делают на ISM, предпочитая лицензировать частоту на которой нет других и натравливая на них надзор, если они все же появляются. Или направленностью берут, чем выше частота тем лучше получается это фокусировать наподобие луча света.
В больших городах вообще уже трудно найти не загаженный диапазон ..))
Логично. Сейчас даже силовая электроника на несколько МГц работать хочет. А гармоники (оно ж в ключевом режиме) и того выше. Вероятно одна из причин кончины ДВ/СВ вещания.
Сообщение int4880053 »
В AIR диапазоне относительно чисто. Там в основном АМ по этому цифровая связь не помешает. Там же частоты
пилотируемого космоса, а они только вдоль реперной трассы и по этому в других местах практически не заняты.
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3492399#p3492399"]В AIR диапазоне относительно чисто.[/uquote]
Авиационный диапазон связи (частоты 108-136 МГц в АМ модуляции) ?
Вот туда я бы не рекомендовал вообще суваться. Создадите помехи авиации... будут неприятности.
Есть куча других, соседних диапазонов УКВ - 144 МГц... и т.д.
[uquote="linuxdude",url="/forum/viewtopic.php?p=3492165#p3492165"]Блютус - очень некоторые, для лаптопов, где отсутствие приемника фича. Но для мыши частота опроса важна, а через блютус много не получается вроде. Ну и протокол сложный, реализация дороже выходит.[/uquote]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
Cкорость передачи данных Bluetooth - от 1 Мбит/с до 24 Мбит/с - завист от версии.
Bluetooth 4.0:
-Передатчик включается только на время отправки данных, что обеспечивает возможность работы от одной батарейки типа CR2032 в течение нескольких лет.
-скорость передачи данных в 1 Мбит/с при размере пакета данных 8—27 байт.
-Bluetooth-устройства смогут устанавливать соединение менее чем за 5 миллисекунд и поддерживать его на расстоянии до 100 м.
и т.д.
Всё это (по современным деньгам) стоит копейки))
linuxdude писал(а):Конечно! Дальность упадет до ведичин когда надо в приемник пультом тыкать - откуда коллизии? А вы думали что скорость прокачки данных на халяву?
В любом случае у сепера чутьё несравненно выше сверхача и сответственно дальность больше, даже при высокой скорости передачи)) Всё это расчитывается.
linuxdude писал(а):433 лучше, но в мокром лесу все же застрянет - длина волны сравнима с деревьями и поглощаться будет. А 27 даже пролезет относительно - за счет длины волны.
27 отразится от мокрого леса)) Надо выходить на опушку и ловить Дифракцию)).
linuxdude писал(а):Все почему-то передатчик экономят, а приемник в результате жрет в три горла.
Ну хороший супер жрёт не много... миллиамперы/доли миллиамер... зависит от технологии))
linuxdude писал(а):Вы никогда не думали зачем в почти всех радиопротоколах есть преамбула?
просветите))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3492527#p3492527"]Cкорость передачи данных Bluetooth - от 1 Мбит/с до 24 Мбит/с - завист от версии.
Bluetooth 4.0:
-Bluetooth-устройства смогут устанавливать соединение менее чем за 5 миллисекунд и поддерживать его на расстоянии до 100 м.[/uquote]
Красивая теория. Но в вашей копипасте маркетинга ничего не сказано про round trip time, наихучшую величину оного, особенно если не дай боже более 1 устройства подключено. Это в случае мыши очень сильно интересует, особенно в играх и проч. А так то раз в час температуру кидать - от cr2032 годы проработает, конечно. Но сверхач с тривиальным передатчиком тоже проработает ведь. Главное чтоб данных мало, слать редко, и спать большую часть времени. Мышь так не может - она должна отсчеты быстро кидать, иначе юзер взвоет от лагов и дерганий. Поэтому мышь на блютус сделать можно, даже делают, но в целом они пользователями считаются довольно дурацкими и не особо популярны. И все-таки дороже обычных.
А чтобы время конекта менее 5 мс, это всегда активный или часто просыпающийся приемник! Чудес не бывает. Явно не про годы от CR2032. Ах да, предполагается что это какая-то базовая станция запитанная от сети или мобильник с аккумулятором в ампер-часы, заряжаемый каждый день? Так то конечно, но... это накладывает много ограничений.
Если по вашим меркам копейки - вы в вашем праве этим пользоваться. А когда я вижу что чип или модуль стоит больше чем все остальное в схеме,аи код для работы с этим сложнее всего остального - это симпатий не вызывает. К тому же в этих чипах сложная прошивка с своим МК живущая своей жизнью. Мне такое не нравится.
Хотелось бы увидеть какое-то обоснование этого утверждения и откуда бы это следует. Сверхач кстати понятие растяжимое - если туда сунуть деталей сколько в супере, получаются штуки с чувствительностью -110dBm, или например умеющие PSK демодулировать, да еще синхронно, или какие там еще чудеса. При правильном подходе оно по прежнему укладывается в сотни мкА. Ну вон чей-то креатив с внешней суперизацией - использует сдвинутый сигнал суперизации для выключения УВЧ в моменты когда сверхач все-равно не слушал эфир. Но там деталей многовато, так менее интересно уже.
Они пострадают заметно меньше чем 433 и тем более 2.4ГГц. И это мы не смотрели на законы распостранения радиоволн, а они тоже высокие частоты не любят, если антенны не направленные. Конечно если светить лучом в пределах прямой видимости - можно и улучшить, но это начинает смахивать на инфракрасный пульт. Неудобно. Радиорелейку то конечно, прицелят ее прожектором, но врядли вы так же захотите блютусом пользоваться в большинстве случаев. Хотя иногда от безысходности народ вайфай или 3G и засовывает в фокус спутниковой тарелки, конечно. Так то оно даже может быть достаточно дальнобойным. А вот если обычной антенной во все стороны вещать - там длина волны входит в все модели распостранения и чем короче волна тем быстрее затухает. В пределе - ИК пульт получается, однако (и да, скорость там можно завернуть дикую, бандвиз никого не напрягает - но это потребует хайтечного оборудования).
linuxdude писал(а):Ну хороший супер жрёт не много... миллиамперы/доли миллиамер... зависит от технологии))
Найти супер который покажет свою легендарную чувствительность потребляя доли миллиампера при постоянном приеме и желательно не по цене самолета - ну не знаю. Пример сможете?
linuxdude писал(а):просветите))
Насколько я понимаю она чаще всего многофункциональная. Во первых позволяет понять что это - не шум и даже возможно понять подтип протокола. Во вторых - передатчик, особенно с солидными усилителями мощности выходит на режим не мгновенно, актуально для более-менее скоростных протоколов. Это дает время на вход в режим. В третьих АРУ приемника подстраивается под уровень сигнала партнера, что до некоторой степени работает как фильтр - более слабые сигналы отсеятся и не смогут сильно портить обмен данными. В то время как на максимальной чувствительности приемник наловил бы дряни от помех или "правильных" передатчиков вдалеке. Длинная преамбула может позволить приемнику безнаказанно поспать - если он просыпаясь заметит преамбулу, потеря части преамбулы не мешает принять полезную часть данных. Но это ценой большего расхода батарейки передатчика и снижения скорости данных - ведь вместо преамбулы можно было бы и данные в то же время послать.
[uquote="linuxdude",url="/forum/viewtopic.php?p=3497076#p3497076"]Сверхач кстати понятие растяжимое - если туда сунуть деталей сколько в супере, получаются штуки с чувствительностью -110dBm[/uquote]
-110dBm (0,7 мкВ) для сверхача - не реально)) Обычно чутьё не больше 1 мкВ.
У китайских дешёвых модулей сверхачей - 1,2 мкВ (433 МГц).
А сколько чутьё у сепергетеродина? )) Страшно представить))
обычно в пределах -120dBm...-140dBm (0,2...0,02 мкВ).
Не говоря про современные технологии... типа таже LoRa -148 dBm (0,009 мкВ)... Мдя... ))
[uquote="linuxdude",url="/forum/viewtopic.php?p=3497076#p3497076"]Найти супер который покажет свою легендарную чувствительность потребляя доли миллиампера при постоянном приеме и желательно не по цене самолета - ну не знаю. Пример сможете?[/uquote]
Старые суперготеродины на транзисторах... кушают несколько mA.
Понятно, что современные супергетеродины (на ГГц) кушают чуть больше)) Там один синтезатор сколько кушает))
[uquote="linuxdude",url="/forum/viewtopic.php?p=3497076#p3497076"]Преамбула...[/uquote]
Забыли добавить, что там ещё есть АПЧ...
Вообще меня больше интересуют внутренние процессы, например в современных радиомодулях... как там внутри радиомодуль синхронизируется по преамбуле... и т.д.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3497481#p3497481"]-110dBm (0,7 мкВ) для сверхача - не реально)) Обычно чутьё не больше 1 мкВ.[/uquote] Да это у "экстремалов", с кучей деталей, выжимкой всех соков, высокой избыточностью битового потока и проч. Кстати если уж на то пошло, вайфай где-то в районе -89..92 dBm загибается на минимальной модуляции. Если хороший чипмейкер и удачный экземпляр чипа. Имеет право и на -86 чтоли загнуться по стандарту 80211. И это не брак. А в мобильных устройствах еще и с антеннами туго, места мало и руки пользователя.
А сверхач интересен тем что может быть простым. Как та штука в аттаче. Компаратор на той схеме по задумке в МК живет, так что деталей снаружи немного. Рекордов такая штука не покажет, да и софту возни больше, но когда весь приемник сделан ТАК - это по своему забавно. Схема из апнота. Микрочип, кажется.
Ну так китайцы не для себя делают. Транзисторы - с ближайшей фабрики, клоны ОУ такие же, настройка черти как, схема сперта у конкурента без понимания что и зачем, переделана под закупленные детали с понятным результатом. Часть схем китайских модулей в интернете вообще с ошибками.
А сколько чутьё у сепергетеродина? )) Страшно представить)) обычно в пределах -120dBm...-140dBm (0,2...0,02 мкВ).
Если внимательно даташит изучать - реальность прозаичнее. А на -140dBm водятся помехи и тепловой шум. Для передачи данных надо соотношение сингал/шум. Какое оно на -140?! И как придется исхитриться чтобы отделить сигнал от шума? И сколько это будет кушать с такими наворотами? И какой битрейт получится? (битрейт полоса и SNR взаимосвязаны)
Куда девать лору с ее соотношениями - я не совсем понимаю. Наверное куда-то можно. Но вот куда ее народ девает вообще? А так GPS свои 50 битов в секунду :) и на -150 вытащит. Но там приемник зверский, экзотичное железо + мощный процессор. Кушает очень даже. И даже так без жульничества 30 секунд минимум холодный старт, и это с параллельной реконструкцией фреймов по данным с кучи спутников сразу. При дико избыточной модуляции потока. Так можно, но специфично получается. Зачем оно GPS я понимаю. А остальному - не очень. Вы планируете запустить спутник и потом из шума тоже сигнал на 50 битов в секунду вытаскивать? Зато передатчик на пару десятков ваттов покрывает полпланеты.
Ага, с десяток. На малых токах у большинства транзисторов усиление слабое. В сверхаче это не важно, там скорее шумы транзистора интересуют, чтобы SNR даже на слабом сигнале был сносным. В гетеродине же транзисторам придется дать нормальные токи, усиливать не будут и никаких -110 dBm не получится. Транзисторов много, генератор гетеродина - молотит всегда. Сверхач по сути что-то типа генератора которому питания для постоянной работы не хватает. Априори ест меньше чем генератор которому питания хватает.
В супергетеродине есть чему покушать и например генератор постоянно должен шпарить. Без этого он ничего не примет. А если там еще синтез частот ... один только кварцевый генератор на несколько МГц (от которого синтез кормится) кушает как весь сверхач оптимизированный на потребление.
Кстати да. А если подумать сверхач сам себе АПЧ до кучи, но он охотнее цепляется за сигнал ближе к резонансу и менее охотно - за сигнал дальше. Однако дубовая система может быть собрана и с довольно паршивыми резонаторами в результате, где разброс может быть в десятки и даже сотни кГц. И конечно же хорошие резонаторы дороже. Это частично обманули используя кварцы с умножением - и т.к. передатчик всяко лопает, там это даже не так уж важно. Но вот с приемником получается менее оптимистично.
Может железкой отдельной, у некоторых вообще свой процессор встроен, как у многих SI. И получается по сути межпроцессорный обмен на самом деле. Довольно сложный, с кучей конфигурации, а у того процессора еще и прошивка невесть какая. И если уж мы об этом - вон у Ti с их BLE как раз CVE. Забавные такие - атакующий может по воздуху свою прошивку залить, оказывается. Видите ли эти умники пароль на апдейт сделали и даже передавали его открытым текстом. А теперь все кому не лень могут перепрошить чужой :) BLE от техаса. А чуть раньше досталось Broadcom-у. Ну в общем большая чужая прошивка в навороченном чипе - может и сюрпризов подкинуть. К тому же сорц зажат и возникает соблазн немного злоупотребить, в надежде что никто не заметит.
(7.01 КБ) 379 скачиваний
linuxdude писал(а):вайфай где-то в районе -89..92 dBm
Зависит от скорости...
(110.1 КБ) 532 скачивания
linuxdude писал(а):битрейт полоса и SNR взаимосвязаны
(56.93 КБ) 629 скачиваний
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eb/N0
linuxdude писал(а):В гетеродине же транзисторам придется дать нормальные токи, усиливать не будут и никаких -110 dBm не получится.
Простейший супергетеродин https://radiokot.ru:443/circuit/analog/ ... ansmit/30/
Чувствительность 0,4 мкВ (27мгц) или -115 dBm при токе 3 mA. Можно сделать ещё меньше.
А недостаток усиления компенсируется увеличением транзисторов.
linuxdude писал(а):Сверхач по сути что-то типа генератора которому питания для постоянной работы не хватает. Априори ест меньше чем генератор которому питания хватает.
Да, ток сверхача (грубо) 0,3 mA, т.е. в 10 раз меньше.
Но и чувствиельность сверхача 5 мкВ (27мгц) или -93 dBm т.е. (грубо) в 10 раз меньше супергетеродина.
linuxdude писал(а):И получается по сути межпроцессорный обмен на самом деле. Довольно сложный, с кучей конфигурации...
Меня интересует более подробно принцип работы современных супергетеродинов и межпроцессорный обмен, с кучей конфигурации....
Начиная от простейших... типа NRF24l01 и т.д. (viewtopic.php?f=61&t=156225)
roman.com писал(а): АЦП - оцифровывает аналоговый сигнал на выходе приёмника и передаёт демодулятору.
Демодулятор - переводит оцифрованный сигнал в непрерывный битовый поток (010101010000111101010100...) и передаёт автомату поиска преамбылы и адреса...
Автомат - ищет в непрерывном потоке преамбулу и адресс.
(197.5 КБ) 614 скачиваний
и типа rfm69hw...
(245.12 КБ) 604 скачивания
Это общее описание. Хочу во всех подробностях ! )) :tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3501576#p3501576"]Зависит от скорости...[/uquote] Да, и вайфай менее 1Мбит не может - поэтому в обычном его виде он довольно короткодействующий. Разогнать, конечно, можно. Вопрос какой ценой и с какими нюансами. В ваших шитах кстати min еще более пессимистичный. Так что если продадут "глухой" чип/девайс - ничего не отспорить.
А теоретический предел, если не ошибаюсь Шеннон сформулировал. При определенной ширине полосы можно выжать больше скорости - ценой модуляции, кодирующей больше битов на символ, что делает ее более требовательной к SNR. Малейший всплеск сбивает прием символа QAM с высоким индексом - приходится любить мощный FEC и делать приемник заказным ASICом, сложным и прожорливым.
Сравним с схемой из моего аттача, почувствуем разницу :)
В сверхаче деталей в 10 раз меньше. И потребление - тоже, если задаться целью. Вон чей-то даташит, 200мкА на весь модуль заявляет. Схему зажали, но как я понял идея в том что транзисторы в слаботочном режиме, вместо сдвоенного ОУ одинарный cmos-компаратор, а его предусилитель на (НЧ) транзисторе. Один ВЧ транзистор можно зажать, если сертификацию не надо, сэкономив копейки, мкА и место на плате. Будет не очень далеко от минмального варианта из аттача.
Которые занимаются тем что транжирят электричество и место на плате. И какой толк от -115dBm на 27МГц? Там уровень фоновых помех намного выше, если не пустыня. Вообще плюс 27МГц - в сверхача на 27 можно чуть не 2N2222 ставить. И вообще, делать это из самого неожиданного барахла. Например как http://supreg1.narod.ru/files/doc69.doc - кстати, несмотря на пещерный видок, передатчик - на 1 ширпотребной микросхеме 74LV00, еще и с кварцевой стабилизацией, не перезапускает генератор на каждый бит, так что пожалуй 2-4кБит это не ограничится, а с современными вариатнами деталек в SMD может выйти мельче и лучше. И хватит для нетребовательной хрени. Ну вот антенны на 27МГц делятся на 2 вида: большие и хреновые - физику обмануть сложно :)
Мне под руку шит с 200мкА (433) модулями подвернулся. Если сделать как в аттаче - вообще несколько десятков мкА будет, хотя по хорошему еще потребление компаратора надо приплюсовать, даже если он в МК.
На 27МГц это не страшно, если это не пустыня. На 433 - я бы еще понял. Но там народ и сверхачи разгоняет до 1...1.5мкВ, насколько я вижу. И антенны там все же практичнее, даже честная четвертинка уже не выглядит кошмаром.
Межпроцессорный обмен и програминг регистров наверное все же не в теме про сверхрегенераторы. И гетеродин там зачастую лишь для понижения частоты до величины когда I/Q становится реально в ADC загнать. Идеальный цифровой прием не подразумевает гетеродинов, цифруя сэмплы прямо с антенны. Но это поднимает требования к ADC до небес, на практике идут на компромисс, усиливая сигнал и понижая частоту гетеродином до ПЧ, которую и цифруют уже. А что потом делать с I/Q сэмплами - в меру фантазии уже. Что с этим знанием делать без нескольких миллионов зелени опять же не понятно: выпустить свой ASIC потребует вот столько. Ну разве что SDR на ПЛИСине сделать, но их готовых уже есть. Однако ж они дорогие, сложные и прожорливые. ASIC оптимальнее плисин по цене и потреблению, ценой утраты переконфигурируемости "железа".
Могу предположить что некоторые подробности обработки сигналов в таком духе есть у SDRщиков с ПЛИСинами - они учатся этому на публику. Но их штуки имеют скорее академический и экспериментальный интерес - ставить таких монстров для прокачки данных и тем более открывания ворот избыточно. А так подробности устройства того или иного чипа - know how фирмы. Полностью его не отдадут, иначе через месяц китайцы сделают такое же за полцены. А разработчикам оригинала достанется фига. Впрочем китайцы при отсутствии технологий берут ценой. Никто не будет NRF 24 в радиозвонок ставить. И в открывашку шлагбаума. К тому же у них моща мизерная, при попытке усилить окажется что надо лехть в полноценный СВЧ, а высокие скорости сделают это делом весьма интересным. Да еще модуляция нестандартная. Интересно, что будут делать любители нордика если тот завтра снимет это с производства (а кто им запретит это сделать?). SDRщики вроде расковыряли формат модуляции и при желании умеют синтезировать это, но потребное оборудование не имеет ничего общего с ценой nordic-овской микросхемы. К слову совсем не мелкой на фоне компонентов типичного сверхача :).
Вон та штука с I/Q сэмплами - довольно типичная для "относительно крутых" вещиц штука. Так часто делают. С точки зрения приема, понижают частоту несущей до IF смесью с сигналом LO на сумматоре, сдвиг фазы LO на 90 градусов позволяет получить I и Q сэмплы, очень характерное для цифровой обработки представление. Дальше из этого можно в принципе демодулировать все что угодно, какой алгоритм сделают в демодуляторе, такой и будет. SDRщики делаю этот алгоритм программой - и могут демодулировать все что ухватили. ASIC такое себе позволить не может, разумеется. Хотя .... некоторые чипы такого плана позволяют вытащить I/Q сэмплы наружу.
Что до того конкретного bit synchronizer - черт бы его знает, я впервые такое вижу. Вариантов таких и не таких железок наверное столько же сколько и фирм. Но похожая идея для МК при "софтварном" варианте у меня была: я бы попытался для чего-то такого запустить таймер тикающий на частоте битрейта, в момент когда примерно середина бита, ну и смотреть на состояние бита. Это если битрейт знать. Если не знать... можно по преамбуле померять. Открывашки ворот как-то так и делают, там битрейт плюс-минус километр из-за экономии на кварце, так что приемник сперва определяет характерные времена. Но там за скоростью не гоняются и используют простейшие передатчики и код что-то типа 1/3 и 2/3. Снижает битрейт, зато позволяет делать приемник и передатчик вообще совсем из мусора, а остальное мелкими МК.
linuxdude писал(а):Что до того конкретного bit synchronizer - черт бы его знает, я впервые такое вижу.
)) Никогда не видели осциллограммы в даташите? Это обычный радиомодуль RFM69HW.
[uquote="linuxdude",url="/forum/viewtopic.php?p=3507062#p3507062"]Вон та штука с I/Q сэмплами - довольно типичная...[/uquote]
Например старые радиомодули типа MRF49XA (на них ещё делали простое радиоуправление - https://www.radiokot.ru/circuit/digital/game/20/)
В даташите радиомодуля MRF49XA (и аналогичных) довольно подробно всё расписали:
-LNA
-смеситель MIX
-гетеродин VCO со сдвигом фазы 90 градусов.
-два квадратурных канала I/Q
-усилитель ПЧ с фильтром Баттерворта седьмого порядка - https://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтр_Баттерворта#Пример
-усилитель-ограничитель (судя по осциллограмме сигнала в даташите)
-фазовый детектор (судя по схеме в даташите)
-цифровой ФНЧ на выходе фазового детектора.
В итоге на выходе цифрового ФНЧ имеем: сигнал синхронизации (CLK) и сигнал данных (Data).
Как пищут в даташите... Цифровой ФНЧ (аналог простого ФНЧ на RC) в MRF49XA можно отключить и использовать аналоговый (RC) ФНЧ, для этого достаточно подключить к выходу демодулятора конденсатор.
Принцип работы цифрового ФНЧ прост. Цитата из даташита: " цифровой ФНЧ делает 39 семплов на каджый бит принимаемого потока..."
(170.49 КБ) 382 скачивания
Кстати... мы потом ещё использовали этот же принцип в схеме самодельном радиоуправления на сверхрегенераторе и супергетеродине.
viewtopic.php?f=28&t=148087&start=441
(230.18 КБ) 591 скачивание
Со старыми радиомодулями (типа MRF49XA и т.д.) более менее ясно.
А вот с нордиком не до конца понятно... У NRF24l01 модулция стандартная. В даташите про модуляцию написали подробно.
(222.33 КБ) 337 скачиваний
Но не до конца понятен алгоритм обработки сигнала. Сказано только про два АЦП с динамическим диапазоном 90 dB...
Т.е. уисилтель-ограничитель заменили АЦП. Вот и вся информация. А дальше? ))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3507279#p3507279"])) Никогда не видели осциллограммы в даташите? Это обычный радиомодуль RFM69HW.[/uquote] У меня нет этих модулей и соответственно в их даташит я если когда-то и совался - то лишь краем глаза. На этой планете полно разных чипов и блоков в них. Все из них я конечно же не знаю. Да и что должно мне дать это знание? Я вроде не собираюсь с MRFами конкурировать, для этого надо команду на несколько человек, несколько лет времени и несколько миллионов у.е.. Без этого ASIC не получится.
Ну и тема про сверхрегенераторы тут как-то мимо. Прелесть сверхрегенераторов - в том что они собираются 1 человеком, даже без особых приборов и не обязательно экспертом в RF за вечер, из черти чего. И даже работают. Поэтому их невозможно снять с производства или завернуть на таможне - всегда можно плюнуть и наЛУТать самому.
-LNA
-смеситель MIX
Да оно у много кого расписано если не в деталях то по крайней мере на уровне структурных блоков и что они делают. И упомянутое выглядит достаточно типичным набором блоков вроде. У атероса например рассказано о отношениях кучи железок и регистров. Но там еще круче, кроме этих блоков есть аппаратная очередь из которой железки сами таскают даже не байты пакетов, очередь - пакетов. Это такая большая куча хардварных автоматов. Круто и все такое, но у них одни только воркэраунды известных глюков чипов весят больше чем все мое фирмваре. А вон еще гаденыш, с фирмварью, на смарте диодиком мигает. И он таки повис. Что интересно, poweroff его не берет, только полное снятие напряжения со всей схемы. Отвалившееся мигание диодом я еще могу пережить, а вот так же в TCXO (да, некоторые из них сейчас МК с фирмварью и синтезом частоты, а не банк конденсаторов) или в радио - не хочется почему-то.
Ну так идея достаточно древняя. Современные UARTы например обычно делают выборку x8 а поновее и x16, в конце концов биты и в проводах умеют портиться.
Ну да, однако если подумать, вместо усреднения можно было ведь и битрейт навернуть... да, ценой некоторого количества порушеных битов. А так - не вижу чему противоречит вместо какого-нибудь RC фильтра и проч делать это цифровыми железками. Или даже совсем софтом - в апноте, кажется, микрочипа, что-то такое делал вообще софт, таскаюший поток с компаратора сверхача, а потом уже софтварно принимающий решения. Они даже сделали какую-то любопытную функцию усреднения, которую считать быстро и не надо хранить окно сэмплов.
Это я к чему? Одну и ту же обработку сигнала можно сделать разными способами. Раньше например были такие штуки как аналоговые вычислительные машины. Они делали довольно нетривиальные вычисления с весьма солидной скоростью - потому что на уровне аналогового железа. Но - увы, переконфиугурировать их было неудобно. Поэтому цифровые машины их по мере роста скорости вычислений вытеснили. К тому же CMOS победил как техпроцесс и концепция с большим отрывом, аналоговые штуки в нем получаются "не очень". Цифровые же не критичны к разбросам процесса (до известных пределов). К тому же можно грейдинг произвести и/или контролируемый даунгрейд, до например младшего варианта чипа. Я даже не спорю что это по своему красиво, но есть и свои проблемы.
У них что, обычный GFSK? Мне почему-то казалось что 2401 только сами с собой и могут работать. По крайней мере они вроде всегда писали про "proprietary modulation". Или я их с кем-то путаю?
[uquote="linuxdude",url="/forum/viewtopic.php?p=3510026#p3510026"]что должно мне дать это знание?[/uquote]
Более глубокое понимание вещей..)) :)))
linuxdude писал(а):Я вроде не собираюсь с MRFами конкурировать
Кроме MRF есть и другие чипы... Например SX1276/77/78/79 и т.д. Поддерживают все виды модуляций - FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRaTMand OOK modulation
(250.95 КБ) 545 скачиваний
В даташите этого чипа так же есть осциллограмма блока ООК и цифрового ФНЧ
(174.9 КБ) 576 скачиваний
И т.д и т.п.)) Гдето ещё видел... потом вспомню))
linuxdude писал(а):казалось что 2401 только сами с собой и могут работать. По крайней мере они вроде всегда писали про "proprietary modulation". Или я их с кем-то путаю?
У нордика обычная GFSK. Других модуляций он не поддерживает.
Нордик чётки написал в своём даташите, что для сопряжения с более старыми версиями в чипе nRF24L01+ можно отключить... всё))
(153.48 КБ) 567 скачиваний
Я имеено так и делаю))
На самом деле у нордика куча настроек... поэтому нордик может работать с любыми другими чипами (с такой же модуляцией и частотой).
Более того, нордик может передавать немодулированную несущую. Т.е. нордик может сделать ООК модуляцию.
Т.е. нордик может работать даже с сверхрегенератором ! ))
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3510437#p3510437"]Более глубокое понимание вещей..)) :)))[/uquote] Я не спорю, цифровая обработка сигналов штука интересная и перспективная. Но куда знание устройства такого чипа потом девать - загадка. В мире к тому же знаний больше чем в 1 голову влезает...
linuxdude писал(а):Кроме MRF есть и другие чипы... Например SX1276/77/78/79 и т.д. Поддерживают все виды модуляций - FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRaTMand OOK modulation
Да я знаю что чипы делают разные производители. На SI4xxx я даже шиты почитал. Просто потому что попались на глаза, умеют типовые модуляции, даже в продаже видно иногда, мощность излучения не такая издевательская как у других. Но проц внутрях не нравится, мало ли какие бэкдоры, глюки, или уязвимости всплывут, это сейчас модно. К тому же все такие чипы как на подбор сложны, требуют дофига инициализации, стандартного интерфейса не сложилось, при замене придется сильно переделывать. Каждый пытается примотать к себе, и покрепче.
Ну да. Но это конкретная железка с конкретной реализацией того чипа. Наверняка можно делать нечто сравнимое кучей разных способов. Даже сверхачи делают что-то похожее по смыслу, просто аналогово и не перенастраиваемо. С другой стороны, из-за этого оно правильно работает без конфигурации кучи регистров.
Да наверняка много кто делает. Собственно это так или иначе много кто и где делают - от совсем железок, до совсем программ.
В своем шите они назвали это ShockBurst а потом Enhanced Shock Burst - и ни звука о том что это такое на самом деле. Там еще и битрейт чуть не мегабитами, многие чипы это не смогут изобразить. Как мне кажется, это сыграло с нордиком дурную шутку: в чистом виде устройства с ним короткодействующая гадость, почти как NFC. У вас на сколько максимум линк на этом получалось сделать? В реальных условиях оно хотя-бы дом/квартиру простреливает? Особенно если в городе, с кучей всего на 2.4ГГц? И да, говоря за лично себя - будем считать меня трусом, но если проектирование усилителя мощности RF на 433 я еще могу попробовать, а может и на 868 потрепыхаюсь, то 2.4ГГц - как-то уже экзотично для меня, пожалуй.
Ну и вот кстати со своей стороны я пожалуй не фанат всяких packet handler'ов с мелкими пакетами, мне хочется крипто и FEC. Для этого пакеты удобнее все-же побольше. Городить уровень фрагментации мне не хочется. И структуру сети я бы хотел немного поинтереснее. Например по типу mesh. При этом чем меньше приемник на постоянном приеме будет лопать тем лучше, а вот супер-параметры не обязательны. Лишь бы до 1-2 соседей достреливало.
Что же это напоминает... кажется, цвет автомобилей Форд, во.
Забавно. Вроде кто-то еще и "снифер" делал позволяющий принимать пакеты для любого адреса, так наверное можно попробовать даже отделаться от их навязчивых услуг по всучиванию формата пакетов. Но это больше всего напоминает мне войну с ветряными мельницами. Сперва нордик создал кучу проблем, а мне значит пытаться с ними героически бороться? Да еще за столько денег сколько они за это хотят? Ну не знаю.
А это... сверхрегенераторы на 2.4 из дискретных компонентов кто-то всерьез запускал? Я максимум видел на гигагерц с чем-то, на 2.4 только в варианте блока для встраивания в low power CMOS чип. Он от этого не меняется по своей идее, кроме того что на CMOS перенесено, но вот запуск в производство чипа очень уж дорого получается. А насколько сверхача реально изобразить на 2.4ГГц из дискретных компонентов (да еще на китайском FR4, с его разбросом Er и проч) - эээ а что так какой-то маньяк делал? И даже успешно? Может еще и воспроизводимо даже вышло? Я бы даже с интересом почитал, если кто так ухитрился отжечь.
