Гамма_3
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
АНДРЕЙ1973 Слева от дросселя стоит диод.
UA3ZAA ex.UA9KBT
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
на рисунке помечен красной стрелочкой!
(31.87 КБ) 634 скачивания
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
я так понимаю что авторская печатка двухсторенняя . А гд взять обратную сторону платы?
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
перевел авторскую плалу в формат sprint-layout 5
дозим1.rar
(26.98 КБ) 343 скачивания
belyay
Re: Гамма_3
Сообщение belyay »
AlexeyN писал(а):перевел авторскую плалу в формат sprint-layout 5
Вот за это огромное СПАСИБО, только вчера собирался это сделать...
+1
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
AlexeyN писал(а):на рисунке помечен красной стрелочкой!
Вроде как он, но лучше еще добавить такой же около самого преобразователя.
UA3ZAA ex.UA9KBT
UH9YAA
Re: Гамма_3
Сообщение UH9YAA »
А разве это не C9 10х10в? у меня там он запаян... а тогда куда c9 ставить? :)))
Да, наверное, приклею кондер рядом с преобразователем и проводками подпаяю прямо на выход.
R9YAG
annik777
Re: Гамма_3
Сообщение annik777 »
Вот спасибо. Сравнил твою плату с авторской, твоя лучше, выберу её.
— Уж мы их давили-давили…— Я тяжко раненый при операции.
Toper
Re: Гамма_3
Сообщение Toper »
в счётчике СБм20 нужно знать где плюс минус? на моём не написоно.
AlexeyN
Re: Гамма_3
Сообщение AlexeyN »
добавил C14 . Подписал Рэлементы . устранил пару косячков (недовел пару дорожек).
на плате разведена 27нога микроконтроллера , а на схеме ее нет . для чего ?
дозим1.rar
(40.98 КБ) 297 скачиваний
Последний раз редактировалось AlexeyN Чт апр 07, 2011 11:29:51, всего редактировалось 1 раз.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Toper писал(а):в счётчике СБм20 нужно знать где плюс минус? на моём не написоно.
как я понял тот контакт который прозванивается на корпус, это минус.
PS у меня сбм еще не приехал, но я думаю я не далек от истины.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
annik777
Re: Гамма_3
СБМ 20 - для справки :
(51.02 КБ) 477 скачиваний
annik777
Re: Гамма_3
Ещё справочные данные :
(103.21 КБ) 478 скачиваний
Технические характеристики.doc
(52 КБ) 621 скачивание
scrappy
Re: Гамма_3
Сообщение scrappy »
прошу прощения за бестактный вопрос.
А есть ли исходники в общем доступе?
есть идея прикрутить к СБМ20 еще и СБТ9 для измерения, мягкого гамма излучения.
Так как чтобы сбт20 словил мягкую гамму, надо чтобы рыбка на базаре светилась в темноте.
суть идеи.
берем вот это http://domovenok.kz/2011/03/19/malogaba ... a-sbt-9-2/
и подключаем к свободной ноге контроллера вашего устройства, в прошивке надо дописать отдельное измерение мягкой гаммы.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
FRIM@N писал(а):можно в принципе толстым слоем эпоксидки,не такое и высокое напряжение
Приехал провод, намотал первичную обмотку, покрыл полеуретановым лаком.
Вот сейчас думаю, а имеет ли смысл еще и обматывать ее.
Может достаточно покрыть полеуретаном в несколько слоев?
В даташите сказано, что пробой наступает при 82KV на 1 мм, кажется просто пара слоев лака должна легко выдержать 200-300 вольт.
annik777
Re: Гамма_3
scrappy писал(а):есть идея прикрутить к СБМ20 еще и СБТ9 для измерения, мягкого гамма излучения.
вообще то СБМ20 реагирует на рентгеновское излучение, цифры на дозинетре только мелькают, проверенно на одном хитром осцилографе, после снятия защитного стекла, да и если поднести к кинескопу телека, показывает слегка завышенный фон. есть ещё одна старая шкала с фосфором, фонит через сталь 1,5 мм, правда снижает в 10 раз по сравнению без стали. так что думаю мягкое гамма и СБМ20 словит.
АНДРЕЙ1973
Re: Гамма_3
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
я обматывал лентой фум :),дополнительная изоляция лишней не будет.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
annik777
Re: Гамма_3
Вспомнил вот: похожая конспрукция на промышленном ДП-5а, там на щюпе есть поворотное окошко, которое отсекает альфа и стоят 2 разных датчика, тип щас не помню, поставь вместо одного из СБМ20 паралельно СБТ9.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Никакую альфу СБМ 20 не может мереть. Окошко прикрывается для того, чтоб отделить бету от гаммы . Второй счетчик нужен (по-моемуСИ3) для больших уровней измерений, где СБМ 20 бессилен.
Последний раз редактировалось ua9kbt Пт апр 08, 2011 18:36:04, всего редактировалось 1 раз.
UA3ZAA ex.UA9KBT
annik777
Re: Гамма_3
ua9kbt писал(а):Никакую альфу СБМ 20 не может мереть. Окошко прикрывается для того, чтоб отделить бету от гаммы . Второй счетчик нужен (по-моему, СГМ или СГ) для больших уровней измерений, где СБМ 20 бессилен.
Правильно, я про бетту запамятовал, старый уже :)
