Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Да в том и прикол что я тоже так делаю.
Разобрался, сам виноват. Перепутал бутылки с изопропиленом и денатуратом. Денатурат намного дольше сохнет, зато канифоль лучше растворяет.
Да, смывать после проявки у меня получалось лучше мочалкой для мытья посуды.
И ещё : попробывал наклеить шаблон на резист маслом растительным - выкинул плату.
Фоторезист какой на 20 странице ветки.
К СИБИРСКОЙ КОШКЕ: 40 сек засветки. Лампы я припаял к полоскам текстолита. Ноги у ламп , точнее торцы ног настойчиво рекомендую пропаять. Бывает недодавленный контакт.
...И один в поле воин!..
Чем все таки Ordyl Alfa 340 лучше МПФ-ВЩ? Я думал действительно лучше купил, а лучше только то что он индикаторный. И то сложно это плюсом назвать - если что то не засвечено все равно с начала начинать. В ацетоне не растворяется, не плюс, не минус. Когда в прошлый раз его использовал только начинал осваивать фоторезист и почти весь рулон ушел на тренировки и испытания методы. Сейчас же разобрался что да как и стало не понятно.
Да и наверно вернусь на него. Смысл переплачивать, пусть и полтос, пиво лишним не будетSHREK-2 писал(а):Каждый кулик своё болото хвалит. У меня ПФ - с другими не работал.
Кстати альфа тоньше. Наверно это все таки минус.
Очередная задница - не хочет проявляться в кальцинированной соде. В кроте проявляется, но кто проявлял негативные в кроте меня поймут без лишних слов. Что этой чертовой альфе нужно?
Вот именно смысл переплачивать ? В Украине ПФ-ВЩ дороже втрое PHOTEC-6300fenix72x писал(а):Да и наверно вернусь на него. Смысл переплачивать, пусть и полтос, пиво лишним не будетSHREK-2 писал(а):Каждый кулик своё болото хвалит. У меня ПФ - с другими не работал.
СМОТРИТЕ ЦЕНЫ
- ПФ-ВЩ -50 ТОГО ЖЕ РАЗМЕРА
- (18.74 КБ) 1394 скачивания
- PHOTEC-6300 2 рулончика по метру, шириной 30 см
- (8.19 КБ) 1389 скачиваний
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Но я же про себя говорил. Вообще на такую цену за ПФ-ВЩ реакция примерно такаяgfgeuf писал(а):
Я не рекламщик, но ИП Кузмичевой Ю.В. Г ОРЁЛ, ул.МЕТАЛЛУРГОВ, д 10, тел 89155030934, e-mail: kvnrekom@gmail.com, WWW.spider-gsm.ru. Сейчас только что списал с пачки.
http://narod.ru/disk/64531241001.2b5c48 ... v.rar.html
Вот УВ.коты что можно сделать свежим фоторезистом!
Сначала берёшь стекло от старой советской мебели.
Чистишь его от мусора и жирных пятен.
Подготовленную плату (Начищенную куском резинового круга или резинкой что муторнее, помытую стиральным порошком.) протираешь хб тряпочкой (БУМ.САЛФЕТКОЙ) и беря за края, откладываешь в сторону.
Вырезаешь кусок фоторезиста с припусками. НА фото видно что в длину чуть больше чем в ширину.
Край фоторезиста подклеиваешь на стекло сначала скотчем.
Переворачиваешь фоторезист и краем ножа поддеваешь защитную плёнку.
Наклеиваешь около 1 см фоторезиста на стекло. Это даст направление куда эта скотина будет клеиться дальше.
Подкладываешь плату, БЕРЯ ЕЯ за КРАЯ! к полосе фоторезиста.
Отделяя пленку защитную, сначал пальцами, затем валиком расправляешь резист на плате.
На снимке видно что рядом лежит валик с узким и твёрдым роликом. Рекомендую. После мягкого.
Далее вырезаешь ножом плату из резиста. Свежий фоторезист отдирать со стекла приходится скребком. Если плата двухсторонняя повторяешь операцию и для второй стороны.
Вкладываешь плату в предварительно изготовленный конверт из фотошаблонов. Это для двойной платы. Два фотошаблона совмещаешь и скрепляешь степлером.(Спасибо тому кто этот приём придумал!) Не забывайте отзеркалить один из шаблонов до печати, чтобы краска оказалась на нужной стороне.
Для одинарной светишь СИБИРСКОЙ КОШКОЙ. (ну у кого что есть) прямо на стекле прикрепив шаблон скотчем.
Дальше по технологии.
Да, пленка защитная прекрасно выдерживает хим. удар и защищает резист при по очерёдной проявке и травлении сторон.
Доброго времени суток Всем..
У меня вопрос.
Можно ли заменить хлорное железо на аммоний.
Не съест ли амоний фоторезист
За ранее благодарен с уважением алексей
У меня вопрос.
Хороший инструмент и отчетливая идея залог здоровья
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=56269Alexey-73 писал(а):Можно ли заменить хлорное железо на аммоний.
Полностью сравнил фоторезисты ПФ-ВЩ50 и Ordyl Alfa 340. Моя таблица сравнения во вложениях. Отечественный выиграл. Безусловно это лишь мое мнение.
- Таблица сравнения.zip
- (5.22 КБ) 246 скачиваний
Алексей! на днях забил в яндекс "ТРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ В УКСУСНОЙ КИСЛОТЕ" К стати статья публиковалась на форуме РАДИОКОТ!Alexey-73 писал(а):Доброго времени суток Всем..
У меня вопрос.
ВЫяснилось что травить можно и в уксусной и в азотной и в серной и в персульфатах и самое быстрое в ЛИМОННОЙ КИСЛОТЕ!!!
Первое место в топ-30 о чём-то да и говорит
- (11.04 КБ) 1192 скачивания
Мне сие метода не понравилась тем что раствор не хранится и необходимо постоянно убирать пузырьки и соли меди с поверхности. Так идея нормальная.gfgeuf писал(а):Первое место в топ-30 о чём-то да и говорит
Я испортил плату двухстороннюю 150*140 с плотным монтажом лишь потому что посчитал ХРАНИВШИЙСЯ раствор за свежий.
Уж лучше всякий раз готовить свежий чем выбрасывать плоды своего труда.
В идеале лучше всего иметь маленький роботизированный заводик чтобы воплощать свои фантазии - придумал, а он уже в коробочке выдал.
Роман прав, если нет козы то пользуют пастуха, и во всякой методе есть недостатки. Вся жизня постоена на балансе ДОСТАТКОВ и НЕДОСТАТКОВ, каждый выбирает сам.
А стекло ведь фильтрует УФ? Как вы экспонируете через стекло?
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat
