Сотовый телефон
1плата должна быть всегда она а символе уважал трудаМАСТЕРА б быть разуманой
Зависит ли трудоммкось и цены прибора иногда ремонт не выгодно не вам не клиенн
Последний раз редактировалось musor Сб июл 04, 2015 11:22:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
Сообщение Андрей Бедов »
Вынос мозга, musor...
Проводите мастер-классы по косноязычию.
Пол-литры хватит, или у Вас другой допинг?
Допинг??ага ОАОРЖД Поганыс вагоны без кондер внутри выносил мосу +43....и гребвеф интернеи отМТС ... ПОПУГАИ..
Сообщение Кот-Кот »
С одной стороны конечно читать любопытно но когда начинаешь читать то мозг плавно вытекает через уши. Это нечто.
Сообщение aletdin »
ребят, здравствуйте.
а подскажите: возможно ли проверить идет ли зарядка на телефон (на контакты разъема к акб) собственно НЕ ВСТАВЛЯЯ сам АКБ????
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Подключите ЗУ, и измерьте напряжение на контактах.
Сообщение aletdin »
а там их три штуки. контактов то
Ну на крайние, естественно. Средний - служебный.
Сообщение aletdin »
спасибо
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Ну на крайние, естественно. Средний - служебный.
Или проще по батарейке посмотреть что и как :)
примерно в 70%% тел при отсутствии батареи на ее клемах не будет напряга!
дело в тои что в них в процесе заряда исползуется проц ключи и прочая...пока нет хотябы 2,7в ...нет запуска заряда
в тех телефонах где на заряд стоит своя микруха(вроде ltc4054) на клемах+- разьема акб может быть 4-4,2в или оно может появляться там периодически
есть и тела где возможно включение без батареи даже если зарядка способна выдать 500ма при 5в
но в момент поиска БС тел вырубит :cry:
так что это не есть показатель чегото и
2 цоколевка батарей разная так в нокиях с ножевыми контактми крайний+ средний минус внутрений Т
есть и другие варианты -надо проверять!
и еще нокии старых типов без 3 контакта не включатся и не дадут зарядки даже если исправны и тело и акб! некоторые из них залочены по свой акб(идент идет по номиналу термистора между -и Т)
придется обманку колхозить :))) :kill:
Сообщение esperranza »
Возможно глупость, но кто знает размер шаров для Qualcomm PM8921 ?
а где стоит этот чип? чтото не помню...
реболит? размер шаров зависит от вашего трафарета обычно... :shock:
:oops: если конечно вы их не клеите на чип поштучно :o
БРРР... :shock:
Сообщение hybroid »
musor писал(а):размер шаров зависит от вашего трафарета обычно...
Да ты шо.
esperranza писал(а):Qualcomm PM8921
Диаметр - 0,2мм
musor писал(а):а где стоит этот чип?
В смартах.
hybroid писал(а):Диаметр - 0,2мм
:beer:
ae какая мелочь для болинга не годятся :)))
RTF
Сообщение RTF »
Здравствуйте.
У меня стандартная проблема: при подключении зарядки телефон показывает зарядку и USB работает, но по факту не заряжается, напряжение на контактах равно напряжению аккумулятора. Нашёл даже, какую микросхему скорее всего надо поменять. Аккумулятор заряжаю вручную от блока питания, так он заряжается и телефон с ним потом работает. Подскажите пожалуйста, очень ли будет плохо для телефона, если подпаяться и напрямую соединить в телефоне вход питания с зарядного устройства (USB) и контакты на аккумулятор.
Телефон купил позавчера. :(
Сообщение Кот-Кот »
Гнездо сначала не лучше будет проверить ?
RTF
Сообщение RTF »
Гнездо USB проверил, 5 вольт приходит, но тока нет. Перемычку не буду ставить, поставлю диод на полтора ампера, если он туда влезет. Как бы он греться сильно не стал.
