Radiotehnika У-101 и TDA 7294
Сообщение jondanger »
Привет ребята,ПАУЛЬ вот сойдет? обошолся 1050 руб 4.5 ампер каждая обмотка по 27 вольт
(194.51 КБ) 660 скачиваний
(179.13 КБ) 603 скачивания
Сообщение valeramalko »
после диодного моста будет примерно 37-38 В, у tda7294 насколько я помню 40 максимум
AGILIA KDE
я стабилизатор собираю на 30 вольт
для tda? по-моему их питают в основном нестабилизированным напряжением питания. 8)
AGILIA KDE
ну если я не буду стабилизировать он у мен просядет и все а так постоянно 30 вольт будет
Сообщение as32888 »
Стабилизируй, усилителю хуже не будет.
ааааааааааааа
вот что-то мне подсказывает, что большинство мощных умзч делают без стабилизированного питания, я так думаю, что если стабилизатор лепить - огород получится нехилый. Нужен ответ "гуру"
AGILIA KDE
Сообщение LUXOR »
С таким трансом не грех и усилитель хороший на рассыпухе собрать
З.Ы. стабилизацию не делают потому что она не будет успевать за изменением напряжения (в ибп кажись так , поэтому без ос делают для унч) и только звук будет портить ИМХО
Сообщение rippi »
jondanger писал(а):ну если я не буду стабилизировать он у мен просядет и все а так постоянно 30 вольт будет
Силовой трансформатор очень хороший . А в корпус Радиотехники становится нормально ? Ежели да , то это по 75 Ватт на каждый канал легко . Надпись на нём 0.25 кВт , правильно ? А стабилизация напряжения в этом случаи , как ребята правильно говорят , лишнии проблемы . Давай прикинем , чем стабилизировать ( п.п.прибор ?) и чем охлаждать (размер радиатора) и где весь этот геморой поместить . В Радиотехнике места мало , так ведь ? Или это уже другой проект . А транс прелесть , Тула , оружейные заводы , под заказ ?
LUXOR для рассыпухи, я заказал ещё один транс,2/45 каждая по 5А(450 ватт) через месяц жду
rippi в корпус радиотехники становиться,Да он 250 ватт,стабилизатор собираю http://cxem.net/pitanie/5-57.php этот,
не знаю просто боюсь вылетят эти TDA
Заказывал под заказ на Тульском трансформаторном заводе,срок изготовления месяц http://www.tula-transformator.ru/
Сообщение VanLux »
Как вариант заюзать 7293, они 45 держат.
Сообщение ПАУЛЬ »
7294 при питании 35 вольтей и нагрузке 8 ом нормально ишачит,гонял и на 4 омах-аварий не было.
Теперь по поводу стабилизатора.
он не будет сильно греться бо у него входное 38 максимум и 30 на выходе-падение 8 вольт,если снимать 35 вольт то 3 вольта падения он еще меньше греться будет,а вот если на стабилизатор подать к примеру 56 вольт а снимать 30 вольт то уже сильнее будет греться.
38 вольт после моста.можно и городить 7293 микру,сталбизатор мутить думаю не нужно при таких напругах.
Кстати стабилизированное питание как бе еще и снижает нелинейные на НЧ
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ так мне не нужен стабилизатор для этого тарнса,что бы питать 2 tda?
Сообщение ПАУЛЬ »
собирайте на 2-х ТДА7293 и все. стабилизатор мутить,чтобы снизить питание на 3...5 вольтов -это не пуперно. я бы не лепил стабилизатор. Вы после выпрямителя с кондероми фильтра смотрели какое напряжение?
да пока времени не было слепить сеня займусь
Сообщение ПАУЛЬ »
Нужно измерить,что реально выдавать будет,а там видно будет.
Сообщение rippi »
jondanger писал(а):да пока времени не было слепить сеня займусь
Jondanger ,согласись с Пашей и со мною .Транс просто шик , он попрёт всё что угодно и без стабилизатора , где его поместить прикинь , а у тебя 0.25 кВт . А просадка по напряжению при такой мощности силовика будет просто мизер .На это можно просто наплевать ! Несмотря на большие токи в даташитах на эти микры ,реально мои амперметра показывали 1.5 -2.0 Ампера и то в импульсе . А чтобы слушать - до 1.0 А прыгают стрелочки .
поставил на каждое плечо по 2 кандера 10000мкф 50 вольт получилось по 37.7вольт?
Сообщение Gigavolt »
Как понимаю,мерили без нагрузки,и при каком сетевом напряжении ?
в принципе, у меня tda7294 работала при +/- 38 В на 4 Ома, радиаторы были игольчатые от электрона-104
AGILIA KDE
