Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
Сообщение murzistor »
Монтаж - видал и похуже.
Великоват размер, но должно работать хоть как-то.
По описанию - не работает гетеродин, работает p-n переход
Проверьте работоспособность R1 и R2. А также C4 - возможно, пробит?
И вообще, если есть вольтметр, замерьте напряжения на выводах транзистора относительно общего провода.
Сообщение Джин. »
[uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3589126#p3589126"]Про шипение - если кручу R1, то есть, в области более высоких сопротивлений. А так вообще - нет, тишина.[/uquote]Попробуйте С6 убрать.
Сообщение salyamkamrad »
Питание подайте 4,5 вольта хотя бы. Все эти заморочки с низковольтным питанием ни к чему для экспериментальных схем.
Транзистор DA1.1 точно КТ315, а не КТ361? Базу и эмиттер у него не перепутали?
Монтаж слишком растянут. Не нравится длинный и тонкий общий провод в районе транзистора DA1.1. Компактнее нужно в ВЧ части, паять все, особенно транзисторы, катушки и конденсаторы вывод к выводу, без длинных проводов. Не нужно пытаться повторить в монтаже принципиальную схему, на монтажной схеме детали могут располагаться совсем в других местах в погоне за минимальной длиной соединений.
Сообщение Alexian_2001 »
Продолжаю мучаться с этой схемой.
R1 - прозвонил, все нормально с ним, около 65 кОм сейчас (он у меня регулируемый)
R2 - 2,3кОм, целый, соединения с соседними элементами звонятся нормально.
С4 - проверил, вроде как не пробит: при прямом подключении к омметру (без выпайки из схемы) его сопротивление быстро достигает 53 кОм, при обратном подключении - медленно достигает 93 кОм. Если его замкнуть накоротко, то звук тут же исчезает.
С6 - убрать попробую еще раз, но в прошлый раз от этого ничего не менялось.
Напряжения на DA1.1 относительно общей точки:
Uб=0,66 В
Uk=0,91 В
Uэ=0,05 В
По моему, на коллекторе мало. Интересно, что при прикладывании чего-либо (щупа тестера, отвертки) к коллектору DA1.1 звук становится чище, хотя по прежнему детектируется хаос из нескольких станций и на постукивания или ввод сердечника в катушку L2 реакции нет.
DA1.1 - точно КТ315, не КТ361. База у него крайняя справа, не перепутал.
Сейчас пойду ставить вместо него КТ3102.
Питание говорите поднять? Попробую. Есть батарейка на 4,5 В (плоская).
Уже думаю лезть за осциллографом. Хотя тут было написано, что осциллограф шунтирует и все равно не получается увидеть форму сигнала.
Добавлено after 17 minutes 33 seconds:
Проделал.
1. Заменил КТ315Б на КТ3102, и .... ничего не изменилось. По прежнему гетеродин не работает, на катушку L2 не реагирует.
2. Отпайка С6 никак не влияет. Что с ним, что без него.
Наверно надо увеличить или уменьшить количество витков катушки L2?
Сейчас попробую поставить батарейку на 4,5 Вольта.
Да, забыл! Зашунтировать C4 керамическим конденсатором 470-1000 пФ. Именно керамическим, включенным параллельно С4. Его в этой схеме почему-то нет, что очень странно. Я его ставил во все схемы приемников Захарова и им подобные.
Уберите пока рамочную антенну и включите вместо нее колебательный контур и штыревую антенну (кусок провода около 1 м длиной) как в первой схеме в статье о приемнике Захарова.
Заменил батарейку на 4,5 В.
Заменил катушку L1 на такую же, 4 витка, но из куска толстой медной жилы, диаметром миллиметр или даже чуть толще.
В принципе, это ни как не сказалось. По большому счету, всё как и было.
При поднятом напряжении питания стало более "стабильно" проявляться следующее (оно было и раньше, но не так устойчиво): при вращении С8 есть положение, в котором можно слушать 2-3 станции одновременно, и при этом на катушку L2 приемник не реагирует. А если крутить дальше, то находится положение, когда приёма станций нет, зато есть стабильный треск в динамике. И вот при этом треске приемник начинает реагировать на катушку L2, т.е. отзывается, если по ней стучать или вводить в неё отвертку. Мои надежды на транзистор КТ3102 не оправдались. Поднятие питания тоже почти ничего не дало.
спасибо за совет, пошёл шунтировать С4 керамическим конденсатором!
Сообщение gsmart »
Alexian_2001 писал(а):Но на станцию настроиться так и не удалось.
Как далеко от вас находятся передатчики вещалок? Такие приёмники уверенно работают только при прямой видимости на антенну ретранслятора (12-15 км)
Alexian_2001 писал(а):Фото монтажа (не пинайте ногами!):
Мдя, явное нарушение правил ВЧ монтажа, монтаж в ВЧ части нужно делать компактней, а то у вас соединительные провода получаются длинной, сопастовимы с длинной провода катушек. И да, общий провод лучше сделать из широкой полоски медной фольги, дабы он не обладал большой индуктивностью.
Вот допустим я делал блок УКВ с такой плотностью монтажа:
Прочтите хорошую статью:
http://www.mic-ron.ru/2010-04-22-11-49- ... atury.html
Здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5244 ... t&p=196825 схема "классического" приемника Захарова с одним каскадом НЧ, и с печаткой. По первой схеме из статьи Захарова. С фиксированной настройкой на одну радиостанцию (настраивается растяжением катушки) на частотах около 108 МГц. На КТ368 в ФАПЧ детекторе. С печатной платой. На этом форуме некоторые собирали, пишут что проблем с настройкой не было.
Это на тот случай, если вариант с рамкой собранный на листе бумаге не заведется.
Последний раз редактировалось salyamkamrad Ср мар 13, 2019 16:47:29, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3590104#p3590104"]При поднятом напряжении питания стало более "стабильно" проявляться следующее (оно было и раньше, но не так устойчиво): при вращении С8 есть положение, в котором можно слушать 2-3 станции одновременно, и при этом на катушку L2 приемник не реагирует. А если крутить дальше, то находится положение, когда приёма станций нет, зато есть стабильный треск в динамике. И вот при этом треске приемник начинает реагировать на катушку L2, т.е. отзывается, если по ней стучать или вводить в неё отвертку.[/uquote]Это, похоже, и есть генерация.
Просто генератор настроен не на ту частоту. Причина - слишком длинные соединительные провода.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3590135#p3590135"]Как далеко от вас находятся передатчики вещалок?[/uquote]Всё у него нормально с вещалками, раз прямое детектирование слышно.
Ух...
Вобщем зашунтировал С4 конденсатором. пробовал и 100 пф, и 100 пф. Принципиально ничего не поменялось. Оставил 1000 пф.
Поменял назад транзистор КТ315Б, и убедился, что с ним точно так же, как и с КТ3102, т.е. дело явно не в транзисторе.
А вот дальше я задумался о катушках. Никогда не доверял таким катушкам, как 2, 3, или 4 витка, да и без сердечников.
Вобщем, в качестве L2 намотал катушку те же 19 или 20 витков на каркасе от какой-то телевизионной катушки, наружный диаметр каркаса 8 мм, внутри ввинчивается ферритовый сердечник.
Катушку L1 тоже заменил. Вместо неё поставил ту, что раньше была катушкой L2, т.е. 20 витков внутренним диаметром 5 мм без сердечника.
И кажется, дело сдвинулось!
Теперь приемник довольно стабильно реагирует на прикосновения к L2.
Стал крутить по очереди С2, С8 и сердечник L2.
И вроде стало намного лучше. По крайней мере, можно настроиться на одну конкретную станцию! Звук нельзя сказать, что чистый, шипение есть, но довольно громко и вполне разборчиво. Но есть недостаток. Настраиваю отверткой, кручу С2, С8, L2. Допустим, поймал станцию. Вроде нормально. Но стоит только убрать руку с отверткой, как настройка тут же сбивается. Потрясающая чувствительность к ёмкости руки с отверткой.
Но это уже лучше, чем было. Намного лучше!
[uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3590265#p3590265"]Но стоит только убрать руку с отверткой, как настройка тут же сбивается. Потрясающая чувствительность к ёмкости руки с отверткой.[/uquote]
Это нормально. Там, вообще, нужен настоящий переменный конденсатор. А если уж подстроечный, то следить, чтобы ротор был соединен с "холодным" концом катушки.
Сейчас пробовал настраивать.
Очень плохо с чувствительностью и стабильностью.
Чувствительность: Поймать станцию крайне тяжело, т.к. нужно выдерживать очень маленькие углы поворота чего-либо (R1, сердечник L2, С8). Поворот даже на 0,5 градуса, - и уже станция сбилась. Как бы это победить? Навесил параллельно С8 еще 15 пикофарад. Не помогло. Ну хоть бы чуть поплавнее... А то даже дотронулся до сердечника катушки, и этого уже достаточно, чтоб сбилась настройка.
Стабильность: даже если как-то невероятными усилиями настроил, то через минуту частота настройки сама уходит, и начинает всё хрипеть.
[uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3590328#p3590328"]Поймать станцию крайне тяжело, т.к. нужно выдерживать очень маленькие углы поворота чего-либо (R1, сердечник L2, С8). Поворот даже на 0,5 градуса, - и уже станция сбилась. Как бы это победить?[/uquote]Нормальным переменным конденсатором с верньерным устройством.
[uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3590328#p3590328"]Стабильность: даже если как-то невероятными усилиями настроил, то через минуту частота настройки сама уходит, и начинает всё хрипеть.[/uquote]
1. Катушку зафиксировать, хотя бы кусочком поролона внутрь и пропитать парафином.
2. Опять же нормальный КПЕ применить вместо подстроечного конденсатора.
3. Обратить внимание на конденсатор C7. От него зависит полоса захвата ФАПЧ.
Вот правильный переменный конденсатора, в правом нижнем углу платы:
(55.71 КБ) 3788 скачиваний
Да, хороший конденсатор. Только такого сейчас нет. И новых таких не делают.
Я вот по катушкам задумался.
Если катушка L1 в оригинале имеет 2 - 4 витка, то её индуктивность по подсчетам получается около 0,06 мкГн.
По формуле Томсона получается, что контур с такой катушкой и конденсатором в 5 пФ (беру среднее между 2 и 7 пФ), будет иметь резонанс где-то на 250 - 280 МГц.
Получается, правильно, что катушку надо увеличивать.
Как посчитать контур L2C6 вообще непонятно, т.к. там надо как-то учитывать еще С7, С8 и R1.
Вообще, спасибо всем за советы! Ваша поддержка очень помогла!
Сообщение Джин. »
[uquote="Alexian_2001",url="/forum/viewtopic.php?p=3590683#p3590683"]получается, что контур с такой катушкой и конденсатором в 5 пФ (беру среднее между 2 и 7 пФ), будет иметь резонанс где-то на 250 - 280 МГц[/uquote]К этим емкостям нужно еще прибавить внутренние емкости транзистора и емкость монтажа.
Сообщение sstvov »
Alexian_2001 писал(а):Но стоит только убрать руку с отверткой, как настройка тут же сбивается.
Надо из чего то не металлического отвертку сделать.
Я когда то делал подобный приёмник, там перестройка варикапом осуществлялась, в качестве которого использовался коллекторный переход транзистора кт315.
Да, про отвертку знаю, надо будет сделать. Про варикап из КТ315 читал, если будет время, попробую.
Если интересно, то процесс сборки и главное, как звучит на финише, можно увидеть здесь:
Сообщение gsmart »
Alexian_2001 писал(а):Про варикап из КТ315 читал, если будет время, попробую.
Попробуйте, я выше выкладывал фото блока укв с КТ-315 в качестве варикапов, вполне себе годно работают, и что удобно, узел настройки (переменеый резистор) можно расположить в любом удобном месте.
Так, 9 просмотров. Где лайки, товарищи коты?
катушки пришлось увеличивать из-за того, что конденсаторы слишком маленькой ёмкости. Сюда хорошо подошёл бы сдвоенный конденсатор. Хоть от советского, хоть от китайского приёмника. Может, в каком-нибудь магазине есть?
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3591040#p3591040"]Сюда хорошо подошёл бы сдвоенный конденсатор. Хоть от советского, хоть от китайского приёмника. Может, в каком-нибудь магазине есть?[/uquote]
http://www.quartz1.com/price/price.php?group=45010
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/Fudan-br ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-lo ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-l ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/443DF-Mo ... st=ae803_5
https://ru.aliexpress.com/item/2-223-PV ... e758211-22
