Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение mickbell »
стьюдент писал(а):На выходе напряжение больше чем на входе, это же бред.
Нет, всё нормально, где-то так и должно быть. Почему бред, в чём бред?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение стьюдент »
Во всей литературе указывают, что истоковый повторитель имеет коэффициент усиления меньше 1.
(11.06 КБ) 302 скачивания
Что такое коэффициент усиления эмиттерного, истокового, катодного повторителя? Вообще коэффициент усиления? Желательно своими словами, не цитатой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Коэффициент усиления это отношение выходного напряжения ко входному. И в данном случае этот коэффициент меньше 1. Откуда тогда берется усиление напряжения в протеусе ? :shock:
Сообщение КРАМ »
стьюдент писал(а):Коэффициент усиления это отношение ИЗМЕНЕНИЯ выходного напряжения к ИЗМЕНЕНИЮ входного.
Учите матчасть.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Хотелось бы сначала узнать, Кр, Кu????
стьюдент писал(а):Коэффициент усиления это отношение выходного напряжения ко входному.
Неправильно. Впрочем, Крам уже поправил. Советую переосмыслить информацию и сказать, что непонятно теперь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мда, а Хоровиц ввел в заблуждение, да и Джонс тоже. Получился коэфф. усиления 0.95. Хотя теперь непонятно, как вычислить Vвых при Vgs=0
И как же это предполагается сделать, Vgs=0? Закоротить, что ли, затвор с истоком?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Из даташита: Forward Transfer Admittance (VDS = 15 Vdc, VGS = 0, f = 1.0 kHz) Yfs 3.0 mmhos.
Я не про даташит говорю, а про вот эту конкретную схему, что смоделирована в протеусе и рисунок выложен. Как в ней сделать Vgs=0? Мы ведь тут обсуждаем транзистор не сам по себе, а в конкретной схеме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да, предполагаю, что надо закоротить затвор с истоком
Тогда на выходе будет 2 вольта. Впрочем, таким оно будет в любом случае, независимо от того, каким бы способом это Vgs=0 ни было получено.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Значит proteus выполняет симуляцию некорректно ? Как вы вычислили, что там будет 2 вольта ?
Последний раз редактировалось стьюдент Сб янв 10, 2015 15:09:24, всего редактировалось 1 раз.
стьюдент писал(а):Значит proteus выполняет симуляцию некорректно ?
??? Не вижу каких-то некорректностей.
стьюдент писал(а):Как вы вычислили, что там будет 2 вольта ?
А чего там вычислять? Два минус ноль? :)) На затворе 2 вольта (поскольку с источника), разница затвор-исток нулевая, значит, на истоке тоже 2 вольта. А исток - это и есть выход.
Посмотрел вложение. Это модель некорректна, а не протеус.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):И как же это предполагается сделать, Vgs=0? Закоротить, что ли, затвор с истоком?
Кажется понял, только закорачивать не с истоком, а со стоком
Нет, не понял. Затвор со стоком в этой схеме вообще нельзя закорачивать - это всё равно что соединить источники 2 В и 9 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение El-Eng »
стьюдент, вам нужно разобраться в том, как работает полевой транзистор с p-n переходом (JFET). Его работа отличается от биполярного транзистора. В частности, при нулевом напряжении затвор-исток его ток стока не равен нулю, более того, это - его максимальный рабочий ток. Когда к затвору прикладывается отрицательное относительно истока напряжение (для n-канального транзистора), ток стока уменьшается вплоть до нуля. Нетрудно догадаться, что, при нормальной работе, у JFET напряжение на истоке всегда больше, чем на затворе (точно также, при нормальной работе, у биполярного транзистора напряжение на эмиттере всегда меньше на 0.7В, чем напряжение на базе (имеются ввиду n-канальный JFET и n-p-n биполярный транзистор)). Но это не имеет отношения к усилению, это просто особенность установки рабочей точки.
Сообщение КРАМ »
стьюдент писал(а):Мда, а Хоровиц ввел в заблуждение, да и Джонс тоже. Получился коэфф. усиления 0.95. Хотя теперь непонятно, как вычислить Vвых при Vgs=0
Хоровиц и Хилл - книга для любителей.
Стиль изложения и содержание рассчитано на человека не имеющего вообще никакой базовой подготовки.
Количество подобных неточностей просто зашкаливает.
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Всем привет! бывает, что нужно рассчитать транзисторные ключи или подобрать по параметрам, но не знаю на какие параметры надо смотреть
В основном иногда хочется управлять логикой ТТЛ силовой нагрузкой, как-бы пара дарлингтона иногда выручает, но вот не все полевые транзисторы работают с ТТЛ уровнем. Может набросаете умных слов, а я загуглю :oops:
Вернуться в «Теория»
