Ковырялочка для п/плат.
Сообщение deniksem »
с закороченным диодом у меня вообще переменник никак не влияет на показания напряжения на оу и везде
0,04/0,69
0,07/0,83
0,05/0,81
херня какая-то может оу себя так вести неадекватно в моем случае? просто проверить нечем(
судя по показаниям мультиметра - сдох переменник, он вообще не реагирует на измерительный контакт и между крайними тоже не показывает ничего вообще, мог он давать такие косяки во всем остальном? и как можно его обойти, в наличии нету вообще никакого переменника.
Разобрал его, таки да, по графитовой дорожке все чудно меряет, а вот на контакты ничего не уходит, причем с места перехода графит-металл уже не звонится. Пробовать сделать что-то типа около 500ом между ногами 1-2 и 2-3?
Сообщение alexdan8 »
Битый переменник объясняет проблемы с регулировкой на 6-м входе. На 5-й он влиять нет должен. Проверьте еще раз номиналы R6 и R7. Может у вас там 47 ом оказалось... Вообще проще проверять детали до монтажа, чем потом глюки искать.. Без переменника вы не сможете нормально подстраивать порог срабатывания, видимо придется новый искать
переменник получилось реанимировать, хорошо хоть на это мозга хватило) но все равно ничего не работает, выпаял детали, померил все номиналы - все соответствует схеме с отклонениями +- допуск. единственное, что не могу проверить -оу, потому если разводка платы правильная у меня похоже только единственный вариант остается - полная замена всех деталей и если и это не поможет - сверлить как есть и регулировать обороты только через лаб.блок питания(
Жаль...
В принципе схема рабочая. Здесь ее уже повторяли (по-моему на моей печатке)
Проверить ОУ несложно.
Например так (используя по максимуму детали из схемы)
Когда переменный резистор находится в нижнем положении, на выходе должно быть более 7В, в вернем примерно 0.
Переключение происходит примерно посередине.
Немного поковырялся со схемой, попробовал ее с менее мощным мотором (примерно в 2 раза меньше 555-го).
В принципе работает и с номиналами указанными в схеме, но можно немного поправить для устойчивой работы.
Изменил: R4 с 3.6к на 1.8к (увеличиваем коэфф. усиления ОУ в 2 раза), увеличил емкость С2 с 0.01мкФ до 1мкФ. (увеличиваем время срабатывания/отпускания).
Напряжение питания = 15v
Напряжение после 78l09 = 9v
Замеры:
R10 на макс. схема не срабатывает
хх
R9 = 17mV
5(+) = 2mV
6(-) = 105 mV
7(out) = 0.715 V
нагрузка
R9 = 70mV
5(+) = 38mV
6(-) = 105.8 mV
7(out) = 0.715 V
R10 на мин. схема срабатывает
хх
R9 = 15 mV
5(+) = 1.4 mV
6(-) = 3 mV
7(out) = 0.715 V
нагрузка
R9 = 0.7 -1.5V
5(+) = 0.7 -1.2V
6(-) = 35-50 mV
7(out) = 7.62 V
Еще немного повысить чувствительность схемы можно уменьшением R7 до 1.5к - 1к - 0.5к. Совсем убирать это сопротивление наверное не стоит, схема может стать нестабильной и перестать возвращаться к режиму холостого хода.
Всех с прошедшими праздниками. Пардон, что не отвечал но праздники, работа, подарки, дурдом -все как обычно на НГ.
Пока не доходят руки до ковырялки но обязательно в ближайшее время попробую изложенное Вами выше по номиналам и замерам и конечно же отпишусь здесь, а то хотелось бы уже или доделать ее или спалить все)), не люблю неопределенность)
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
куды спешить-то ... впереди еще столько НГ ... будем надеяццо ...
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение belwind »
Всем привет! Подскажите, а в схеме Савова на выходе в хх около 2-3 В, а под нагрузкой больше 7В не поднимается, записывал с аккумулятора 12В 7Ач и с блока питания на 17 В, разницы нет. Что поменять, чтобы под нагрузкой был максимум напряжения?
Электрический кот
в классической схеме савова посмотреть соответствие номиналов подстроечных резисторов рекомендуемым
Сообщение universal007 »
Доброго времени суток!
Отличная тема и очень полезная схема - болгарин Александър Савов.
Есть предложение заменить в схеме LM317 на XL4005, XL4015, а лучше на LM2596, хотя это всё одно и тоже.
От такой замены должен быть выигрыш в максимальном токе и напряжении.
Например при использовании LM2596 HVS можно поднять напряжение до 60 вольт.
Электрический кот
Напряжения LM317 37V вполне хватает, там проблема больше в LM358, для которой потолок 32V. Это что касается классической схемы.
Сообщение master123 »
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую схему для автоматического регулятора оборотов выбрать для данного движка? Пробовал уже и первую схему и схему Савова, либо ума нет, либо не подходит для данного мотора. Печатка для схемы Савова уже сама на себя не похожа (паяная перепаянная, до того на регулировался). Заранее Все спасибо. Ссылка на моторчик - https://ru.aliexpress.com/item/1-rs-550 ... 0.0.GpuGX7
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3310615#p3310615"]Напряжения LM317 37V вполне хватает, там проблема больше в LM358, для которой потолок 32V. Это что касается классической схемы.[/uquote]
Для питания LM358 можно поставить LM7805 или LM7812 - это не суть важно.
Все знают что LM317 сильно греется и максимальный ток маленький.
К тому же ток на двигателе падает.
Ток потребления моего двигателя составляет 2.2 ампера - напрямую от бп.
А при подключении двигателя после LM317 - всего 1.8 ампера.
Если в схему вставить импульсную микросхему, устройство только выиграет.
Вот схемы понижающих преобразователей.
(72.61 КБ) 891 скачивание
(70 КБ) 869 скачиваний
Их просто нужно подогнать под наши цели.
Добавлено after 10 minutes 22 seconds:
[uquote="master123",url="/forum/viewtopic.php?p=3311335#p3311335"]Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую схему для автоматического регулятора оборотов выбрать для данного движка? Пробовал уже и первую схему и схему Савова, либо ума нет, либо не подходит для данного мотора. Печатка для схемы Савова уже сама на себя не похожа (паяная перепаянная, до того на регулировался). Заранее Все спасибо. Ссылка на моторчик - https://ru.aliexpress.com/item/1-rs-550 ... 0.0.GpuGX7[/uquote]
И не жалко 11 зелёных за мотор выкидывать?
Купи любой б. у. струйный принтер Hewlett-Packard (HP Хью́летт-Па́ккард) или самсунг - те у которых два картриджа стоят.
Чем старее принтер тем лучше - моторы по мощнее.
В этих принтерах стоит по 2 моторчика.
По схемам - так тебе никто помочь не сможет - ты сам не знаешь что ты тут просишь!
Вот примитивная схема.
(42.75 КБ) 768 скачиваний
Попробуй её спаять на макетке.
резисторы — 4шт.(3 постоянных, 1 подстроечный)
транзисторы — 2шт.
конденсатор-1 шт.
И размещается на платке размером, примерно, 30*30 мм.
Кое-какие детали пришлось заменить. Конденсатора на 220мкФ оказалось мало- мотор работал рывками, взял на 1000 мкФ. Вместо КТ817 взял КТ819, уж какой был под рукой. Подстроечник на 4,7к, что тоже не критично. R1 нашел на 9,1 Ома. Вообще R1 подбирается под кадждый двигатель индивидуально.
Чем больше емкость электролитического конденсатора, тем более инертным стает мотор, но зато работает стабильнее, без рывков и подергиваний.
[uquote="universal007",url="/forum/viewtopic.php?p=3311521#p3311521"][uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3310615#p3310615"]Напряжения LM317 37V вполне хватает, там проблема больше в LM358, для которой потолок 32V. Это что касается классической схемы.[/uquote]
транзисторы — 2шт.
конденсатор-1 шт.
Чем больше емкость электролитического конденсатора, тем более инертным стает мотор, но зато работает стабильнее, без рывков и подергиваний.[/uquote]
Вопрос был в том, подходят ли бесколлекторные двигатели к данным схемам, которые содержаться в разделе предлагаемых схем. По предлагаемой Вами схеме я делал, только на КТ 805БМ и КТ 827 (схема один в один), двигатель просто крутиться и не реагирует на прикосновение к патрону.
Сейчас проверил свою плату - схема Савова, с моторчиком похожим на Ваш, правда намного дешевле.
Не работает!
С моторчиками от принтеров работает на ура.
Получается вдвойне деньги на ветер!
Совет я Вам уже давал.
[uquote="universal007",url="/forum/viewtopic.php?p=3311805#p3311805"]Сейчас проверил свою плату - схема Савова, с моторчиком похожим на Ваш, правда намного дешевле.
Не работает!
Совет я Вам уже давал.[/uquote]
Буду пробовать эту схему - http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/50/. А что касается денег на моторчик,то в этом ничего страшного нет, по крайней мере для меня. Вам спасибо за совет и участие.
Да дело вовсе не в деньгах, принтеры можно вторично использовать, а не выбрасывать на мусорку. Так сказать забота об экологии. К тому же в принтерах стоят не плохие блоки питания. Вам желаю удачи в сборке новой схемы!
Электрический кот
[uquote="universal007",url="/forum/viewtopic.php?p=3311521#p3311521"]Для питания LM358 можно поставить LM7805 или LM7812 - это не суть важно.[/uquote]Дело не в питании LM358, а в максимальном рабочем напряжении LM358. Там как бы понятно написано.[uquote="universal007",url="/forum/viewtopic.php?p=3311521#p3311521"]Все знают что LM317 сильно греется и максимальный ток маленький.[/uquote]Греется не сильно, если руки из правильного места.[uquote="universal007",url="/forum/viewtopic.php?p=3311521#p3311521"]К тому же ток на двигателе падает.[/uquote]Напряжение/ток под нагрузкой так или иначе падают у всех, всегда и везде :) .
Классическая схема Савова повторена добрый десяток раз для всяких знакомых и не очень юных и не очень техников. Работает безупречно. Возьмите качественные детальки, а не +-XX%, и будет вам счастье.
Вы пытаетесь доказать что линейный преобразователь лучше импульсного?
"Греется не сильно, если руки из правильного места."
Хотел бы я увидеть размер радиатора на Вашей 317 и температуру при нагрузке в 2.5 ампера, раз у Вас руки растут от куда надо!
"Дело не в питании LM358, а в максимальном рабочем напряжении LM358."
Ну Вы меня за котёнка держите, но зачем народ смешить?!
Вы хотите сказать что применение LM358 возможно только в схемах где напряжение не выше 30 вольт?
Приложил схему, вопрос, как может работать такое?
(70 КБ) 928 скачиваний
