Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение zvykov »
а можно схемку vu метра????или ссылку
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот
Схема измерителя сигнала есть в журнале Радио 2007 год 7 номер,стр. 17-19, под название Измеритель уровня звуковых сигналов с диапазоном от -40 до +3 дБ.
там и печатка и описание. Он собран на 7 микрух(доступных),я одну микруху убрал (это преобразователь из положительного полюса в отрицательный) и схему питаю полноценным двухполярным источником.
в схеме ничего сложного.
это схема измерителя который на фото на светодиодах,а на контроллере
Радиохобби 2009 год 2 номер стр.28-30+ссылка на прошивку,а источник статьи там и печатка в журнале Everyday Practical Electronics 2009\3 стр. 10-21
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение jafar-xxl »
У меня устройство заработало не сразу, после танцев с бубном и кроличьей лапкой. Где-то намудрил с печаткой. В результате всё хорошо, кроме одного НО.... При включении и выключении (кнопка или пульт не имеет значения) раздаётся громкий писк (звучит как "ПИУ") и пока никакими манипуляциями от него избавиться не могу. Пропадает только при снятии с платы полевика для питания подсветки дисплея. Кто сталкивался с похожей проблемой - подскажите как бороться! :roll:
Сообщение Radiobonchic »
ха...я то думал только у мя такая бяка была)))при вкл или выкл в колонках ыл пиу...это было когда темброблок питался от зарядки))))когда соединил с бп усилка пиу пропал)))
и да попробуйте поставить ограаничительный резюк последовательно питания подсветки....диспл перестанет грется и пиу возможно тоже пропадет...номиналом можете поиграться)))на ваг вкус)
http://www.youtube.com/watch?v=5_Fekq0QVrk&hd=1
никак немогу побороть эффект показаный в виде( работа с пультом)...я уже сломал голову...ниче неполучается.....
Сообщение gfgeuf »
прости на видео трафика не хватит осталось около 40 "метров" , не могу вспомнить:твой инфракрасный приёмник по частоте несущей точно совпадает со опубликованным (36-38килогерц)? тип можно узнать ? может накололи при продаже? :dont_know:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
я уже разные пробовал фотоприемники...и разной частоты..и пробовал инвертировать сигнал..всегда реакция оставалась одинаковой(
тип 136AA71 AB15E Изображение - полный аналог TSOP1736
gfgeuf, мож есть какиенить мысли?
да...христос воскресе!!!
Сообщение gfgeuf »
прости всё что на ум пришло - в личке.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС !
Сообщение Влад. »
с "пиу" можно бороться с помощью дросселя в питании аудиопроца.
Давненько собирал это устройство на 7313. Оно у меня даже заработало. Разобрал только потому, что количество недочетов было велико. Переходил в режим ожидания сам, при регулировке чего то из тембров были щелчки, сама регулировка была неадекватной. В итоге с матом его разобрал.
Сейчас опять решил собрать. Только с оптическим энкодером и только для того, что бы посмотреть в работе индикаторы с разной подсветкой. В этом то и встала вся загвоздка. Дисплеи не хотят откликаться. Дисплеи новые, раньше такими не пользовался. по датащиту проверил, распин как на классическом дисплее 1602. Но у этих не подключена аппаратно подсветка к контактам. даже в даташите контакты 15 и 16 подписаны не как "А" и"К"... Когда подключаю, вообще ничего не показывает. Контрасность не регулируется.
Сам МК вроде как работает. Наверное. Но во всяком случае он включает и отключает подсветку. С "пиу". То есть кусок программы с ШИМкой работает хорошо, но дисплей и аудио проц (7313) молчит. Подключал другой дисплей, который с этой схемой когда то работал, так на нем первая строчка горит и если типо вывести из режима ожидания, то подсветка больше не тухнет. Как будто пик виснет. Может просто я уже спалил этот дисплей.
Даташит новых дисплеев: http://chip-nn.ru/doc/all/3485/3485.zip
Дисплей как есть.
(235.97 КБ) 1086 скачиваний
вид снизу :(
(249.89 КБ) 775 скачиваний
вид исполнения сверху :)
(210.85 КБ) 1051 скачивание
7313.rar
плата
(45.56 КБ) 496 скачиваний
еду с рынка...опеЧален....брал с собой два пульта ... Сделал переносной вариант платы....тобишь питание от кроны и на разьем сам фотоприемник...обошел весь рынок и просил дать попробовать фотоприемника...и нифига..ниодин незаработаал... Буду пробовать собираать новую плату((((
Сообщение gfgeuf »
появилась мысль правда не утешительная - возможно 3 вывод микроконтроллера отгорел там вроде на RA4 компаратор находится он мог сгореть вполне.
на резервных ножках контроллера компараторов нет разве что переделывать прошивку и плату...
но это мои мысли а я пока не силён в программировании вот только что полистал даташит и появилась мысль такая :dont_know:
я бы поменял контроллер, возможно ,что ты уже менял :dont_know:
контролер в первую очередь менял...полистайте тему..там это было....тогда еще нешился...но неможет же на двух пиках быть одно и тоже...и да..один из пиков был применен в другом устройстве и норм работает...но всеравно я уже буду переделывать плату..слишком много разрывов в дорожках уже...надо такую плату, где энкодер, и кнопки отдельно вынесены..также как и дисплей..
Роман....я тут решил глянуть твою плату, которую ты делал для ПАН коций...так вот дисплей у меня с точно такойже распиновкой...и плата почти мне подходить - неподходит только потому что у меня пик в обычном корпусе а у тя в соп18(((ты не можешь чуток ее переделать?
my platine.lay
(35.03 КБ) 552 скачивания
my platine.lay
(35.03 КБ) 634 скачивания
Сообщение gfgeuf »
да я её ,собственно, для себя сделал и у меня она работает а человек искал ...
переделаю но вечером сейчас ухожу на работу.
Лишь уточни - корпус DIP для монтажа в отверстия или поверхностный?.
да просто ноги растянуть....я также как и соп панельку запаяю....тобишь без отверстий(поверхносный)....и да..ее ж надо зеркалить для лута?
Сообщение gfgeuf »
"зеркалить" обязательно . пробуй эту маркировка элементов по наведённому курсору "крыски",
проверь перед печатью обязательно,просто глаз замылился может где и ошибся :dont_know:
П.С. точно... уже одну недоделку исправил - землю забыл развести на разъёмы энкодера и кнопок :oops:плату во вложениях тоже заменил.
platine DIP.lay
(91.39 КБ) 746 скачиваний
Последний раз редактировалось gfgeuf Пн апр 30, 2012 23:20:19, всего редактировалось 1 раз.
Ром, огромное спасибо...утром проверю))и мож завтра же соберу) надеюсь ДУ заработает))))и еще раз огромное спасибо)))
