Самодельная графическая приставка
Счетаете ли вы актуальным создовать такую приставку???
Да
32
15%
Нет
26
13%
Просто прикольно
58
28%
Тема
13
6%
Не вижу смысла
37
18%
Тупость
31
15%
Яб купил еслеб продовалось
11
5%
Всего голосов: 208
Сообщение hybroid »
Ну так кусок на Си написан, правда без камментов...
Эээ.. Даже не думал, если честно. Комменты в даташите :)))
Вроде это алгоритм-билдер что-ли...
:facepalm: ужос. Хотя всё равно как-то не похож. Тот вроде страшнее был, но понятнее.
Сообщение DX168B »
Engineer_Keen писал(а):Предполагаю что автор не знает как из его "средства разработки" обратиться к периферии контроллера....
Я так и понял. :)))
Сообщение hybroid »
Глянул я мельком на описание этого FlowCode. Да уж.
Сообщение Engineer_Keen »
Полазил по сайту, нашел тему как раз про SPI... Автор, ты ее читал, может там ответ есть?
Сообщение Вадиматоричик »
Да я её читал. Попробовал разобраться не получилось.
Все можно сделать, было бы желание!
Сообщение hybroid »
Попробуйте ещё раз.
По моему я нашел выход как код упростить.
Кстати напомню. В интерфейсе SPI помимо линий данных и такта есть линия выбора устройства. И ее перед передачей данных нужно опустить в "0", а после передачи поднять. Например для 595 регистра это нога 12 ("RCK" в даташите или "ST_CP" в протеусе)
Разобрался как выводить.Но вывод там мягко говоря странный.Вот пример.Там не выводяться стандартные 1 и 0 к стате ib00001 там тоже не выводиться.Вот пример число 1 , 2 и 3
2 (Протеус)
(19.68 КБ) 390 скачиваний
3 (Программа)
(6.96 КБ) 404 скачивания
2 (Программа)
(7.08 КБ) 371 скачивание
1 (Протеус)
(18.85 КБ) 395 скачиваний
1 (Программа)
(7.94 КБ) 382 скачивания
Последний раз редактировалось Вадиматоричик Вт янв 10, 2012 15:19:18, всего редактировалось 1 раз.
И
3 (Протеус)
(19.21 КБ) 290 скачиваний
Что значит "стандартные 1 и 0"?
И что такое "ib00001"?
Как я вижу там выводятся какие-то константы 1-байтные 1,2,3...
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Вт янв 10, 2012 14:42:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
Что-то я запамятовал.. Тут ПО для "шаттла" пишуть? :)
Я про то что там нельзя на каждый порт послать 0 или 1.Там на весь регистр одно число от 1 до 255.
В смысле что у 595-го регистра нельзя вкл/выкл выводы по одному? Ну правильно, он так и не работает. Что бы переключить вывод в регистре нужно записать в него тоже самое число, но с измененным битом в соответствующем разряде.
Я раньше делал так
1)Посылаю бит в DC
2)Сдвигаю
3)Посылаю следующий
4)Сдвигаю
И так раз 10
И потом защёлкиваю.
А тут можно лиш так.
1)Запускаю SPI
2)Посылаю переменную на весь регистр от 1 до 255
3) Защёлкиваю всё весь регистр готов!
Вот на основе такой странной передачи битов я написал простенькую программку.
Вот её алгоритм.
1)m = 1
2)Запускаем SPI
Бесконечный цикл.
3)Выдать переменную m
4) Защёлкиваем весь регистр
5)Проверяем m = 255 если да то m = 1.Если нет то идём дальше.
Это наглядный пример все возможных комбинаций.
Протеус.rar
Протеус
(14.12 КБ) 211 скачиваний
Первый вариант похож на программную реализацию SPI, второй на аппаратную. Если есть возможность, то лучше делать по второму варианту, это занимает меньше кода и времени контроллера.
Ну поздравляю. Вроде SPI освоен. Можно идти дальше.
Сообщение hybroid »
Вадиматоричик писал(а):Я раньше делал так
1)Посылаю бит в DC
2)Сдвигаю
3)Посылаю следующий
4)Сдвигаю
И так раз 10
И потом защёлкиваю.
1)Запускаю SPI
Я не понимаю, вам проще заниматься первым? Вы ведь получите тоже самое :dont_know: Зачем сдвигать по биту? Записал в аппаратный SPI весь _байт_ и попёр передавать. Передалось - защёлкнул - PROFIT!
И выкидывай этот флоукод или как там его. За время возни с этими картинками и значками уже бы познал азы C..
Сообщение hybroid »
Я тоже сначала так подумал, но автор ногами-то там не дрыгает.. Не видно у него тактовки SPI.
Проблема в том что в моём коде каждый светодиод имеет свою переменную (Что очень напрягает)Для второго варианта придёться писать ещё формулу которая 12 переменных объединяет в одно число!
Вернуться в «Умные мысли»
