Что такое активная и реактивная мощность?
Сообщение Муркиз »
Вот тут есть набор учебников физики, сто были в СССР.
Ну, попробуй отыщи среди них твой вариант сути.
https://sheba.spb.ru/shkola/fizik.htm
Сообщение phoba »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4603585#p4603585"]Такую глупую суть в учебниках СССР не печатали, знаешь ли..
Это твоя выдумка от искаженного восприятия прочитанного.[/uquote]
Возьми батарейку плюс зацепи на одном выводе обмотки трансформатора, а минусом начни касаться другого вывода трансформатора, ты получил импульсный ток отрицательной полуволны, т.е. у тебя ток не меняется по направлению, а только меняется по величине минуса, теперь сделай наоборот минус зацепи на одном выводе обмотки трансформатора, а плюсом начни касаться другого вывода трансформатора, ты получил импульсный ток положительной полуволны, т.е. у тебя ток не меняется по направлению, а только меняется по величине плюса. Теперь возьми батарейку и вращай ее между выводами трансформатора, теперь ты получил переменный ток, т.е. ток который меняется и по направлению и по величине одновременно, т.е. два импульсных тока последовательно с фазами развернутыми на 180 градусов, т.е. полярности меняются последовательно. Тоже самое делает инвертор 12\220, который прерывает постоянный ток в противофазе создавая два импульсных тока последовательно, создавая чистую переменку на выходе..
я не говорю что прямо дословно но суть примерно такая
Все новое это переосмысленное старое... по новому, но не хорошо забытое старое.
Сообщение Муркиз »
На этот пассаж уже один раз ответ дали.
Полагает, он изменится от числа его копирований ?
Сообщение fedyaok »
Муркиз, так зачем вы ему отвечаете? Не говорите, что не распознали экспрессовидное мурло уже на первых его простынях
Сообщение mickbell »
"Вы не понимаете, это другое". Рыбка всё же хотя бы пытается что-то понять и не постит по множеству раз одну и ту же хрень.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Да пытаюсь хоть как-то вразумить хотя бы на уровне примитивных правил...
Хотя тут я очень жалею, что сейчас не 19 век, когда дурь из башки было гораздо проще выбить...
Вразумить это недоразумение? Unreal absolutely.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4603762#p4603762"]На этот пассаж уже один раз ответ дали.
Полагает, он изменится от числа его копирований ?[/uquote]
дайте свои определения постоянного, импульсного и переменного тока и расскажите чем они отличаются друг от друга раз такой мурлыкаешь
Сообщение Муркиз »
Уже дал. Читай учебники. Список выше.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4604020#p4604020"]Уже дал. Читай учебники. Список выше.[/uquote]
phoba относится к категории "раз-такой-мурлыкаешь". Эта категория книги не читает.
Она предпочитает писать.
Всякую рандомную куету.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение phoba »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4604091#p4604091"]Грешно смеяться над больными людьми.[/uquote]
Есть индукция и есть самоиндукция, это не два одновременных процесса это два разных последовательных процесса. Это как ускорение и торможение для процесса изменения состояния магнитной материи - магнитного поля в переменное состояние. Есть такое понятие как мощность индукции и мощность самоиндукции. Состав этой мощности при индукции и самоиндукции всегда разный. При мощности индукции напряжение составляет 20% напряжения и 80% тока, но мощность самоиндукции это уже произведение 20% тока на 80% напряжения. Индукция это процесс нарастания магнитного поля трансформатора и процесс заряжания конденсатора, в эти периоды времени в цепи нарастает индукционная мощность, происходит передача энергии с одной обмотки на другую, с одной обкладки на другую. Как только электромагнит трансформатора станет электромагнитом рост индукционной мощности прекращается, сердечник трансформатора находится в насыщенном состоянии, передача энергии на другую обмотку прекращается, поэтому трансформаторам нужен изменяющийся по величине или направлению ток, чтобы порождать изменяющееся по величине и состоянию переменное магнитное поле. Все трансформаторы работают в насыщенном режиме, потому что полярность переменного тока меняется быстрее чем магнитное поле начинает исчезать. Магнитное поле не успевает исчезнуть, чтобы породить выброс самоиндукции. Теперь если разомкнуть цепь магнитное поле начнет стремительно исчезать порождая в цепи обратную полярность мощности самоиндукции. Но так время исчезновения магнитного поля очень быстрое, это порождает мощность состав которой очень высокое напряжение и естественно малый ток, оно обычно вышибает транзисторы в любой цепи. Поэтому в цепи низкого напряжения иногда ставят высоковольтные диоды для защиты от этих выбросов. Поэтому опасность для транзисторов представляет начало процесса и его конец, т.е. процесс того когда электромагнит становится электромагнитом и когда перестает им быть, т.е. в моменты включения приборов и в моменты их выключения. Величина напряжения при нарастании и при исчезновении магнитного поля зависит от скорости, чем резче скорость нарастания тем в большей мере изменяется состав мощности. Чем быстрее скорость процесса при котором нарастает магнитное поле тем выше индукционная мощность. Поэтому управляя временем в течении которого инерционные элементы системы (катушки и конденсаторы) производят нарастание индукционной или мощности самоиндукции в цепи определяет живучесть той или иной электромагнитной системы. Для защиты от этих выбросов применяют диоды, но на мой взгляд самый предпочтительный способ защиты от этих выбросов является простой колебательный контур, который принимает на себя этот выброс и колебательно и плавно снижает его амплитуду до безопасных значений.
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4604793#p4604793"]Для защиты от этих выбросов применяют диоды, но на мой взгляд самый предпочтительный способ защиты от этих выбросов является простой колебательный контур, который принимает на себя этот выброс и колебательно и плавно снижает его амплитуду до безопасных значений.[/uquote]
Может схему нарисуешь? Или не знаешь как? :))) :))) :)))
Смех продляет жизнь. Помоги читателям ее продлить. Изобрази схему.
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4604793#p4604793"]Поэтому в цепи низкого напряжения иногда ставят высоковольтные диоды для защиты от этих выбросов.[/uquote] Зачем там высоковольтные? :facepalm: Что ты принял? :shock: Мне тоже это надо. :tea:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4604831#p4604831"]Изобрази схему.[/uquote]Если я правильно понял, то хобот сочиняет снаббер с колебательным контуром, рассеивающим энергию на своей катушке.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Вы хотите без хрустального шара разобраться в его тумане ?
Ну вы и ежики титаны !
Разбираться? Данунафиг. Крам сказал уже: так, чисто поржать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
КРАМ писал(а):Изобрази схему.
Да у него одна маленькая проблема - УГО эфира.
Понимаете, УГО эфира как сам эфир. Его нет, но его надо изобразить. Да и сказать нам как работает. С последним он справится - глупости нести он мастер.
Сообщение КРАМ »
Я так думаю, что и с существующими УГО он благополучно обосрется.
Сообщение phoba »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4604831#p4604831"][uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4604793#p4604793"]Для защиты от этих выбросов применяют диоды, но на мой взгляд самый предпочтительный способ защиты от этих выбросов является простой колебательный контур, который принимает на себя этот выброс и колебательно и плавно снижает его амплитуду до безопасных значений.[/uquote]
Смех продляет жизнь. Помоги читателям ее продлить. Изобрази схему.[/uquote]
как сказать, применяя диод для блокировки выброса эффект как об стену, а используя контур для блокировки выбросов это эффект перины, ну грубо говоря конечно но суть такая
Сообщение КРАМ »
[uquote="phoba",url="/forum/viewtopic.php?p=4605158#p4605158"]как сказать, применяя диод для блокировки выброса эффект как об стену, а используя контур для блокировки выбросов это эффект перины, ну грубо говоря конечно но суть такая[/uquote]
Вместо болтовни изобрази схему. Тогда и поговорим. :tea:
Вернуться в «Теория»
