"ВНАМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР"
К стати-все зависит от производителя TL-ки
На форуме уже писалось об этом
Привет. На платах с 16 стр. есть такой косячокс, на плате с 21 стр. его нет.Bottero_IS_8 писал(а):С резисторами разобрался впараллель 2 по 0,39 Ома.
Станислав123 в ваших схемках (отключалка с платой по Кабанову - 19.03.12 под мастеркит и отключалка с платой по Кабанову - 19.03.12 под мастеркит - V2) есть небольшая неточность. На плате вы нарисовали электролитический конденсатор с обозначением С6 у которого номинал 0,01 мкФ, а на самом деле там должно быть обозначение С2 с номиналом 22мкФ. и полярность поменять надо....
Подскажите куда копать? На каких ножках отслеживать осцилограммы?
Если при подключенном аккумуляторе напряжение сразу регулируется до 16,7В, значит АКБ ток "не берет". Нужно открыть пробочки, долить дистиллированной водички до покрытия пластин (если есть такая возможность) и выставить напряжение заряда указанное на самой АКБ, не более. Поставить на заряд, ток с течением времени должен увеличится. Про эксплуатацию батарей можно тут почитать http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... board=73.0Bottero_IS_8 писал(а):Сегодня запустили схемку. На аккумуляторе напряжение регулируется от 10 до 16, 7 вольт
