Все о биполярном транзисторе.
Сообщение Psych »
Gek0n писал(а):2)Зачем именно делитель в базе из двух резисторов, почему нельзя обойтись одним?
Делитель из 2 резисторов создаёт рабочую точку. С одним резистором рабочая точка будет зависеть от коэффициента усиления транзистора, величина которого не постоянна и разная---а это очень не есть гуд.
Сообщение Gek0n »
Psych писал(а):Делитель из 2 резисторов создаёт рабочую точку. С одним резистором рабочая точка будет зависеть от коэффициента усиления транзистора, величина которого не постоянна и разная---а это очень не есть гуд.
Понятно. Примерно так и думал. Можете подробнее почему зависит от коэффициента усиления при одном резисторе? Ну или ссылку где доступно поясняют
Сообщение Psych »
Gek0n писал(а):Понятно. Примерно так и думал. Можете подробнее почему зависит от коэффициента усиления при одном резисторе? Ну или ссылку где доступно поясняют
Хорвиц,Хилл "Искуство схемотехники"
Сообщение rustot »
Gek0n писал(а):почему зависит от коэффициента усиления при одном резисторе?
цепь база-ноль снаружи выглядит и ведет себя как резистор (ведь в базу втекает ток, делим на него приложенное напряжение). величина которого зависит от величины резистора в цепи эмиттера, текущего тока колеектора и h21. (Rэ+0.025/Iк)*h21. константа ~0.025 еще и от температуры зависит. в общем величина эта зависит и от свойств конкретного экземпляра транзистора и от текущих условий
то есть его по хорошему надо учитывать в делителе, но можно поставить вместо этого на входе делитель из достаточно малых резисторов, чтобы не учитывать.
Сообщение Gek0n »
Gek0n писал(а):1)Зачем нужен резистор в коллекторе?
3)Приемник усиленного сигнала подключается вместо сопротивления нагрузки? Если подключить его параллельно этому сопротивлению, что это даст? Уменьшенный ток? Его вообще когда нибудь оставляют, или всегда вместо сопротивления ставят приемник сигнала?
Со вторым вопросом разобрался. Спасибо.
Первый и третий вопросы в силе. Помогите пожалуйста разобраться.
Сообщение Gudd-Head »
1) С коллекторного резистора снимают сигнал
2) Да, подключается вместо Rн. Если подключить параллельно то уменьшится коэффициент усиления и т.п.
Сообщение Gek0n »
Gudd-Head писал(а):1) С коллекторного резистора снимают сигнал
Не понял. Приемник сигнала же включается вместо резистора нагрузки. Тогда как понять что сигнал снимается с коллекторного резистора?
Сообщение rustot »
сопротивление коллектора напрямую влияет на коэффициент усиления каскада. если у вас сопротивление нагрузки в точности соответствует требуему коэффициенту усиления, то пожалуйста, ставьте вместо Rk. если же оно не соответствует, а тем более плавает то не получится. а если нагрузка не пропускает постоянку (динамик через кондер, следующий усилительный каскад через кондер) то резистор хоть как придется ставить
Сообщение Gek0n »
Так, поправьте если неправильно скажу: когда транзистор закрыт, всё напряжение питания падает на резисторе в коллекторе. Когда подается сигнал, резистор соединяется с резистором эмиттера, образуя делитель напряжения. Теперь не всё напряжение падает на резисторе коллектора, а часть ещё падает на резисторе эмиттера. Суммарный ток, который пойдет на выход, получается при помощи двух этих резисторов. А напряжение? Оно по идее соответствует напряжению на резисторе эмиттера? Значит резистор коллектора нужен для делителя в цепи коллектор эмиттер? И ещё, как так получается, что на выходе инвертированное напряжение?
Сообщение max1992 »
Заход номер 2.
Пересобрал схему. Подскажите, почему греется резистор R7(0,5Вт)?Если я не ошибаюсь, то через него течёт только ток базы КТ817(Q5 на схеме). Нагрузка КТ817 Iкэ=0.4А.(рассчётное ~1.2А). Спасибо за помощь.
(32.89 КБ) 588 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
max1992
Он греется, потому что, при открывании транзисторов, на нем рассеивется около 300 мВт (при токе около 70мА). Этот резистор слишком низкоомный, я бы увеличил его сопротивление раза в два.
Сообщение max1992 »
Спасибо.Ещё пару вопросов
1) Т.е. я правильно думал, что температура R7 (ток, который через него течёт) не зависит от величины нагрузки?
2)Привожу расчёт для кт817, подскажите, пожалуйста, правильно:
Iэб=Iкэ/Ку=1.2A/25=48мА.
Rб=(12-0,8)/48мА=230 Ом
Мощность R7 Iэб^2*Rб=530мВт
P.S.Пока писал, нашёл ошибку.Вместо 12В брал 5В.
Сообщение Gek0n »
Снимаю предыдущий вопрос. Спасибо за помощь!
max1992
1)Правильно
2)В общем правильно. Хотя считается, что в ключевом режиме (когда транзистор полностью открыт, т.е. в насыщении) его h21э падает, и уменьшается в несколько раз. 0,5Вт - нужно уже взять резистор соответствующей мощности (лучше с запасом, 1Вт).
Сообщение max1992 »
SmarTrunk Спасибо большое. Очень помогли.
Сообщение Erling »
Игрался с макетной платой, изучал принцип работы тиристоров. Всё было нормально, подавал сигнал постоянного тока на цепь катод-затвор - горит светодиод, подключенный к аноду, убирал сигнал - всё равно горит.
Потом для убеждения в разнице между транзистором и тиристором аналогично подключил транзистор. И тут мне сорвало шаблон: при некоторых обстоятельствах светодиод, включенный в коллекторную цепь, продолжал гореть после того как я убирал сигнал эмиттер-база. Что это было? Разве у транзистора есть ток удержания, как у тиристора? Я проверил цепь - вроде нигде ничего не замкнуто. Пересобрал - аналогичный эффект. Транзистор вроде бы исправен.
В коллекторную цепь последовательно со светодиодом также включен подстроечный резистор. Если выкрутить сопротивление на минимум, то светодиод продолжал гореть после прекращения сигнала на базе (как будто был ток удержания, как в тиристоре). Если сопротивление немного увеличить, то светодиод прекращал гореть после прекращения сигнала на базе.
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
Erling
Может, дело в обратном токе база-коллектор. У кремневых транзисторов он мал (особенно у маломощных), но от нагрева увеличивается. В общем, нельзя базу оставлять в воздухе висеть - транзистор может открыться обратным током Б-К. Чтобы этого не произошло, параллельно переходу Б-Э включают резистор, рассчитывая его так, чтобы максимальный обратный ток Б-К (взятый из справочника) не вызвал падение напряжения больше пары сотен милливольт. Для маломощного транзистора можно поставить 1 кОм, для мощного кремневого - 100...300 Ом.
Сообщение Erling »
SmarTrunk, спасибо, вы вернули мой шаблон на место.
Сообщение medius »
Уважаемые. Подскажите пожалуйста. Наткнулся на такой транзистор кт117а. По справочникам это обычный биполярный транзистор. Но почему у него на схемах такое обозначение странное? И что за обозначения такие б1 и б2, и почему база как эмиттер обозначена?
(12.49 КБ) 393 скачивания
medius
КТ117 как раз не обычный, а однопереходный. Такой был, кажется, один, в СССР. На нем удобно было генераторы делать. Сейчас не актуален, т.к. есть таймер 555, можно делать генераторы на ОУ, на логике и т.д.
Вернуться в «Теория»
