Практические советы
Сообщение kentgaryk »
xommo писал(а):посмотрел про ЛАТР,и фраза 6 вольт ударит как 220 не обрадовала.
Тебе дали дельный совет про ЛАТР и трансформатор, а ты его даже не понял. Если соединять их и подключать будет грамотный электрик, а не дилетант то 6в никого не убьет, а дилетанту не стоит за это браться ибо напряжение в розетке опасно для жизни и здоровья.
Сообщение oleg63m »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4044087#p4044087"]Имеются отработанные картриджи[/uquote]
тонер можно растворить в ацетоне или других растворителях нитро, а потом использовать как краску.
немного ОФФТОПА
Спойлерhttps://yandex.ru/news/story/Kerch_zatopilo_iz-zasilnykh_livnej--8641faf2167bae11e2064c2eb1118bdc?lang=ru&from=main_portal&fan=1&stid=QkoJemEGcgcVeCcSHUyJ&t=1623916008&persistent_id=148496507&lr=27219&msid=1623916538.60247.97787.143827&mlid=1623916008.glob_225.8641faf2&utm_source=morda_desktop&utm_medium=topnews_news&media-block=9615941054602764148
даже на работу не пошел, вовремя предупредили
Последний раз редактировалось oleg63m Чт июн 17, 2021 11:12:04, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение gsmart »
я так понимаю что это маленько опасно из за случайностей, придется лезвие греть водой.
Ну а купить заводской термонож (электрический нож) для распечатки пчелиных рамок по цене банки мёда - земноводное душит?
Сообщение Kuzmin »
ЛАТР включается первым и регулируемое напряжение подаётся на трансформатор, этим исключается гальваническая развязка от сети 220 вольт, поэтому будете живы и здоровы.
Получается громоздкая конструкция, если к Вас нет трансформаторов, проще купить готовый нож.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=4048845#p4048845"] этим исключается гальваническая развязка от сети 220 вольт, поэтому будете живы и здоровы.[/uquote]
:facepalm: Это что за жертва эгэ писала? ты хоть сам понял, что навалял? сам себе противоречиш. а как быть людям не знакомым с лякстричеством?
https://yandex.ru/video/preview/?text=% ... 9346629374
Сообщение Kuzmin »
Для каких целей служит трансформатор с 220 на 5-15 вольт после ЛАТРа?
Сообщение oleg63m »
Kuzmin писал(а):трансформатор с 220 на 5-15 вольт после ЛАТРа?
это и есть гальваническая развязка
а ты ее исключаешь
так то все правильно, если бы не напутано со словами
можно пойти по пути попроще, купить соответствующий по мощности электронный трансформатор и его слегка перемотать, сделав вторичку с отводами.
Сообщение Kuzmin »
Предложения надо читать полностью, не через строчку.
oleg63m писал(а):можно пойти по пути попроще, купить соответствующий по мощности электронный трансформатор и его слегка перемотать
Я писал выше, можно и не мотать отводы, а подобрать конденсаторный балласт в первичку или димер туда же. Для такой дубовой конструкции вполне пойдет.
Сообщение Hand-Maker »
Диммер самое то.
Насчет конденсатора в балласт не уверен, возможны какие-то резонанстные нежданчики, но спорить не буду. Так, мнение.
Ну так и получается противоречие.
"регулируемое напряжение подаётся на трансформатор, этим исключается гальваническая развязка от сети 220 вольт, поэтому будете живы и здоровы."
Если развязка исключается, значит присутствует связь с сетью.
Может всё-таки "обеспечивается (или вводится) развязка" ?
Сообщение Kuzmin »
Здесь виноват, простите.
Сообщение oleg63m »
прощаю :))). но в последний раз....
Сообщение Di123 »
требуется использовать мосфет без радиатора
взял ирл3803 с мизерным сопротивлением но питая от 5в оно у него очень большое и максимум что он может удержать это почти 10а
хочу подать 12в на открытие и остановился пока на покупке mic4422yn но подключение вызывает странности там нет резисторов
можно ли так его напрямую в ардуино заводить ? да и сам полевик голышом цеплять
планируется 12в и шим в 31кгц
может кто использует другие драйвера подешевле и получше возможно ?
Сообщение mickbell »
Последовательный резистор в затвор всё же поставьте. Мало ли что в даташите нарисовано... Не помешает. Вход к пердуине можно подключать непосредственно. Что взамен и подешевле - например, в чипе-и-дэйле неплохой параметрический поиск, ищите и обрящете. У себя в городе я нашёл драйвера от 60 рублей. Дорого ли это? По мне так нет, копейки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SSkot »
Di123, бери логик левел ключ и управляй от дурино. моск не педри.
резюк в цепи затвора ограничивает ток перезарада, для твоих 30кГц это не актуально.
Добавлено after 10 minutes 58 seconds:
[uquote="xommo",url="/forum/viewtopic.php?p=4048411#p4048411"]...есть ли смысл думать ...[/uquote]
думать ннада увсегда.
для искспириминтоф советую пиииии... атрый латр на 1500вт и более, прару таноф соотвествующий мощности для гальваноразваяки шоб не трахнуло по татарски))).
с интенсивностью нагрева разберешся при помощи мощного балласта.
про термостабилизацию , как понимаю, лучше не писать.
теплоемкость твое всё.
вес признак надежности, как грил старик Борис Бритва.
кроч твой тесак должен быть массивный чтоб не терять темпер от обрабатываемого материала быстро.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Mr.Alex »
Доброго Всем дня
Прошу прощения кто либо работал с тиристором Т153-800 ?
Я всё не могу найти информацию фазоимпульсное управление, на какой частоте можно управлять тиристоры Т153-800
Частота?
Периодичность?
Длительность импульса?
Читал datasheet, там нет.
Сообщение Maykill »
Сообщение Mr.Alex »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4082368#p4082368"]тут тоже нет?
https://asenergi.com/catalog/tiristory- ... 3-800.html
http://симистор.рф/tovary/silovie_tiris ... 00-14.html[/uquote]
Спасибо за ответ
Увы нет, частоты управления не увидел
Сообщение oleg63m »
Mr.Alex писал(а):Увы нет, частоты управления не увидел
А, неужели по этим по этим параметрам td - Время задержки включения.
tq - Время выключения.
нельзя самому посчитать, и догадаться.?
Сообщение Di123 »
купил 100 штук L7850
подал 10в на выходе 5в
подаю нагрузку как напряжение либо проседает резко либо вообще выдаёт 0
даже если подключить 1ком
кондёры пробовал не помогает
почиму тогда на холостом они работают ?
Вернуться в «Практика»
