СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Сообщение Stanislav R. »
alexradio1103 писал(а):LM1875T и 2030 полные аналоги...
Насчет аналога не уверен,а то,что они взаимозаменяемы-соглашусь. LMка вроде как музыкальнее еще.
TDA2030 и LM1875.
alexradio1103 писал(а):Перемаркировка?
Не могу сказать-поэтому и спрашиваю-может кто с ними работал.
Сообщение -serg- »
Зачем перемаркировка?
Просто подделка, если выводы мягкие, легко гнутся усилием пинцета, на компаунде облой и заусенцы на фланце - определённо подделка.
А вот что будет написано на корпусе, (LM1875T, TDA2030A, TDA2040, TDA2050) решает "маркетинговый отдел" этого производства, "по ходу конъюнктуры".
Сообщение alex771130 »
Slabovik писал(а):
купил тоже китайца на 500 ватт с пфк пфк отличный тяжеленький сразу дома разобрал на пару соток ват не тянет визуально стоит точь такойже пфк как у вас меня заинтриговало че за новая технология безпроводная открутил его расколупал а там пародия на цемент воняет ужасно обратно даже не прекручивал :)))
Все радиодетали работают за счет содержащегося в них дыма.
Когда из детали выходит этот дым,она перестает работать.
Сообщение Evan »
Как известно, в балластах энергосберегающих ламп используются дешевые и не всегда надежные детали.
Разобрал одну лампу - там стоят мощные транзисторы, в которых намечены осверстия для крепления к радиатору , но их нет. :shock:
Сообщение Martin76 »
Это такой вариант исполнения корпуса, встречается у транзисторов известных фирм, например Matsushita, NEC. Отечественные стабилитроны КС531, 547, 568 бывают в таком корпусе без дырки :)
Сообщение Андрей Бедов »
Просто во-первых, расситаны "под скобу", а во-вторых, в сберегайке радиаторы и не нужны - режим не превышен.
Они в данном случае сами как радиаторы.
Сообщение Маньяк ИС »
Если никелевые металлокерамические корпуса ИС производства стран бывшего СССР и не облужены на заводе
( т.е. не паяются без дополнительного облуживания в кислотном флюсе ) - значит, 100% брак, т.к. после маркировки и герметизации идет проверка на годность, потом лужение выводов.
И вид приемки у нелуженого никеля неважен - нет лужения, ИС не покидала пределы предприятия - изготовителя как "годная".
И что самое интересное - такое Г. могут продавать уважаемые государственные/полугосударственные конторы с массой лицензий ...
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):в сберегайке радиаторы и не нужны - режим не превышен.
Это спорный вопрос. Однажды сталкивался с перегревом. Впрочем, охлаждение легко реализуется сверлением дырок в корпусе :)))
В некоторых мощных лампах (>20 Вт) ранее была умная конструкция - часть между колбой и электроникой была разделена воздушной прослойкой, чтобы балласт не подогревался нитями лампы.
Сообщение 6ф1 »
В первых сберегайках вообще были щели для конвенции воздуха, потом ктото решил, что ненадо :cry: .
Также как и с мелкими БП, типа зарядных для мобил и т.п.: сначала делали с отверстиями вентиляционными,
Потом упростили технологию - вплоть до наглухо заклеенного. :kill:
Эти меры предпринимаются в целях электробезопасности.
Блондинка тоже может удумать заряжать свой iPhone, лёжа в джакузе.
И, кстати: я ни разу не видел ЗУ для мобильных устройств с вентиляционными отверстиями.
Сообщение 74LS00 »
Сомневаюсь что вода не залезет в щели, а вот от перегрева они дохнут.
В случае заклееных зарядок какойто толк будет. Но вот когда вместо радиатора к корпусу транзистор клеят, неужто они думают что при перегреве он его не проплавит
Насверлив дырок в заряднике, температура резко упала более чем в 2 раза и появилась возможность без опасения грузить его на полную мощность круглосуточно (запитал автомобильную лампу накаливания для подсветки).
Действительно, от нагрева некоторые быстро дохнут, даже у крутых фирм (вообще блоки питания специально делают ненадежными). Конденсаторы часто приходится менять (они не любят нагрев), хорошо если трансформатор не сгорит от межвиткового КЗ из-за перегрева. Балласты энергосебрегайек было дело некоторые перегревались и сгорали при долгой работе, а как насверлил дырок - сразу температура упала и они уже не сгорали.
Прежде чем сверлить отверстия в ЗУ, необходимо представлять себе его внутреннюю компоновку.
Придётся строить дома рентгеновский сканер.
А иначе не ровен час, просверлишь "немножко не тот" конденсатор или дроссель, учитывая плотность этой компоновки в современных устройствах.
Это раньше все корпуса были "газонаполненные". А теперь - повальный "сдвиг" на миниатюризации.
Кроме того, "насверлив дырок в заряднике", вы нарушите степень его защиты IP, которая регламентирована на корпусе.
Если даже через эти отверстия не попадёт вода, наделать много бед может и постепенно скапливающийся на плате слой тончайшей пыли, который при современной плотности печатного монтажа "горячей стороны" будет служить довольно неплохим проводником, со всеми вытекающими.
Сообщение 6ф1 »
Вот, с планшетом сижу, БП в розетке - ощутимо горячий. Но ! заклееный, сверлом ковырять - потроха повредить легко. А в машине самопальный вообще без коробки, радиатор с ТЛкой,летом от солнца сильнее нагрев, при той же нагрузке 8) ,а зимой вообще не понять включён или нет :shock:
Степень защиты от "дурака"- это да, для производителей важно,чтобы клиента не шваркнуло током. А сдохнет девайс купит новый. :))) :cry:
Андрей Бедов писал(а):Прежде чем сверлить отверстия в ЗУ, необходимо представлять себе его внутреннюю компоновку.
Я разбираю перед тем как сверлить. :)
Я говорил про склееные ЗУ/БП.
Качественное склееное ЗУ - только пилить (проходили). :(
Иначе, ковыряя-поддевая - только изюродуешь. Быстрее разломится совсем не по шву (тоже проходили).
Андрей Бедов писал(а):Качественное склееное ЗУ - только пилить (проходили).
Не малая часть корпусов раскрывается сжатием в местах склейки. В тисках. Я так разбирал несколько корпусов, от старых зарядок мобильников, до современных БП мониторов. Швы раскрываются, никуда они не денутся. Другое дело что не всегда есть возможность сжать до достаточной степени корпус, т.к. там внутри уже можно что-нибудь поломать.
Если не получается, беру острый бумажный нож и прорезаю место склейки. Не полностью конечно, а надрезаю и в этом месте лопается! Потом склеивается и выглядит как новый. Всё просто. Ни один корпус не сломал.
Место склейки прорезать нельзя, потому-что половинки стыкуются не встык, а внахлёст.
А клеят чем-то типа жыдкого циан-акрилата, он растекается по всей внутренней площади нахлёста.
Сжимать ЗУ в тисках я бы никогда не стал, по причине, изложенной выше.
Андрей Бедов писал(а):Место склейки прорезать нельзя, потому-что половинки стыкуются не встык, а внахлёст.
А конденсатор ток не проводит.
Зачем понимать всё так буквально? :)))
Ну не место склейки, а рядом со склейкой (щель стыка). Там чуток сломается в месте пореза, в другом месте рядом потащит за собой именно склейку при дальнейшем размалывании. Всё разбирается аккуратно при желании. Несколько миллиметров деформации обычно до деталей платы не достают. Хотя иногда приходится попотеть с ножом в руках.
Сообщение spakot »
2SC3281/2SA1302
отверстия кривые
подложки магнитятся
кто что скажет?
Вернуться в «Практика»
