Без этих резисторов h21э транзюков сильнее зависит от тока коллектора(эмиттера), сильнее проявляется эффект Эрли(куда ж тут без него)
хуже термостабильность и т.д.
Но поскольку эти резисторы включены еще и в цепь прохождения выходного сигнала усилителя и через них протекает ток, идущий в нагрузку усилителя, слишком большое их сопротивление тоже может принести вред.Он в польшей степени заключается в неоправданных потерях мощности.Кроме того, при совсем уж запредельно большом значении ВК может заходить в режим отсечки эмиттерного тока.А это однозначно искажения.Так что выбирать его от балды не стоит.
1Ом слишком много.Так что терпи до тепла, или же...
Забыл предупредить, что если один из транзюков ВК (тьфу-тьфу) крякнет, то на этом резисторе окажется все плечо питания и он испарится быстрее, чем ты скажешь ой
А в штатном режиме через них протекает весь ток нагрузки.Поэтому к мощности и стабильности предъявляются особые требования.Нельзя в этих цепях использовать металлопленочные, углеродистые и т.п. резисторы.Только проволочные.На совсем худой конец буржуйские керамические.Оптимально наши С5-16 1...5Вт.Самодельные из манганина или константана (это провод такой с высоким удельным сопротивлением) вполне подойдут, только китайским цифровиком такое маленькое сопротивление не измеришь.Как правило он завышает показания на несколько десятых долей Ом.Так что если то, что мы видим на фотке измерены им, не факт что они в 1 Ом.
