Часы Электроника 6.15
Сообщение Андрей Бедов »
danbankir писал(а):большинство магазинов отменили заказ с причиной "Снят с производства"
Их наштамповали в своё время, по складам валяется ещё на два поколения вперёд.
валяются они там где ненадо ...а где надо там нету
danbankir писал(а):ИВЛ заказал (500 р , еле нашёл, большинство магазинов отменили заказ с причиной "Снят с производства").
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6262.14
Аж140 штук в наличии.... Но ЦЕНА... :facepalm:
Вот как только "...филы" перейдут на них (наиграются с ИН) - цена подскочит ещё вдесятеро. :facepalm:
ну эт врядли...
появились люм светики изумрудного цвета имитирующие ИВЛ...с размерами даже крупнее ИВЛ1-7-5
беда правда в том что прямая замена невозможна -не потятет их выход ИД3 и ИЕ18 без буферов
это как мелкие АЛС318 заменить платкой с китайской сборкой из 9 ЯРКИХ КРУПНЫХ семисегменток с той же разводкой-так и сделали во времена АОНоф
musor писал(а):люм светики изумрудного цвета имитирующие ИВЛ
Фотографию просят.
Сообщение watchmaker »
А точно люм, а не обычные 505 нм?
а что есть не люм? не встречал с таким вроде не зеленый и не голубой а ближе к.. индикатор видел в паре китайских часов кои не ковырял.. надо пощарится в сети в поиске предложений
в принципе китайсы такие затейники могут и изобрести ... не удивлюсь если к фосфиду галия добавили чтото еще
Сообщение danbankir »
Всем привет! Новости с фронта) помыл вчера , засвет вроде бы меньше стал. Щас готовлюсь подтяжку паять. с анодов разобрались куда тянуть, а с сеток тоже надо?
Сообщение korob »
:facepalm:
Ответы участников форума по вашему вопросу внимательно читаете?
korob писал(а):Ну сетки как раз притянуты, и именно к -27В. как и положено :)
Хоть и не конкретно Вам ответ был, но всё же по вашему вопросу.
Korob , читаю конечно... но блин что-то видимо не до понял,
- я вот подумал что это уже сразу реализовано в схеме :dont_know: . Я думал надо от анодов делать протяжку в точку которую вчера определили. :facepalm: или их тоже надо , и сетки на -27В
подтяжку 47-150к цепляют на минус банки сетевой филтра С3 по схеме на 20стр это самое правилное если нет подтяжки на сетках(бывало и такое-поверьте ) то тоже туда... 47-100к
Сходил купил 20 резисторов на 100 кОм а тут уж опять другой совет что делать.... ааааа :facepalm: :facepalm: ....
Смотрите как я понял что надо сделать из предыдущих постов :
1. от анода каждого сегмента делаем подтяжку к средней точке транса.
2. от сеток делаем подтяжку на "-" банки С3
Верно?
Нет никаких других советов. Сегменты сначала делают, и оценивают результат.
Сообщение korob »
Сетки у Вас в схеме уже притянуты, но только не катоду а к -27В. (вернее -22В. по схеме, musor-а процитировал и пошло :oops:, но это неважно, важно что это та самая точка которую мы с musor имели ввиду) резисторами R7...R10, и ничего более делать здесь не надо. А вот аноды у Вас висят в воздухе, их и надо тянуть, но только не -22В. а к катоду (средней точке накала, которую нашли :) ).
UPD:
Только вот musor предлагает тянуть аноды туда же куда и сетки т.е. к -22В., а я предлагаю тянуть аноды к средней точке накала (так как в большинстве паспортов на ВЛИ указываются именно такие режимы, если точнее указывается рекомендованное отрицательное запирающее напряжение только на сетках). :) Про часы с таким включением ВЛИ уже сказал.
korob писал(а):Во всех часах сделанных по Фэн-шуй, в которых индикаторы работают годами, сделано именно так. :wink:
UPD2:
danbankir писал(а):1. от анода каждого сегмента делаем подтяжку к средней точке транса.
Верно?
Второй пункт не нужен, читайте выше.
Спасибо тебе
korob
Всё популярно объяснил :)) для меня в самый раз :)) !!!!! Вечером буду делать, о результатах сообщу!
korob писал(а):вот musor предлагает тянуть аноды туда же куда и сетки т.е. к -22В., а я предлагаю тянуть аноды к средней точке накала (так как в большинстве паспортов на ВЛИ указываются именно такие режимы, если точнее указывается рекомендованное отрицательное запирающее напряжение только на сетках).
я предлагаюк -C3 не так просто зачем ток подтяжки пускат чекрез и без того нестабилный делитель в катоде? пускаем на минус и все то что на анодах будет -3-4в как и на сетках даже полезнее для полудохлого индука хотя по хорощему в делителе катода резистор между -С3 и средней точкой накала яб заменил зенером 3V9-4V7 :wink:
а так(где зенер стоит в катоде) в принципе возможно и по методу "korob" делать для анодов
но вот глянул щас 2 пром часов с ИВЛ из них одни в печке СВЧ гнус((лежали в хламе) подтяжки сделаны в них как я пишу :dont_know: так что яб бросил на минус-1проводок тянуть сделайте так резики 1ногой паяем у индюку 2 загибаем "Г" подрезаем при необходимости и спаиваеи вмеcnt и бросаем от этой точки проводок такой анал СИП модуля выйдет
В общем попробую оба вариант, на среднюю точку и на "-"С3, где будет результат лучше так и оставлю.
Вы бы не мёртвого расчёсывали, а дождались бы нового индикатора.
После прихода нового - советую унизить ток накала до 0,7...0,8 номинального (проверено мной на практике).
Ну вот, как то так работе с подтяжкой, засвет стал немного меньше, но совсем не ушёл ( припаял на - С3 так вроде меньше чем на среднюю точку накала, хотя может это только кажется ......
