Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
serg_svd
Re: Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Сообщение serg_svd »
Попробовал. На картах 256 МБ и 1 ГБ вроде работает. Пока пару программ запустил просто на воспроизведение.
А вот на карте 32 МБ по-прежнему глючит. Папку 48k наконец-то увидел, но не заходит в нее вообще. В папке 128k файлы воспроизводит без заголовка. Причем выйти с папки не может уже после запуска на воспроизведение любого файла в этой папке.
Еще там в корневом каталоге лежит файл nebulus.tap, так он его только заголовок и воспроизводит. После этого при нажатии кнопок ВВЕРХ ВНИЗ на экране мусор из непонятных символов и эмулятор зависает. В папках тоже толком файлы не воспроизводит.
da-nie писал(а):Обнаружилась ещё проблема - не хочет выходить из папки после проигрыша всего файла.
Пока такой проблемы не выловил. В данный момент тестирую с картой 256 МБ. На 32 МБ такой глюк есть
Последний раз редактировалось serg_svd Сб май 02, 2020 14:27:48, всего редактировалось 1 раз.
da-nie
Сообщение da-nie »
Вы образ же с 32 МБ давали? Он полностью работает у меня. :dont_know:
Кажется, понял, в чём беда. Памяти не хватило. 512 берёт карта на буфер+структуры FAT+25 строка. Вот стек и весь. Уменьшил уровни вложенности директорий с 20 до 5 и всё заработало.
Добавлено after 22 minutes 49 seconds:
Немного оптимизировал память (переделал ряд констант обратно на #define, уменьшил уровень запоминания позиции в каталогах с 20 до 5).
Вот, возьмите вот эту прошивку и измените макросы дисплея и кнопок под себя. У меня работает без проблем.
Репозиторий на github опять обновлён.
Firmware.zip
(141.7 КБ) 190 скачиваний
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
serg_svd
da-nie писал(а):Вы образ же с 32 МБ давали?
Да с нее и давал. Я сам не пойму в чем глюк может быть? :dont_know:
da-nie писал(а):Вот, возьмите вот эту прошивку и измените макросы дисплея и кнопок под себя. У меня работает без проблем.
Скомпилировал данную прошивку под себя.
Глюк №1. После удачной проверки на FAT16 и выбора скорости магнитофона кнопкой вниз листаю файлы
[00:00001] Папка / System Volume In..
[00:00002] Папка / 48k
[00:00003] Папка / 128k
[00:00004] Файл / NEBULUS.TAP
… еще одно нажатие кнопки вниз и ....
[00:00005] Папка / System Volume In..
[00:00006] Папка / 48k
[00:00007] Папка / 128k
[00:00008] Файл / NEBULUS.TAP
Теперь кнопкой вверх долистываем только до
Потом кнопку вниз и опять два круга насчитает. При этом
[00:00012] Файл / NEBULUS.TAP
Но стоит только зажать кнопку ВНИЗ при перелистывании и все, дойдя до конца зависает и этот файл NEBULUS.TAP уже не воспроизводится.
Такое ощущение, что на кнопки отреагировало, какие-то значения изменила, но при этом улетело за таблицу файлов
da-nie
Сообщение da-nie »
У меня ничего: https://yadi.sk/i/Sz8c3ArW8z1IfA :dont_know:
Попробуйте контроллер заменить. Может, в нём дело? И в настройках Fuse уберите размер загрузчика в 128 слов (уж не знаю, на что он влияет, может и ни на что).
А с остальными картами корректно работает?
Добавлено after 28 minutes 27 seconds:
Чисто для опыта уменьшил буфер карты до 256 байт (читаю половинками). Попробуйте вот эту версию. Тут точно должно памяти на всё хватать.
Firmware.zip
(142.38 КБ) 184 скачивания
[/size]
(12.25 КБ) 876 скачиваний
Ser1961
Сообщение Ser1961 »
Здравствуйте! В lcd1602 можно добавить 8 своих символов.Можете показать как это сделать?
da-nie
Сообщение da-nie »
Я этого не делал, но вроде как тут всё написано.
serg_svd
Ну что ж... тесты с новой прошивкой.
da-nie писал(а):Попробуйте контроллер заменить.
Это было сложно, но нашел еще один с подписью "битый" :facepalm: Где убил не помню. В общем он как ни странно прошился, и работает точно также, как предыдущий. То есть с картой на 32 МБ дружить и не собирается. И совсем не убитый оказался... Странно
С картами 256 МБ и 1 ГБ вроде оба дружат. Я уж на полное воспроизведения файлы не ставлю. Наслушался уже звуков :)
da-nie писал(а):уж не знаю, на что он влияет, может и ни на что
Убрал, но и сам не думаю, что это влияет. Работает также.
da-nie писал(а):Чисто для опыта уменьшил буфер карты до 256 байт
С этим сложнее. Для карты 32 МБ написал, что FAT не найден. С остальными работает.
da-nie
Сообщение da-nie »
Тогда уменьшайте скорость SPI. Скорее всего, с этой картой есть ошибки чтения. Здесь читается в два раза чаще - так как блок 512 байт, а буфер на 256.
Должны дружить хорошо. :)
serg_svd
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3835682#p3835682"]Тогда уменьшайте скорость SPI. Скорее всего, с этой картой есть ошибки чтения.[/uquote]
Задал самую медленную скорость, как была первоначально.
 //настраиваем SP
 SPCR=(0<<SPIE)|(1<<SPE)|(0<<DORD)|(1<<MSTR)|(0<<CPOL)|(0<<CPHA)|(1<<SPR1)|(1<<SPR0);	// clk/128 SPI2X=0
 SPSR=(0<<SPI2X);
Пишет то же самое: "FAT не найдена " для карты 32 МБ... и для карты 256 МБ. Я понимаю, что в 64 раза скорость понизил в сравнении с последней прошивкой. Но при этом даже карта 256 МБ отвалилась
Добавлено after 13 minutes 12 seconds:
попробовал скорость SPI clk/16, clk/32 тоже не работает карта 32 МБ
Вернулся к прошивке с буфером карты 512 байт и той же скоростью SPI clk/32. Прошивка FAT находит. Но глюки прежние не ушли.
А скажите, в этом всем процессе DRAM память не участвует? Может это из-за нее? (я поставил KM44C256BJ-8)
Ser1961
Сообщение Ser1961 »
Буфер 4050 на SD карту от скольки вольт запитан?
da-nie
Сообщение da-nie »
Забавно... А если осциллографом посмотреть, что там бегает по линиям? Может, там сигналы искажены?
Нет, не участвует. Она только для вывода содержимого блока файла.
serg_svd
[uquote="Ser1961",url="/forum/viewtopic.php?p=3835709#p3835709"]Буфер 4050 на SD карту от скольки вольт запитан?[/uquote]
от 3,3 В
da-nie писал(а):А если осциллографом посмотреть, что там бегает по линиям?
Осциллографом я так и не обжился....
Ser1961
Сообщение Ser1961 »
Я думаю,нужно попробовать с диодами или с5 вольт с развязкой.У меня с 32 м проблемы не было.
da-nie
Сообщение da-nie »
от 3,3 В
А там ничего никуда притягивать к земле не надо на уровне входы/выходы? Может, там открытый сток/коллектор? А тока хватает этой микросхемы?
А вы HEF4050 только от МК к карте поставили? В обратную сторону от карты к МК не ставили (этого делать точно не надо)? Да, осциллограф бы был очень кстати... Выход у HEF4050 не открытый и она должна успевать, судя по даташиту. Странно, откуда же потери данных?
serg_svd
Для 4050 подтяжки не нужны. Схему нашел в интернете. Если ставить вместо 4050 74HC125, то там вроде подтяжка сигнала CS со стороны микроконтроллера нужна. На ардуиновском модуле TF карты стоит 74LVC125, но у меня такого модуля в наличии пока нет. Где-то едет тернистыми тропками....
R1R2 на схеме - это подтяжка контакта наличия SD карты в слоте.
Такое же включение у микросхемы и в этой статье https://chipenable.ru/index.php/program ... r/item/209
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
da-nie писал(а):А вы HEF4050 только от МК к карте поставили? В обратную сторону от карты к МК не ставили (этого делать точно не надо)?
Как указано в статье, в обратную сторону ставить не надо для согласования уровней. У Вас ведь в схеме точно также на вход MISO подключено напрямую
Ser1961
Сообщение Ser1961 »
Если у всех работает,а у Вас нет,всегда есть для этого причина и это железо.
(132.91 КБ) 195 скачиваний
da-nie
Сообщение da-nie »
serg_svd, а интересно, я правильно понимаю, что с версией с блоком 256 байт карта на 256 МБ работает на полном SPI, но отваливается на самой низкой частоте?
В принципе, у SPI есть несколько способов чтения по фронтам. Какой конкретно нужен SD-карте я не знаю - у меня работало всегда со штатным из коробки. Вообще говоря, можно попробовать программный SPI сделать.
Вот, попробуйте вот с таким модулем, там программный SPI для версии с 256 байтным блоком.
sd.c
(14.17 КБ) 147 скачиваний
Ещё в функции static inline uint8_t SD_TransmitData(uint8_t data) можно вставлять задержки asm volatile ("nop"::); Вдруг заработает.
serg_svd
da-nie писал(а):от, попробуйте вот с таким модулем, там программный SPI для версии с 256 байтным блоком.
Карта 256 МБ работает. Карта 32 МБ не работает. Та же ошибка о не найденном FAT.
Ser1961 писал(а):и это железо.
Да кто б спорил? Только и пытаюсь выяснить, карта это все же или прошивка?
Просто эта карта на 32 МБ отлично определяется Windows. Тесты ячеек битых не дают. Эта же карта отлично пашет с divMMC. Вот только с эмулятором дружить не хочет.
В защиту 4050 скажу, что схема буфера стандартная. Да и опять же! Если бы эта микросхема резала бы фронты или еще как искажала сигнал, то карты на 256 МБ и 1 ГБ с ней бы тоже не работали. Но с этими картами проблем то нет!
PS. единственную проблему вижу в том, что найденная у меня микросхема HEF4050 является TTL логикой. Попробую поискать CMOS 74HC4050
Последний раз редактировалось serg_svd Вс май 03, 2020 12:57:25, всего редактировалось 1 раз.
da-nie
Сообщение da-nie »
Хм. Надо же... А если вывести на экран 0, 510 и 511 байты считанные?
В void FAT_Init(void) написать такое:
void FAT_Init(void)
WH1602_SetTextUpLine("");
WH1602_SetTextDownLine("");
//ищем раздел с FAT16
LastReadSector=0xffffffffUL;
FATOffset=0;
uint8_t b;
b=GetByte(0);
uint8_t a1=GetByte(0);
uint8_t a2=GetByte(510);
uint8_t a3=GetByte(511);
sprintf(String,"%x %x %x",a1,a2,a3);
WH1602_SetTextDownLine(String);
_delay_ms(5000);
Как я понимаю, у разных производителей есть разные реализации этих самых SD-карт. Пишут, например, что кому-то нужно притягивать к +3.3В, а кому-то нет. Возможно, есть и другие отклонения.
А может, надо карте дать больше времени на инициализацию в SD_Init. А кстати, размер карты-то пишет? Если SPI совсем не работает, тогда размер не покажет вовсе (для SDHC тоже не покажет - там я не понял пока, как объём вычислить).
serg_svd
da-nie писал(а):А если вывести на экран 0, 510 и 511 байты считанные?
eb 0 ef
В WinHex проверил, там значения нормальные.
Для остальных тестируемых карт как и положено, eb 55 aa
da-nie писал(а):А кстати, размер карты-то пишет?
Размер пишет без проблем. И всегда одинаковый при любых экспериментах. 29 МБ
Добавлено after 11 minutes 3 seconds:
Нашел в сети пример инициализации карты SD, но он не очень с Вашим совпадает
http://s-engineer.ru/mikrokontroller-ra ... -sistemoj/
Здесь сказано:
4. Далее, нужно подать команду CMD0 с пустым аргументом и соответствующим CRC равным 0x95 для программного сброса, SD карта должна вернуть байт ответа с значением 0x01. Это означает, что карта перешла в режим SPI, она находится в состояние покоя и готова к процессу инициализации.
Я не вижу где CRC 0х95?
Совпадает ли инициализация с примером?
