Амперметр и вольтметр на ICL7107CPL (КР572ПВ2)
Сообщение Браконьер »
Блин, для тех кто в танке) печатные платы вольтметра и амперметра из проекта автора рабочие? Или будут некорректно отображать показания тока и напряжения?
Браконьер писал(а):печатные платы вольтметра и амперметра из проекта автора рабочие?
А вы умеете только чужие платы копировать? Самостоятельно нарисовать по схеме из даташита- религия не позволяет?
Здесь плата без индикатора, один вариант на выводных деталях, второй на СМД резисторах и конденсаторах, и схема "обвески" микросхемы.
Не
Спойлерзнаю
понимаю, в чём у вас проблемы, у меня такие АЦП работают нормально.
Правда, я, почти не использую б/у детали, не пользуюсь дополнительным флюсом, кроме того, который есть внутри проволоки припоя, и стараюсь хорошо отмыть плату после пайки.
572ПВ2 обвеска2.zip
(78.31 КБ) 128 скачиваний
Да проблем нет развести самому из даташита) только какую взять рабочую схему? Спасибо за вашу печатку!
Браконьер писал(а):только какую взять рабочую схему?
100500 раз повторил- схему из даташита!
Сообщение Martin76 »
Есть к слову более мелкие и удобные микросхемы GC7137 к примеру. По сути то же самое, но с однополярным питанием и динамической индикацией.
Я для ЛБП лет пять уже использую вольтамперметр на PIC16F690 на 40В 4А или 100В 10А от известного в узких кругах Эдди. Точности их для ЛБП вполне хватает и она обусловена в основном точностью используемых резисторов делителей. 1% вполне достаточно.
Это платы 40В 4А. 100 на 10 в таком же формфакторе, только индикаторы три разряда и ОУ четырехканальный МСР6004, ЛМ324 или 2902.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Martin76 писал(а):Есть к слову более мелкие и удобные микросхемы GC7137 к примеру. По сути то же самое, но с однополярным питанием и динамической индикацией.
Ну, "однополярное питание" там притянуто за уши, так же, как и для ICL7107. В даташите на 7107 есть схема и с однополярным питанием:
Вот только выводы СОМ, REF Lo и IN Lo (аналоговая земля) всё равно НЕ соединяются с "цифровой землёй" (GND).
(54.83 КБ) 1297 скачиваний
А кондеры пленку или керамику ставить?
Сообщение Krismi70 »
полипропилен
Вообще-то, конденсатор плёнку или пропилен нужно ставить только в одном месте- конденсатор интегратора 0,22 мкФ. (27 вывод) Остальные можно ставить керамику. Впрочем, если 0,22 мкФ поставить керамику, то это особо заметно не будет.
Сообщение RadioRemz »
Злравствуйте, хотел бы спросить насчет схемы вольтметра на ICL7107 там есть даташитовская версия и я наслыхан что она самая практичная что очевидно но все де что в ней нужно помееять или добавить что бы я мог ищмерять напряжения до 20в? Если в даташите опорное 100мв? Спасибо за отает)
RadioRemz писал(а):о все де что в ней нужно помееять или добавить что бы я мог ищмерять напряжения до 20в? Если в даташите опорное 100мв?
Сделать входной делитель 1/100 и подстроить опорное напряжение до правильных показаний.
Например- взять верхний резистор делителя 1 мегаом, а нижний резистор- 10 кОм.
АлександрЛ, в вашей печатке резистор R6 какого номинала? по схеме всего же пять резисторов
Браконьер писал(а):АлександрЛ, в вашей печатке резистор R6 какого номинала?
А вот как раз этот резистор и есть- "нижнее плечо делителя" - его номинал меняется (рассчитывается или подбирается) в зависимости от Vref и нужного верхнего предела измерений.
А вы пробовали посмотреть вторую и третью "закладку" (плату) выложенного файла? В третьей закладке- схема с номиналами деталей, в зависимости от Vref.
зы.. А какой вы будете применять индикатор?
АлександрЛ, не увидел( благодарю за пояснение!!
Браконьер писал(а):не увидел
Почему-то, мало кто пользуется опцией "новая плата". У меня бывают проекты с десятком таких "закладок", а потом я эти платы собираю на один лист, и делаю сразу весь комплект.
К тому же, например, быват нужно перенести крепёжные отверстия, для сборки плат "этажеркой", или для установки межплатного разъёма- в пределах одного файла проекта, можно переносить части чертежа с платы на плату.
А нижний резистор делителя надо ставить последовотельно с резистором 1м?
RadioRemz писал(а):резистор делителя надо ставить последовотельно с резистором 1м?
А вы что, не знаете, что такое "делитель напряжения" и как он работает?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D1%8F
https://wiki.amperka.ru/%D1%81%D1%85%D0 ... 0%B8%D1%8F
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Krismi70 писал(а):полипропилен
это wima mks или какие к примеру ? (из современных малогабаритных только).
у китайцев - Polypropylene Film Capacitor
на 100 V......для примера
на большие напряжения - CBB21,22,61,81 ....
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Krismi70 писал(а):у китайцев
в приоритете всё же чего из Wima/Epcos/Kemet итд фирменного)
