Инструмент радиолюбителя
Сообщение Андрей Бедов »
У него дисплей инвертируется? Нечитабельно как-то. Куда лучше чёрный шрифт на светлом фоне.
И я бы заменил светодиод на белый. Я везде подсветку меняю на белую. Чётче и контрастнее.
Сообщение TIGR »
m.ix писал(а):потраха венгра и обсудить
Венгр
Потраха тут.
http://gzip.ru/home/lc_meter_lcm3.htm
Обсуждаем :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение serg_svd »
Андрей Бедов писал(а):И я бы заменил светодиод на белый. Я везде подсветку меняю на белую.
Там и так белая подсветка и синий поляризатор. Почему все думают раз синий индикатор то и подсветка синяя?
Кстати, в жизни он намного ярче и четче. Но синий полярик достает лично меня. Одна беда - китайцы оооочень любят такие индикаторы и пихают их куда попало
Сообщение TIGR »
serg_svd писал(а): Там и так белая подсветка и синий поляризатор.
Мне кажется подсветка вещь второстепенная.Главное что показывает :)
Вернемся к венгру.Прежде всего необходимо подобрать качественные тумблеры с минимальным сопротивлением контактов
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Второй ответственный момент.Выбор конденсатора 0,033мкФ.Посмотрим что применяют в других измерителях :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Это, конечно, не инструмент, а приспособление для удобства пользования ОСНОВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ..
Неоднократно встречал различные варианты, но такого варианта не попадалось- и сделать его можно за 10 минут-
ПОДСТАВКА ДЛЯ МУЛЬТИМЕТРА
Ну, как- то так.. Сделано из толстой медной одножилки, но, в принципе, можно сделать из любой толстой проволоки.
Сообщение m.ix »
ОТ иного мультиметра вырезаем или из того же жёлтого кожуха.
Ну, это же надо пилить, клеить.. а тут- проволока и паяльник... А можно и без паяльника- просто скрутить :)))
Сообщение m.ix »
проволку надо ещё с собой таскать.
а тут всегда с собой и не замкнёшь если что.
Вообще- то я делал "по мотивам" вот этого: http://radioskot.ru/publ/konstruktiv/po ... 13-1-0-168
для стационарного использования.. я "на выезды" обычно мультиметр не беру- за ненадобностью..
Сообщение prosto_andriy »
bav123 писал(а):Такой набор друг подогнал лет 12 назад, что за фирма не знаю, надписей никаких.
Рукоятка отвертки очень энергономичная.
моя отвертка по-мойму удобнее :)
С виду обычная, но на самом деле у неё:
а) прорезиненная ручка
б) насадки легко убираются внутрь корпуса
в) магнитный держатель
г) встроенная трещотка на три положения (влево/вправо/фиксация)
Откручивать/закручивать винтики намного проще чем обычной, а для болтов заказал еще такой ключик (тоже с трещоткой). По-моему им крутить удобнее всего, если конечно рядом нет гайковерта :)
prosto_andriy писал(а): а для болтов заказал еще такой ключик (тоже с трещоткой).
2,52$ а я недавно вот такой наборчик:
купил.. за 148 рублей... (2,86$) - но сразу, без ожидания и с набором головок и бит..
зы.. Есть головка на 5,5 мм - под гайки М3 - обычно, почему- то их в наборах не бывает- :dont_know:
Сообщение m.ix »
Резина прокручивается
Битодержатель выкрутился-выскочил.
Судя по фотке, наборчик один из самых дешевых.
Когда-то тоже таким пользовался, пока не свернул отвертку – держатель стал проворачиваться! Думал закрепить его эпоксидкой, но засомневался, надолго ли хватит такого ремонта!
В итоге, купил мини-отвертки "Lukey" (см. фотки).
Хотел ещё заказать набор "NANCH TOOLS", но «зеленое земноводное» шепнуло «нафига платить столько за какие-то отвертки – поищи дешевле» :)
Сообщение Den73 »
Пользуюсь таким http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 8.html?s=p , весьма доволен.
Очень долго искал набор инструментов, в котором были бы совсем мелкие торцовые головки.. Нашел:
"торцевые" - 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 мм
Сообщение Dwit »
клон hakko fg-100 стоит покупать или барахло?
А я термопарой от мультиметра пользовался.. только погружал её в шарик расплавленного припоя.. :dont_know:
Если "клон" нормально работает, то зачем покупать дороже? :))) :))) - в общем- то в термометре ничего страшно сложного нет..
Работают же клоны паяльников и паяльных станций.. :dont_know:
Сообщение Seriyvolk »
Dwit писал(а):клон hakko fg-100 стоит покупать или барахло?
Пользуюсь таким. Доволен полностью.
Сообщение TIGR »
Посмотрел в свой набор и понял,зачем там лупа.Размеры бит смотреть :)))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Практика»
