Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
подключил параллельно и все. будет и подзаряжать и работать
а не в курсе где обсуждение,там нажимаешь и список форума.
2 минуты на поиск http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=33866
Добрый день.
Такой вопрос - данная схема будет нормально работать с аккумуляторами типоразмера AAA ?
будет.
алгоритм зарядки от размера акб не зависит. Только от типа. От размера зависит емкость и соответственно ток заряда.
Понятно, спасибо.
Мне немного непонятно, как данная микросхема управляет величиной тока заряда.
Вывод DRV регулирует входной ток транзистора, но как микросхема определяет,какой ток нужен для каждого типа транзистора?
Ведь у нас коэффициенты передачи по току у каждого транзистора будет свой.
И вообще, ток заряда определяется только Rshunt что ли?
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
Много статей описывают ее работу...
Коротко...
Последовательно с батареей включен резистор Rshunt
Значит ток через АКБ и него один и тот же. А микросхема замеряет падение напряжения на этом резисторе и в зависимости от этого открывает или прикрывает транзистор.
Коротко...
Хорошо, тогда я не понимаю, чем определяется зарядный ток.
Величиной эр шунт?
Тогда как в начальный момент времени микросхема понимает, какой ток пускать, если вначале транзистор закрыт?
пускает свой ток и меряет напряжение?
Величиной эр шунт?
Вообщем собрал схему, заряжаю 4 ААА NImh аккумулятора емкостью по 950Маh каждый.
Зарядный ток около 400мА.
Включаю, все работает как надо, но жутко греется как радиатор на транзисторе B857, так и радиатор кренки на моем линейнике, ну как греется, через 5 минут палец 1-2 секунды можно держать.
Я так понимаю, проблема решается лишь большим радиатором и туда и туда?
И в связи с этим я хотел спросить - если я использую не свой блок питания, а трансформатор на 9 В 0.8А, и просто его в сеть, а затем через сглаживающие кондесаторы на питания схемы - все будет нормально?
Или обязательно интегральный стбилизатор ставить?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 04, 2014 20:53:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
можно и трансформатор. только на вторичную обмотку надо мост повесить и конденсатор после моста.
Чтобы не грелся, нужно по импульсной схеме собирать, но она сложнее.
В данном случае все решается большим радиатором
Вообщем прицепил побольше радиатор, сделал через трансформатор на 9 вольт.
Итого на входе стабильные 10 вольт, радиатор чуть греется, лампочки горят, однако на Rshnt твориться вот это (вторая картинка).
Так и должно быть?
http://f-picture.net/lfp/s42.radikal.ru ... 12.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.r ... 6d.jpg/htm
Извините за радикал, к вам только совсем маленькие фотки крепятся.
Вообще выглядит как постоянная регуляция тока микросхемой, ибо заметна дискретность, но почему такой размах большой
Спустя два часа погас огонек быстрой зарядки. Проверил - зарядились.
Только вот транс за два часа раскалился гораздо сильнее радиатора...
Так и должно быть?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 04, 2014 20:54:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
наверное все нормально для этой микросхемы. У меня зарядник собран по импульсной схеме вообще без радиатора.
Заряжает, отключается по достижении полного заряда?
Да, через 2 часа отключился
Вообще, трансформатор может сгореть?
И что случится со схемой,если это произойдет?
если ничего не греется выше 50-60 градусов цельсия, то ничего не сгорит.
при сгорании трансформатора должен сгореть предохранитель. если его нет - то обмотки.
Я бы сказал, что греется больше 60 градусов, руку палец держать можно только секунды 3-4.
Что странно, ибо мощность 7.2 ватта, должно хватать, откуда столько потерь.
а что именно греется? Если трансформатор, то слабоват он.
Но с другой стороны сколько не попадалось китайских трансформаторов, все греются сильно
Трансформатор. ТП 112 3 марка.
Помощнее уже либо тороидальный покупать, либо другой формы вообще =(
трансформатор пойдет. ток нагрузки до 0,8А
Здравствуйте.
Я новичок, поэтому вопросы могут показаться довольно глупыми.
Решил собрать данную схему для 3 и 6 банок.
Нарисовал следующую плату (вид не зеркальный, т.к. по текстолиту делал лаком).
Когда подключил - оказалось, что на приобретенном блоке питания при маркировке 13.5 вольт - 20.3. Тестер исправен.
Боюсь, что сгорела max713.
Пересчитал и перепаял R1 для данного напряжения, транз кт818 и радиатор большой.
Схема так и не заработала. Между 12 и 15 ногами напряжение 0.3 вольта.
Мои расчеты - 6 банок, ёмкости 300 mah, ток заряда C/3
R1 = (20,3 - 5) / 5 = 3 кОм,
R6 = 2,5 Ом
PGM2, PGM3 на Batt-
Пожалуйста, посоветуйте что делать и как проверить.
Спасибо,
Андрей
R6 = 2,5 Ом
PGM2, PGM3 на Batt-
Спасибо,
Андрей
- max-3or6.lay
- печатная
- (30.68 КБ) 538 скачиваний
