In vino veritas
Закрыто
Сообщение arkhnchul »
категоричненько так) и малообосновано.
Сообщение BOB51 »
Я на dosikusовы "КУСЫ" особо не огорчаюсь.
Иногда даже пользу приносят (однако совсем не там, гдете "кусы" звучат)
:wink:
Универсализм как и у любого редактора - одна основа, а написать можно чего захочется и на любом языке.
Другое дело насчет тонкостей...
Однако если за основу взят интелоподобный то в принципе со всеми подобными там достаточно неплохой результат будет.
При том, что с ПИКами тут будет "туговато".
Обычный компилятор с препроцессором.
Плюсом - проще правила работы с управляющими директивами, ключами/опциями и "особенностями правописания" всего проекта от одного автора воспринимаются (не путать с системой команд и спецификой ядра конкретных семейств МК/МП!).
Я более привык подгонять под кейловский вариант с некоторым заимствованием элементов оформления у микрочипа.
А тут при изучении AS надо сначала распечатки хелпа сделать и очень внимательно перечитать (для сравнения/приведения к общности восприятия).
В то же время на сегодня у меня в наличии имеются из проработанного только MCS51 (c51asm от атмел), встроенный avrasm2 в avrstudio 4.19 (ATtiny/ATmega) и mpasm от mplab IDE 8.92 (среднемладшие с 18-й серией и частично улучшенная среднемладшая) - все же маловато для возможных в наличии МК/МП.
Здесь добавкой 8080/8085, 8088/8086, Z80 и некоторые иные МК, ассемблер/IDE для которых редковстречаемы...
Так что в качестве "неспешного ознакомления" вполне подходящий материал.
8)
Инфа о источниках питания (сертификат для медицины)
http://www.powel.ru/producers/recom/med ... m_arch_med
:roll:
Сообщение BOB51 »
В комплект платок-заготовок добавился преобразователь уровня с источником питания для макеток , использующих питание 3,3 вольта
http://img.radiokot.ru/files/20529/1gz17lo6v1.GIF
Теперь можно и с трехвольтовыми модулями для "смешанных конструкций" позаниматься...
:roll:
Сообщение BOB51 »
Как-то попробовал поэкспериментировать с макеткой WS2812 На предмет "а что, если МК убрать"?
В смысле запуск эффектов по аналогии с старым тестом УНЧ - длинну иголку на вход и пальцами подержать...
:roll:
Тот же генератор случайного шороху... Как его лента воспримет...
Чувствительность правда от пальца практически никакушна, НО... таки пару смен на 8-светиковой линейке у ближних светиков получил...
А ежли ткнуть туда просто детектор/ограничитель "эфирного шуму" доведенного до ТТЛ уровня...? Надо как-нибудь попробовать...
:dont_know:
Сообщение BOB51 »
Платка с матрицей из 16 светиков WS2812...
http://img.radiokot.ru/files/20529/1h3hoes5hx.jpg
как и у предыдущей при подаче питания все светики светят белым светом и без МК(управления).
:hunger:
Покопался в старых ящичках и...
На паре платок стоят конденсаторы 1000,0мкФ*16вольт...
"отлежавшись" несколько лет БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ с какого-то... вдруг "пустили сопли":
ПЕЧАЛЬКА...
гавеные банки пухнут как от юзания так и без оного при просто хранении у меня като мене чем за полгода новые опухли невпаяные...теперь в запас не беру всякое гавно...
Сообщение BOB51 »
При хранении у меня только эти (их всего пара была) и "засоплили"...
Даже старо-СССРовские (которые герметичные) до сих пор в прекрасном здравии отлеживаются.
Правда сие не касается выкинутых алюминиевых (а-ля К50-12) - те уже даавно отправлены "в лом"...
8)
в совке гавно былоло одно армянские к50-6и позже к50-16 осталные нормалне были многие живы до сих пор
Сообщение salang »
как и раньше в отечественных, в имп. литиках высокая удельная емкость достигнута за счет очень едкого эл-та, поэтому ничего удивительного в разгерметизации нет. Даже герметизированные пайкой выходят из строя. Реже, конечно, чем с завальцованной резинкой
Сообщение BOB51 »
На просторах инета попалась весьма интересная мелкосхемка...
Гибрид 595го регистра и преобразователя уровня (ТТЛ -> 3,3 .....).
74LVC8T595_lewel_hsifter.pdf
(337.42 КБ) 229 скачиваний
:hunger:
надо взять на заметку...
:roll:
Сообщение BOB51 »
Неплохая книжа для начинаюшша ардуинщика (жаль весьма "весомый" скан :( ):
http://elektromehanika.org/load/azbuka_ ... 1-1-0-2338
:beer:
к сожалению многие прсевдо регистры как интегрированы в виде капли прямо на стекло LCD или на его PCBпри этом разумется тип чипа не указан поэтому проблема понять что там под каплей всегда реално...к сожалению не имея названия и оответствено даташиты остается тока гадать систем команд и протокол...
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
у мене несколко лет лежат неопознаные 7 сегментники от китай весов на 40кг с многими разрядами 8-рок ..месте с платой
а ка заманчиво былоб сделать на них чтото вроде дисплея для бп
Сообщение BOB51 »
Гаданию тоже научиться можно.
8)
Правда потребуется весьма много "побочного материала" и хотя-бы фрагменты схем от устройств "откуда высмыкнуто вторсырьё".
8)
это понятно нужен мама с LPT и шлейфами и какаянть среда отладчика +прога генеряшая комбинациина потока даных на шине ПОТРТА в реалном времени в ороеделеной посследоввателности с разными протоколами как тока получаем правилное отображени даных на дисплее жжмем на клаве определеную кнопу? :idea: если есть подобная софтина подились :wink:
кстати проблемы расшифровки протокола индикаторов от телефоноф тоже стоят и весма остро... там правда уже графическийм вывод а не текстовый и обьемы пакетов серьезне тест будет занимать часы
Сообщение BOB51 »
Так на тот случай я КОТУИНКО и ардуинину припас!
:beer:
у ней моши маловато -долго ждать а че на обычной маме не замутить? скажем под досом ?
Добавлено after 2 minutes:
Сообщение BOB51 »
Насчет долго ждать - так тест не слишком спешное дело (и зависит от задачи - я ту тестилку весьма "притормаживал" - все равно надо время чтобы сообразить/записать соответствие видимого на тест-экране и строчки параметров на дисплейе терминальной прожки (или собственного контрольного дисплея).
Работать под "чистым DOS" сейчас практически НЕРЕАЛЬНО (разве что специально для тех целей машину держать).
Приставка дает гораздо больше возможностей. В том числе и по свободе вариаций с протоколом в режиме тест-"дрыголапа".
Да и промежуточные процессы операционной системы весьма неплохо обходит.
Второй плюсик ОЗУ в качестве памяти программ - практически бесконечное количество циклов записи и, при надлежащей конструкции прожки, требуется только замена тест - блоков "на лету" (вплоть до смены единичного байта в массиве).
Возможно как-нибудь "под настроение" попробую соорудить прикладную железяку на основе уже полученных наработок покомпактнее и побыстрее...
:roll:
Сообщение BOB51 »
MyxoMop на интересну мыслю сподвиг... Насчет версии устройства на основе ПИКовых...
На досуге прикинуть надо...
:roll:
Сообщение BOB51 »
НЕИСПОВЕДИМЫ ПУТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ...
На сайте микрочип-атмеля исчезли из "ин продусьён" такие привычные ATtiny2313, ATtiny25/45/85, ATmega8515, ATmega162 и много чего ышшо интересного.
В остатке из широко известных "малолапых" только тинька 13А осталась да еще тинька24я и тинька 861я... одначе про тиньку 24-ю понипрожка не ведает... прийдется изучать 861ю...
:write:
И самые новые подгруппа тинек 10-20-40 и "покруче"... (но там пробемы с любительскими программаторами)...
А вот линейка mcs51 в полном объеме, включая и микрощипом ранее сожранные от SST и атмелевские с AT89C2051/4051 и AT89S52 и проччия... благополучно остаются "в производстве"...
:dont_know:
:tea:
Усё шо от АВРок осталось можно просмотреть тут:
https://www.microchip.com/design-center ... p-avr-mcus
в самом низу окошко из 6 страничек.
Жаль конечно... однако...
:roll:
К СВЕДЕНИЮ:
обновленная последняя редакция справочника по системе команд:
Atmel-0856L-AVR-Instruction-Set-Manual.pdf
(2.41 МБ) 293 скачивания
и весьма измененный вариант ассемблер юзерс гвиде (также последняя версия):
40001917A_AVR Assembler_User Guides.pdf
(312.32 КБ) 281 скачивание
:write:
Последний раз редактировалось BOB51 Вс фев 04, 2018 10:37:16, всего редактировалось 3 раза.
это ка раз обьяснито в проме 51мк полно везде от малоногих клонов 1051-4051(20пин) до полноразмерных 40 и 44 ,48 ножек(но уже 1Т) не имеют алтекрнатив авот судба мег и тем боле тинек явно предрешена
думаю скоро оставят 168и 328 мегу и все-ка замену пин то пин младшим 4 и 8 мегам(правда перкомпиляция иссходника нужна :dont_know: :facepalm: ) но может утилю выложат котора фиксит сразу BIN прошивы в зависимостьи о мк думаю это реално китаюзы вон напряглись для своих мк
Закрыто
