Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение dream088 »
термопара
Сообщение imon220 »
jeniok писал(а):Подскажите, даная схема канала паяльника http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=174891 для термопары, или терморезистора? Хочу для терморезистора.
Для термопары.У Viktop_P для резистора
Victor_P., Здравствуйте! Тестирую Вашу схему паялки, прошивка 1.42beta. никак не хочет устанавливатся температура ниже 90 градусов. Ставлю 80, но ниже 90-93 не опускается температура на жале. Даже 120 не устанавливается, только 130. 130 если ставить, то все норм, "залеты" темп только больше на -2-3 градуса. Со всеми температурами которые выше 130 проблем нет. Динамичный нагрев не доходя примерно 10 градусов до установленной, затем медленная доводка. Редкие скачки +/- 1 градус возле установленной. Паяльник с термопарой и нихромом. При калибровке - на индикаторе комнатная 30(при реальных 26), 350градусов по шкале паялки во время калибровки соответствуют 380градусам на кончике жала. Детектор активности выкл., паяльник на подставке. Мб можно что то подрегулировать? :)
а, ещё - в настройках пид нет параметра t, ни в версии 1.42 бета ни в версии 1.40, после калибровки не работает функция которая выводит ошибку на индикаторе, если температура стоит на месте. до калибровки работает, после калибровки нет. только на прошивке 1.42 бета. на 1.40 все норм :)
Так же не удается победить "нелинейность" работы пид по краям диапазона температур.
Сообщение Victor_P. »
dream088 писал(а):а, ещё - в настройках пид нет параметра t, ни в версии 1.42 бета ни в версии 1.40
Я знаю, а почему нет, можете прочитать где-то на предидущих страницах.
dream088 писал(а):после калибровки не работает функция которая выводит ошибку на индикаторе, если температура стоит на месте
Работает.
dream088 писал(а):Так же не удается победить "нелинейность" работы пид по краям диапазона температур.
я где-то заявлял что у меня в прошивке есть линеаризация для термопары?
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
хз, отключаю нагреватель паяльника, темп на индикаторе стоит мёртво, а ошибки нет. да не особо важно, главное на отсутствие термопары норм реагирует. Насчет "нелинейности" - Вы же под терморезистор делали её, видимо с термопарой чуток по другому выходит. В диапазоне рабочих температур работает отлично, а остальное мелочи :) спс за станцию!
dream088 писал(а):хз, отключаю нагреватель паяльника, темп на индикаторе стоит мёртво
Это как, вечный двигатель?
какой еще вечный двигатель :))
на остывшем паяльнике
тогда не знаю, так не должно быть
вобщем всё в порядке :oops: с замкнутым входом усилителя термопары еррор выводится стабильно. нелинейность по краям диапазона температур исчезла с заменой полевика
Сообщение kuchar »
Привет всем.
Не могу разобраться с одной проблемкой,а именнно:при переходе в режим стабилизации темп.не происходит переключение индикатора с красного на зеленый.В тоже время в режиме ERR мигает как положено и управляющие импульсы на транзистор появляются и при достижении выставленной темп.прекращаются.
Помогите,пож.разобраться.Спасибо.
Сообщение mr_kot »
kuchar писал(а):при переходе в режим стабилизации темп.не происходит переключение индикатора с красного на зеленый.
Цифры на индикаторе не "скачут"? Зеленый индикатор зажигается через пару секунд после установившейся температуры. Если показания индикатора "гуляют", зеленый индикатор не включится.
Сообщение kuchar »
Я понял,что надо подключить полноценную систему:паяльник с термопарой и толко тогда смогу релаьно наблюдать работу индикатора.Пока я только подогревал термопару и наблюдал сигнал на базе транзистора,а температура не сбилизируется-отсюда и не видно работу индикатора,правильно?
Сообщение AlexfromMinsk »
Уважаемые Коты! Может кто поделиться файлом печатки от Victor_P в gerber или .lay
Или негативами в PDF
Так негативы я вродь выкладывал. Только не в pdf (зачем?), а в bmp.
Вот прикрепил еще раз.
Есть еще в jpg с реальными размерами чтоб не масштабировать. Только там размер архива 1.4МБ, так что если нужно, пиши в личку мыло, пришлю.
Сообщение hanov »
Здравствуйте!
Собрал паялную станцию со страницы автора.За что ему низкий поклон. Печатная плата взята там же. Все работает. Но мучает вопрос. 5 и 16 нога atmegi для чего выведена?
Спасибо.
Сообщение kava »
AlexfromMinsk писал(а):Или негативами в PDF
Лови
sold_3LED_Enc.pdf
(102.19 КБ) 745 скачиваний
Сообщение kombat »
Ну вот, собрал станцию со страницы 54. Цифровая часть заработала сразу. С обвязкой лмки пришлось повозиться. Смотрите схему. http://img.radiokot.ru/files/33995/b0vm43vk9.GIF
новая плата под dip.lay
с изменениями
(69.01 КБ) 806 скачиваний
thermo for lm358.rar
в протеусе
(13.28 КБ) 519 скачиваний
Сообщение imon220 »
А подскажите, для чего на схеме HTR от паяльника на транзистор идет.Вроде на паяльнике там нечего подключать.
