Качер и опыты с качером
Сообщение hatulmadan »
KaRaTeL писал(а):Мы все понимаем, что среднему дяде, который не долбился ничего существенного до 40 лет, хочется хоть как-то реализоваться в жизни, "найти" и доказывать (хотябы себе) что можно со своими убогими знаниями из деталей старых приборов сделать устройство, которое решает все проблемы современной науки, и стать д'Артаньяном.
Задам один вопрос. Оно типа работает?
А насчет деревни, как вам "Не квадрат из замкадья?"
Что это вы тут? Идите в свой лепрозорий :kill:
Похоже тема свободной энергии вызывает у вас зуд в жопе. :)))
Автор кстати нигде не писал что снимаем больше чем затратили.
Ехидничать и понтоваться - ума много не надо. Лучше бы про электромагнит объяснили.
Сообщение KaRaTeL »
Уязвленное самолюбие до сих пор заставляет вмешиваться в чужой разговор? Не стоит этого делать, и ваши "перлы" есть в открытом доступе, и в подобном споре у вас шансов немного. Про электромагнит объяснял же, что конкретно не понятно?
Дежурный экзорцист
Сообщение Не квадрат »
KaRaTeL писал(а):Мы все понимаем, что среднему дяде, который ....
...ну не всем же быть светилом мирового значения...
...впрочем я просто поделился, а делать или нет решать каждому самостоятельно, вот такие дела..
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение KaRaTeL »
Раз поделились, то почему бы не описать работу схемы, или хотябы рассказать про результат? Или это просто наработки и предположения? Тогда их темболее надо объяснять. Зачем темнить, если все работает?
Дежурный экзорцист
KaRaTeL писал(а): Уязвленное самолюбие до сих пор заставляет вмешиваться в чужой разговор? Не стоит этого делать, и ваши "перлы" есть в открытом доступе, и в подобном споре у вас шансов немного. Про электромагнит объяснял же, что конкретно не понятно?
А никто с вами и не спорит. :) Просто не нужно влезать в чужой разговор и стены дерьмом мазать, если по-существу сказать нечего. Какой Вы умный уже все знают.
Про электромагнит в теме про электромагнит. Напишите формулу как считать кол-во витков и диаметр провода при заданных напряжении, тока, длины и диаметра. Без тыканья в педивикию и интегрирования по замкнутому контуру.
Сообщение KaRaTeL »
Значит оффтоп:
hatulmadan писал(а):Просто не нужно влезать в чужой разговор и стены дерьмом мазать, если по-существу сказать нечего. Какой Вы умный уже все знают.
Про вас также можно написать, если уж упрекать, то хотябы перефразировать так, чтобы этим нельзя было ткнуть в твою сторону :facepalm:
hatulmadan писал(а):Про электромагнит в теме про электромагнит. Напишите формулу как считать кол-во витков и диаметр провода при заданных напряжении, тока, длины и диаметра. Без тыканья в педивикию и интегрирования по замкнутому контуру.
Это допрос? Или проверка знаний? Ну ладно. Отвечу, только и вы тогда на мой вопрос ответьте.
Значит, у нас задано напряжение и ток. Используем закон ома, и получаем сопротивление провода. Выбираем материал провода, и через его удельную проводимость, длинну(задана же) и сопротивление считаем площадь сечения, а из неё находим диаметр. Количество витков считается из длинны окружности (диаметр задан же) и длинны провода. Вот ответ на ваш конкретный вопрос, даже без расчета циркуляции.
А теперь мой вопрос. Какой должна быть энергия нейтрона, и какие условия должны быть соблюдены, чтобы при его столкновении с ядром плутония 239 произошло первое неупругое резонансное рассеивание?
По теме:
Не квадрат, в чем заключается смысл тех схем? Как они работают? Что удалось получить? Объясните их работу, если не сложно.
Дежурный экзорцист
Ладно, про электромагнит я примерно понял. Ну а как же индуктивное сопротивление?
KaRaTeL писал(а): А теперь мой вопрос. Какой должна быть энергия нейтрона, и какие условия должны быть соблюдены, чтобы при его столкновении с ядром плутония 239 произошло первое неупругое резонансное рассеивание?
Я не знаю... :dont_know:
KaRaTeL писал(а): По теме:
По моему вполне понятно (хоть вы и не меня спрашиваете): два высоковольтных блока, мультивибратор и ключи через оптопары, которые поочерёдно переключают напряжение с обмоток съёма на лампочку.
Хотя комментарий бы конечно не помешал...
Сообщение KaRaTeL »
Питай постоянкой, и не нужно будет его учитывать. И причем, там не ключи через оптопары, а оптосимисторы. Как они там будут работать вообще, мне интересно.
Дежурный экзорцист
Сообщение rus084 »
от строчника стриммеров,сума сходит всё:колони пищат в такт с строчником,комповская мышка и клава и модем усб отрубаются,телек непоказывает ,до диодного моста на бп высокое напряжение а в сети чёё творится :kill: :kill: :kill: :kill: :kill: :))) :oops: :twisted: №;%:?*()!"№;%:%?*()
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
мышка мигает как светомузыка
каротче полний пиздечна всиму :))) :))) :))) :))) :))) :))) :oops:
Меня зовут Димон .
Сообщение VT 1 »
Не удивительно: от таких агрегатов цифровая техника выключается или выходит из строя. Это объясняется тем, что вч токи образуются на всех железках возле теслы в том числе и на проводниках цифровой техники. От этих токов цифра "сходит с ума"
Сообщение Skysmoker »
rus084 писал(а):от строчника стриммеров,сума сходит всё:колони пищат в такт с строчником,комповская мышка и клава и модем усб отрубаются,телек непоказывает ,до диодного моста на бп высокое напряжение а в сети чёё творится :twisted: №;%:?*()!"№;%:%?*()
Дык, нефиг цифру рядом врубать...
Строчник?... 15кГц +/-... Где ж там бешеные ВЧ?... :shock: :shock: Точно эффекты с качером/Теслой не путаешь?... :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение rus084 »
телек совсем в другой комнате в 20 м
от устройства ,эфирный непоказывает
з.ы. я вошел с школьного компа
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
какиие 15 кгц он пищит на 4-5
я качер на 12 в собирал ,первичка 3 витка вторичка 90 не запускается .пробовал разные транзы ,концы обмоток меннял ,перем резистор крутил
Меня зовут Димон .
Сообщение rus084 »
фото вот
(203.78 КБ) 406 скачиваний
(197.93 КБ) 393 скачивания
Меня зовут Димон .
Сообщение BoRtO »
rus084 писал(а): вторичка 90 не запускается .
кэп а попробуй намотать витков 300 :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение rus084 »
проволки одинаковой нет :))) :))) :)))
Меня зовут Димон .
Сообщение BoRtO »
rus084 писал(а): проволки одинаковой нет :))) :))) :)))
раскрути что нибуть :idea:
КПІ РТФ!
Для настоящего джигита это не проблема: для первых опытов ЛЮБОЙ провод пойдет - лишь бы на каркасе уместился... :)) :)
Сообщение Zinovaleks95 »
А в чём плюсы тТесла с ОС(базовой катушкой)?
Вернуться в «Умные мысли»
