Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Siarzhuk »
DX168B писал(а):
Siarzhuk писал(а):В WinAPI всё-же с большего чистый C - там перегрузить функцию видимо будет затруднительно. ;)
В С++ версии библиотек Visual Studio (VC2008 по крайней мере) имеются перегруженные функции WinAPI. WinHelp тот же, или MessageBox.
Это по крайней мере выплевывает IntelliSence среды (несколько вариантов одной и той же функции).
Особенно, когда проект с поддержкой Unicode.
Под WinAPI я подразумевал собственно программный интерфейс операционной системы - при использовании там плюсов все неродные компиляторы и языки будут иметь проблемы с ABI (как например Hiaku OS до сих пор подобно старой деве вынуждена хранить верность и совместимость с gcc 2.95 пятнадцатилетней давности). Хотя взять тот-же COM, по сути уже неотъемлемую часть системы - он плюсовый в основе своей - но все как-то пользуют и ничего - живы. Студия скорее всего вытягивает перегруженные варианты функций из фреймворков - MFC, ATL - при попытке их использования оно затребует хидеры и библиотеки соответствующего фреймворка. Юникодные и не-юникодные билды в общем-то равнофункциональны - при регулярном использовании для строковых литералов макроса _T() можно месяцами собирать обе конфигурации и не встречать связанные с юникодностью/однобайтностью проблемы - если не считать таковыми козявки в самой программе в ANSI билде. API самой системы содержит входы как для юникодных версий так и для однобайтовых - например MessageBox это фактически дефайн, указываюший либо на системный вызов MessageBoxA либо на MessageBoxW в зависимости от определения UNICODE.
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение levaclaus »
подскажите, есть буфер rx_buffer[256] в котором появилась (произвольного размера) строка типа "1~2~3"
где тильда ~ разделитель между фразами 1,2,3.
Как разобрать эту строку по фразам в разные буферы?
Сообщение Аlex »
Циклом, прогоняющимся по символам. Наткнулись на "~" - перекидываемся на другой массив для записи. И так пока не будет обработана вся строка.
вроде
i=1;
t=0;
do  {
t++;
buffer1[t]=rx_buffer[t];
if (t==256) {i=0;};
if (rx_buffer[t]=='~') {i=0;};
while (i==1);
i=1;
do  {
t++;
buffer2[t]=rx_buffer[t];
if (t==256) {i=0;};
while (i==1);
i=1;
do  {
t++;
buffer3[t]=rx_buffer[t];
if (t==256) {i=0;};
while (i==1);
Последний раз редактировалось Аlex Пн мар 30, 2015 21:44:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: тег CODE
Сообщение Аlex »
Типа того.
Только каждый кусок можно немного упростить.
t=0;
i=0;
while((t<256) && (rx_buffer[t]!='~')) {
  buffer1[i++]=rx_buffer[t++];
buffer1[i]=0x00;  // Конец строки
t++;   // Исключаем разделитель
i=0;
Как то, примерно, так...
t обнуляем только вначале, i - перед каждым циклом.
Только в таком случае строка должна быть типа "1~2~3~", т.к. '~' будет не совсем разделителем, а скорее концом каждой подстроки.
спасибо, попробую.
ещё момент, пришла строка в rx_buffer, я её обработал. Как теперь по быстрому очистить rx_buffer?
как вариант
rx_buffer[t]=0x00;
Сообщение Аlex »
А нужно ли его очищать ?
Обработали и ждите следующей информации.
ARV
Сообщение ARV »
levaclaus писал(а):спасибо, попробую.
как вариант
rx_buffer[t]=0x00;
тогда уж
 buffer1[i++]=rx_buffer[t];
rx_buffer[t++]=0x00;
Сообщение kalobyte »
DX168B писал(а):Данный подход позволяет не захламлять глобальное пространство всякими переменными.
и чем плохи глобальные переменные? везде пишут про их вред, но так же проще
вопрос еще возник
в контроллере домена виндовса хочу внести дополнительные поля в схему базы данных
там будут храниться пароли к почтовым акаунтам пользователей на каком-нибудь стороннем сервере
нужно это для механизма автонастройки почтовика thunderbird
хранить пароли в открытом виде нехорошо и вот я подумал, а есть ли алгоритм такой, чтобы зашифровать и потом расшифровать на стороне клиента
и чтобы никто не мог понять как оно зашифровано
я знаю base64, но это не шифрование, а кодировка
знаю еще мд5 и все такое, но это не то совсем, оно не расшифровывается
Сообщение WiseLord »
kalobyte писал(а):и чем плохи глобальные переменные? везде пишут про их вред, но так же проще
Если писать весь код (для одного мелкого проекта) в одном файле - то так действительно проще, да и код получается компактнее.
Но если пишется код, который планируется использовать во многих проектах (например, библиотека поддержки какого-нибудь датчика, дисплея или что-то ещё), то удобнее обмениваться данными с функциями этой библиотеки только через интерфейс (параметры) функций. Наличие глобальных переменных в таких библиотеках могут превратить написание кода в ад. Особенно если одинаковые имена этих переменных будут в разных таких файлах. Плюс в этом случае нельзя будет взять, например, и легко заменить одну библиотеку другой (скажем, один дисплей другим), если каждая из них будет использовать свои глобальные переменные.
В общем, для себя можно писать как угодно. Особенно если размер flash поджимает. Но с точки зрения повторного использования кода лучше глобальных переменных избегать.
kalobyte писал(а):а есть ли алгоритм такой, чтобы зашифровать и потом расшифровать на стороне клиента
Есть понятие несимметричного шифрования. Данные шифруются одним ключом (приватным, никому не известным), а расшифровываются другим (публичным). При этом, не имея приватного ключа, нельзя подделать шифрование данных. Пара слов по теме
Сообщение DX168B »
kalobyte писал(а): и чем плохи глобальные переменные? везде пишут про их вред, но так же проще
Выше уже написали.
kalobyte писал(а): вопрос еще возник
MD5 - это алгоритм хеширования.
Смотреть надо в сторону RSA шифрования. Например, теория есть тут: СЦЫЛКО
или AES или DEC или .... тысячи их...
WiseLord писал(а):В общем, для себя можно писать как угодно. Особенно если размер flash поджимает.
а что по расходу памяти?
и все равно я не вижу причин не использовать глобальные переменные и в библиотеках
современная иде должна показать имена глобальных переменных или взять их из описания в самом файле
а дальше ты уже подстраиваешся
я это спросил потому, что функция иногда требует вернуть результат больше чем просто return x
поэтому можно использовать глобальные переменные и менять их без использования возврата значения
DX168B писал(а):Например, теория есть тут:
написано непонятно для кого и слишком много матана и египетских закорючек
расшифровывать будет на яваскрипте, т.к. почтовик это по сути браузер фф, только интерфейс переделан
поэтому все должно быть просто
я это себе представлял как некая функция, в которой я запиливаю алгоритм шифрования
ну самое простое - беру и буквы меняю местами, а потом дописываю одну левую букву в нужное место
например после третьей слева
есто и буква - есть мой ключ
на приемной стороне я делаю все в обратном порядке
но это слишком просто в плане сохранности пароля и хотелось бы иметь вид как мд5 хеш внезависимости от длины пароля
а все эти ссл сертефикаты слишком сложная штука и это и так запилено в контроллере домена в виде службы и протокола керберос, который в русской транскрипции называется цербер, который был собакой-мутантом из баек древник греков
но в аутлуке реализован механизм дешифровки пароля изначально и в самом виндовсе есть центральное хранилище сертефикатов
бывает на сервере сертефикат почтовика протухнет и аутлук внезапно начинает просить ввести пароль и надо там генерить новый и подключать, а это гимор
По расходу памяти, очевидно, глобальная переменная предпочтительнее, так как не нужно тратиться на стек функций, по которому "путешествует" аналогичная неглобальная переменная, передающаяся через параметры функций.
Свои достоинства у глобальных переменных есть, но и недостатков хватает. Скажем, некое значение переменной можно передать в функцию и делать с ним что угодно, не боясь, что исходная переменная изменится. А вот с глобальной переменной надо быть более осторожным.
По поводу более сложных нежели простой return функций - никто не запрещает передавать результаты работы функций через её параметры (по ссылке в C++ или по указателю в C/C++). По большому счёту, тот же return - это лишь особым образом записанный обычный параметр функции.
То есть, это:
int sum(int a, int b) {
  return a + b;
- фактически более понятная и наглядная для человека запись
void sum(int a, int b, int &s) {
  s = a + b;
WiseLord писал(а):Свои достоинства у глобальных переменных есть, но и недостатков хватает. Скажем, некое значение переменной можно передать в функцию и делать с ним что угодно, не боясь, что исходная переменная изменится. А вот с глобальной переменной надо быть более осторожным.
Да, чем меньше область видимости переменной - тем понятнее, предсказуемее и безопаснее её использование. Особенно если команда разработчиков на несколько десятков лбов, треть из которых свежеиспеченные/самоучки, развившиеся лишь до уровня "запинать компилер любой ценой, абы программа работала", четверть - ленивые толстые твари, вешающие сопли и ставящие подпорки вместо назревшего рефакторинга, пяток непризнанных "гениев", пишущих так что через месяц с воплями "да какой козёл это писал!?" не могут разобраться в собственном коде и т.д. А потом этот табор снимается к чертям в светлые дали и поделка ложится на плечи парня, назначенного сопровождать и поддерживать эту бочку с макаронами. И поди догадайся почему и откуда раз в две недели прилетает некий таинственный дятел, тюкающий эту глобальную переменную своим железным клювом. А так да, объявили её статической, выдали коллегам наружу модуля интерфейс для её использования/изменения и спим спокойно. ;-)
Сообщение DX168B »
kalobyte писал(а): написано непонятно для кого и слишком много матана и египетских закорючек
Где-то я находил цикл статей по шифрованию. Не помню точно, где. Там расписывались формулы и алгоритмы на самом понятном уровне. То есть, на пальцах. Объяснялось, для чего были применены те или иные приемы в шифровании. Все очень доходчиво.
Попробуйте поискать в Гугле по запросу "Шифрование на пальцах"
Там все просто. Для шифрования и дешифровки используется одна и та же функция. При шифровании сертификаты не обязательны.
Сертификаты используются в качестве удостоверения (подписи), что расшифровываемый блок данных не подделан и повышает криптостойкость.
Для пароля хватит и MD5. Но алгоритм MD5 не прост:
СпойлерMD5.h
#ifndef __MD5_H
#define __MD5_H
#ifdef __alpha
typedef unsigned int UINT4;
#else
typedef unsigned long int UINT4;
#endif
#define UCHAR unsigned char
#define BYTE UCHAR
#define ULONG unsigned long int
#define UINT unsigned int
#define DWORD ULONG
#define MD5_INIT_STATE_0 0x67452301
#define MD5_INIT_STATE_1 0xefcdab89
#define MD5_INIT_STATE_2 0x98badcfe
#define MD5_INIT_STATE_3 0x10325476
#define F(x, y, z) (((x) & (y)) | ((~x) & (z)))
#define G(x, y, z) (((x) & (z)) | ((y) & (~z)))
#define H(x, y, z) ((x) ^ (y) ^ (z))
#define I(x, y, z) ((y) ^ ((x) | (~z)))
#define ROTATE_LEFT(x, n) (((x) << (n)) | ((x) >> (32-(n))))
#define FF(a, b, c, d, x, s, ac) \
    (a) += F ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \
    (a) = ROTATE_LEFT ((a), (s)); \
    (a) += (b); \
#define GG(a, b, c, d, x, s, ac) \
    (a) += G ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \
    (a) += (b); \
#define HH(a, b, c, d, x, s, ac) \
    (a) += H ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \
    (a) += (b); \
#define II(a, b, c, d, x, s, ac) \
    (a) += I ((b), (c), (d)) + (x) + (UINT4)(ac); \
    (a) += (b); \
void MD5Update(unsigned char *bug, unsigned int len);
void MD5Init(void);
void MD5Final(char* cReturnStr);
void Transform(UINT4 *buf, UINT4 *in);
void GetMD5(char* pBuf, UINT nLength,char* cReturnStr);
#endif
MD5.c
// MD5 hash calculate
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "md5.h"
BYTE  m_lpszBuffer[64];
ULONG m_nCount[2];
ULONG m_lMD5[4];
static unsigned char PADDING[64] =
    0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
void ByteToDWord(DWORD* Output, ULONG* Input, UINT nLength)
    UINT i=0;
    UINT j=0;
    for (; j < nLength; i++, j += 4)
        Output[i] = (ULONG)Input[j]   |
                    (ULONG)Input[j+1] << 8 |
                    (ULONG)Input[j+2] << 16 |
                    (ULONG)Input[j+3] << 24;
void DWordToByte(unsigned char* Output, DWORD* Input, UINT nLength)
    UINT i = 0;
    UINT j = 0;
        Output[j] =   (UCHAR)(Input[i] & 0xff);
        Output[j+1] = (UCHAR)((Input[i] >> 8) & 0xff);
        Output[j+2] = (UCHAR)((Input[i] >> 16) & 0xff);
        Output[j+3] = (UCHAR)((Input[i] >> 24) & 0xff);
void MD5Init (void)
    memset(m_lpszBuffer, 0, 64 );
    m_nCount[0] = m_nCount[1] = 0;
    m_lMD5[0] = MD5_INIT_STATE_0;
    m_lMD5[1] = MD5_INIT_STATE_1;
    m_lMD5[2] = MD5_INIT_STATE_2;
    m_lMD5[3] = MD5_INIT_STATE_3;
void MD5Update (unsigned char *inBuf, unsigned int inLen)
    register int i, ii;
    int mdi;
    UINT4 in[16];
    mdi = (int)((m_nCount[0] >> 3) & 0x3F);
    if ((m_nCount[0] + ((UINT4)inLen << 3)) < m_nCount[0])
        m_nCount[1]++;
    m_nCount[0] += ((UINT4)inLen << 3);
    m_nCount[1] += ((UINT4)inLen >> 29);
    while (inLen--)
        m_lpszBuffer[mdi++] = *inBuf++;
        if (mdi == 0x40)
            for (i = 0, ii = 0; i < 16; i++, ii += 4)
                in[i] = (((UINT4)m_lpszBuffer[ii+3]) << 24) |
               (((UINT4)m_lpszBuffer[ii+2]) << 16) |
               (((UINT4)m_lpszBuffer[ii+1]) << 8) |
               ((UINT4)m_lpszBuffer[ii]);
            Transform (m_lMD5, in);
            mdi = 0;
void MD5Final (char* cReturnStr)
    unsigned char bits[8];
    int nIndex;
    unsigned int nPadLen;
    const int nMD5Size = 16;
    unsigned char lpszMD5[16];
    char temp[4];
    int i;
    cReturnStr[0]='\0';
    DWordToByte( bits, m_nCount, 8 );
    nIndex = (int)((m_nCount[0] >> 3) & 0x3f);
    nPadLen = (nIndex < 56) ? (56 - nIndex) : (120 - nIndex);
    MD5Update (PADDING, nPadLen);
    MD5Update (bits, 8);
    DWordToByte( lpszMD5, m_lMD5, nMD5Size );
    for (i=0; i < nMD5Size; i++)
        if (lpszMD5[i] == 0)
            temp[0] = '0';
            temp[1]='0';
        else if (lpszMD5[i] <= 15)
            sprintf(temp,"0%x",lpszMD5[i]);
        else
            sprintf(temp,"%x",lpszMD5[i]);
        strcat(cReturnStr,temp);
    lpszMD5[0]='\0';
void Transform(register UINT4 *buf,register UINT4 *in)
    register UINT4 a = buf[0], b = buf[1], c = buf[2], d = buf[3];
#define S11 7
#define S12 12
#define S13 17
#define S14 22
    FF ( a, b, c, d, in[ 0], S11, 0xD76AA478L);
    FF ( d, a, b, c, in[ 1], S12, 0xE8C7B756L);
    FF ( c, d, a, b, in[ 2], S13, 0x242070DBL);
    FF ( b, c, d, a, in[ 3], S14, 0xC1BDCEEEL);
    FF ( a, b, c, d, in[ 4], S11, 0xF57C0FAFL);
    FF ( d, a, b, c, in[ 5], S12, 0x4787C62AL);
    FF ( c, d, a, b, in[ 6], S13, 0xA8304613L);
    FF ( b, c, d, a, in[ 7], S14, 0xFD469501L);
    FF ( a, b, c, d, in[ 8], S11, 0x698098D8L);
    FF ( d, a, b, c, in[ 9], S12, 0x8B44F7AFL);
    FF ( c, d, a, b, in[10], S13, 0xFFFF5BB1L);
    FF ( b, c, d, a, in[11], S14, 0x895CD7BEL);
    FF ( a, b, c, d, in[12], S11, 0x6B901122L);
    FF ( d, a, b, c, in[13], S12, 0xFD987193L);
    FF ( c, d, a, b, in[14], S13, 0xA679438EL);
    FF ( b, c, d, a, in[15], S14, 0x49B40821L);
#define S21 5
#define S22 9
#define S23 14
#define S24 20
    GG ( a, b, c, d, in[ 1], S21, 0xF61E2562L);
    GG ( d, a, b, c, in[ 6], S22, 0xC040B340L);
    GG ( c, d, a, b, in[11], S23, 0x265E5A51L);
    GG ( b, c, d, a, in[ 0], S24, 0xE9B6C7AAL);
    GG ( a, b, c, d, in[ 5], S21, 0xD62F105DL);
    GG ( d, a, b, c, in[10], S22, 0x02441453L);
    GG ( c, d, a, b, in[15], S23, 0xD8A1E681L);
    GG ( b, c, d, a, in[ 4], S24, 0xE7D3FBC8L);
    GG ( a, b, c, d, in[ 9], S21, 0x21E1CDE6L);
    GG ( d, a, b, c, in[14], S22, 0xC33707D6L);
    GG ( c, d, a, b, in[ 3], S23, 0xF4D50D87L);
    GG ( b, c, d, a, in[ 8], S24, 0x455A14EDL);
    GG ( a, b, c, d, in[13], S21, 0xA9E3E905L);
    GG ( d, a, b, c, in[ 2], S22, 0xFCEFA3F8L);
    GG ( c, d, a, b, in[ 7], S23, 0x676F02D9L);
    GG ( b, c, d, a, in[12], S24, 0x8D2A4C8AL);
#define S31 4
#define S32 11
#define S33 16
#define S34 23
    HH ( a, b, c, d, in[ 5], S31, 0xFFFA3942L);
    HH ( d, a, b, c, in[ 8], S32, 0x8771F681L);
    HH ( c, d, a, b, in[11], S33, 0x6D9D6122L);
    HH ( b, c, d, a, in[14], S34, 0xFDE5380CL);
    HH ( a, b, c, d, in[ 1], S31, 0xA4BEEA44L);
    HH ( d, a, b, c, in[ 4], S32, 0x4BDECFA9L);
    HH ( c, d, a, b, in[ 7], S33, 0xF6BB4B60L);
    HH ( b, c, d, a, in[10], S34, 0xBEBFBC70L);
    HH ( a, b, c, d, in[13], S31, 0x289B7EC6L);
    HH ( d, a, b, c, in[ 0], S32, 0xEAA127FAL);
    HH ( c, d, a, b, in[ 3], S33, 0xD4EF3085L);
    HH ( b, c, d, a, in[ 6], S34, 0x04881D05L);
    HH ( a, b, c, d, in[ 9], S31, 0xD9D4D039L);
    HH ( d, a, b, c, in[12], S32, 0xE6DB99E5L);
    HH ( c, d, a, b, in[15], S33, 0x1FA27CF8L);
    HH ( b, c, d, a, in[ 2], S34, 0xC4AC5665L);
#define S41 6
#define S42 10
#define S43 15
#define S44 21
    II ( a, b, c, d, in[ 0], S41, 0xF4292244L);
    II ( d, a, b, c, in[ 7], S42, 0x432AFF97L);
    II ( c, d, a, b, in[14], S43, 0xAB9423A7L);
    II ( b, c, d, a, in[ 5], S44, 0xFC93A039L);
    II ( a, b, c, d, in[12], S41, 0x655B59C3L);
    II ( d, a, b, c, in[ 3], S42, 0x8F0CCC92L);
    II ( c, d, a, b, in[10], S43, 0xFFEFF47DL);
    II ( b, c, d, a, in[ 1], S44, 0x85845DD1L);
    II ( a, b, c, d, in[ 8], S41, 0x6FA87E4FL);
    II ( d, a, b, c, in[15], S42, 0xFE2CE6E0L);
    II ( c, d, a, b, in[ 6], S43, 0xA3014314L);
    II ( b, c, d, a, in[13], S44, 0x4E0811A1L);
    II ( a, b, c, d, in[ 4], S41, 0xF7537E82L);
    II ( d, a, b, c, in[11], S42, 0xBD3AF235L);
    II ( c, d, a, b, in[ 2], S43, 0x2AD7D2BBL);
    II ( b, c, d, a, in[ 9], S44, 0xEB86D391L);
    buf[0] += a;
    buf[1] += b;
    buf[2] += c;
    buf[3] += d;
    MD5Init();
    MD5Update((unsigned char*)pBuf, nLength);
    MD5Final(cReturnStr);
Использование:
#include <stdio.h>
#include "md5.h"
const char in[]={"Hello RadioKot!"}; // строка, которую будем хешировать
char hash[34]; //Тут сохранится вычисленный хен
GetMD5((char*)in, strlen(in), hash); // вычисляем MD5 хеш
printf("string = %s\nhash = %s\n", in, hash); // Выводим результат
Результат:
string = Hello RadioKot!
hash = 37941d5ed59f94752b7cff0267a30f42
Но хеш - это полбеды. Злоумышленнику хватит и хеша для взлома. Потому, если это WEB приложение, то
надо задумываться о применении HTTPS. Для этого не требуется программировать шифрование.
Достаточно сервер сконфигурировать должным образом. WEB проектов и различных примеров в сети, как грязи.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
Столкнулся с небольшим парадоксом, лыжи не едут....
обычная динамическая индикация на 3 разряда, но если передаем переменную равную нулю в функцию inki - в портС присваивается несуществующее значение из массива равное 0х0А, толи так оптимизация криво работает, толи мега8 глючит код в AVR Studio5 упрощенный вариант
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void inki(int t);
//.....0.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9....
const char digit[10] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09}; // масив цифр для отправки на К561ИД1(CD4028BE)
uint8_t tscr[3];
uint8_t dig = 0;
void inki(int t)
  		tscr[0] = t/100;// сотни
		tscr[1] = (t/10)%10;//десятки
		tscr[2] = t%10;//еденицы
ISR (TIMER2_COMP_vect)
	uint8_t digr; // выходы PB1,PB2,PB3
if(dig < 3)	// три разряда 0,1,2 digr3-еденицы
	PORTC = digit[tscr[dig]]; // выводим цифру на дешифратор катоды т.е.0-9
	digr=dig+1;
	PORTB|=(1<<digr);
if (++dig > 3)
	dig = 0;
int main(void)
	/**********************************настройка портов******************************/
	DDRB|=(1<<1)|(1<<2)|(1<<3); //аноды(разряды)
	DDRC|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3);//катоды идут на К561ИД1
/**********************************настройка таймера2 индикация цифр*****************************/
TCCR2 |= (1 << CS20) | (1 << CS21);	//предделитель на 32
TIMSK |= (1<<OCIE2) | (1<<TOIE2);
sei();
while(1)
/////////////////////////////////////////////////////отображение режимов
inki(0); // на PORTC откуда то появляется 0x0A??????
// при любом переданным значением отличным от нуля все отлично...
	return 0;
ARV
Сообщение ARV »
1. все переменные, используемые в обработчиках прерывания и где-то еще, должны объявляться как volatile
2. ну кто вас учил задавать макрос F_CPU внутри исходника?! азы-то надо знать - этот макрос должен задаваться в параметрах проекта, как глобальный макрос
Вы говорите про развёртку на три цифры, но по прерыванию получается четыре прохода:
1. dig = 0, выводим в порт C число digit[tscr[0]], дальше в конце dig = 1;
2. dig = 1, выводим в порт C число digit[tscr[1]], дальше в конце dig = 2;
3. dig = 2, выводим в порт C число digit[tscr[2]], дальше в конце dig = 3; (при dig = 2 условие if (++dig > 3) всё ещё не выполняется
4. dig = 3, выводим в порт C число digit[tscr[0]], дальше в конце dig = 0; (условие выполнилось).
Мелкие замечания:
- слово "единица" пишется через "и" (режет глаз)
- чисто по смыслу лучше 0 считать единицы, 1 десятки, 2 сотни и так далее. А у Вас шиворот-навыворот.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
нее, код рабочий, а я лошара, питание прое*** на к561ид1, пока были сигналы на ее входах она подпитывалась и работала, а када 0 микросхемка вырубалась, а то что я вчера намерял 0х0А похоже был просто глюк ид1, сейчас со светиком прошелся по нагам и запалил свой косяк)))
ks0
Сообщение ks0 »
Mishany писал(а):
	PORTB|=(1<<digr);
Глюков еще не было?
Уровни в PORTB устанавливаются, но нигде не сбрасываются.
