Proteus: вопросы и ответы
Сообщение otest »
Сначало выложи то, что нужно завести.
Сообщение Ярослав555 »
Протеус 8.5 SP0 (build 22067). Не подключаетт файлы с исходниками. Формат прошивки ubrof8, МК мега 16, среда разработки иар. При симуляции показывает мейн и еще один файл программы, а остальных 4 файла не показывает. Раньше работало, после чего перестало не скажу. И симуляция и в железе прошивка работает корректно, что означает что ИАР всё собрал верно. Кто сталкивался?
Сообщение Tigozawr »
Не работает симуляция в PROTEUS
В общем, как-то так. Был бы очень признателен, если бы кто-нибудь посоветовал книгу по поводу SPICE вообще
Tigozawr писал(а):В общем, как-то так.
Ну, кроме сообщения протеуса- неплохо было бы и то, что вы попытались симулировать - увидеть.
В библиотеке протеуса есть элементы, у которых есть надпись "No Simulator Model"- их при симуляции схемы использовать нельзя!! Протеус просто не знает, как они должны работать.
И ещё- при симуляции в протеусе надо (ну, во всяком случае- у меня 555 таймер с другими конденсаторами не работает) - выбирать CAPAСITOR Animated Capacitor model - в этом элементе как- то прописаны заряд/разрядные характеристики конденсатора, а в других моделях- почему- то нет.. :dont_know:
(возможно, ещё будет работать модель "REALCAP")
Ага.. Вот попробовал- когда конденсатор от 5 вывода 555 стоит "CAP" - то не работает, а когда ставишь "REALCAP" и в свойствах указываешь " 1nF" - то работает..
зы.. В качестве "LED" (имхо) лучше использовать какой- нибудь анимированный светодиод- он РЕАЛЬНО СВЕТИТСЯ!! :)))
Если я правильно понял, то схема у вас примерно такая:
(46.43 КБ) 891 скачивание
Генератор 555.zip
(6.84 КБ) 287 скачиваний
Сообщение otest »
Работает. Читайте на Казусе FAQ от Halex07.
Tigozawr писал(а):Не работает симуляция в PROTEUS
а покажите схему. подозреваю что там аналоговая схемка, мб есть интересный переходной процесс, который симулятор не может просчитать, поэтому и пишет про большое количество итераций.
Отвечаю сам себе :)))
У кого возникают проблемы с отладкой AVR-ок в протеусе через ubrof-файл (и работаете через IAR), в частности у Вас мультифайловый проект и Вы не видите все файлы через сорс-браузер в протеусе, заходим в свойства проекта а ИАРе, в дереве выбираем "С/С++ компилятор" и ставим галочку Multi-file Compilation.
Раньше всё работало и без этой галочки, и протеус всё видел и всё понимал. Но, видимо, с обновлением версии протеуса что-то поменялось. Замечу что раньше в выпадающем списке файлы были просто в виде имен, с включением мульти-файловой компиляции в этом списке файлы присутствуют с полным путем на диске.
Сообщение рокки1945 »
Добрый день подскажите как отключить зеленые и желтые связи в ares у proteus-а?
Сообщение kvadrats »
Ребята, подскажите пожалуйста , есть ли в PROTEUS Atmega8A , не ATMEGA8, а именно А
Сообщение uk8amk »
Откройте поиск устройтв в протеусе и посмотрите какие атмеги есть для вашей версии.
Чем вызван интерес именно к букве А ?
uk8amk писал(а):Откройте поиск устройтв в протеусе и посмотрите какие атмеги есть для вашей версии.
Интересен частотой тактовой, так как она влияет на работу по интерфейсу 1-wire
Последний раз редактировалось aen Вс янв 08, 2017 21:07:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение WiseLord »
А что мешает в протеусе хоть 100 МГц выставить контроллеру, какой бы он ни был?
Сообщение brian4ever »
Здравствуйте. Моделирую в протеусе схему, регулятор скорости воздушного потока, датчик-усилитель-микроконтроллер-ШИМ-выход на двигатель вентилятора.
Подскажите, как корректно задать обратную связь с выхода ШИМ на датчик? Например в протеусе есть готовый вентилятор. Как я могу создать генератор который будет выдавать напряжение пропорционально оборотам этого вентилятора?
Сообщение Halex »
brian4ever писал(а): Например в протеусе есть готовый вентилятор.
Визуальная по-игрушка и не более того. Зачем он Вам???
brian4ever писал(а):Как я могу создать генератор который будет выдавать напряжение пропорционально оборотам этого вентилятора?
А в реальности что будет именно этот NONAME вентилятор??? Да и вообще в моделировании чем проще тем лучше. А тогда... "Скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрёт." (Кин-дза-дза).
В Протеусе есть примитив PWMTOV. Если это расшифровать, то получится Pulse Width Modulation TO Voltage. Наверное Вам этого более чем... Описания на него, конечно, нет. Но там и пИсать особо не на что. Из встроенных свойств только RATE (время отклика на изменение ШИМ на входе) по умолчанию 1мсек. Остальное сообразите из скриншота.
Вот обратного примитива чтобы Вольты в ШИМ, sorry, в Протеусе нет. Есть ещё DVCO, но это Digital Voltage Controlled Oscillator - управляемый напряжением генератор, т.е. от напряжения на входе меняется частота. Вам, думаю без надобности, но кому-то может и потребоваться.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Симулятор не может знать - какую вы, например, крыльчатку поставили на ветилятор и тп.
Абстрагируйтесь по максимуму именно на идею. Что будет вашим датчиком потока? Например маленькая крыльчатка с опто-прерывателем и оптопарой. Значит скоростью потока будет частота с оптопары и вам нужен преобразователь частота-напряжение. А если датчиком будет что-то вроде флюгера, с выходом на бегунок потенциометра - другой разговор. В случае оптопары, для симуляции можно использовать ГУН (VCO).
Задайте например:
0вольт - 1Гц
5вольт - 50Гц
А входом для ГУН-а - ессно напруга(постоянка) на вашем двигателе.
(35.06 КБ) 646 скачиваний
Сообщение Глебсон Глебыч »
Здравствуйте,
Подскажите новичку с windows 8 какую версию Протеуса лучше установить. Чтобы можно было работать самому со своими схемами. А то - то виндоус7 или хр, то демо-версии. Или купить где? Спасибо.
Сообщение otest »
В Лабцентре продают
Сообщение Nemo78 »
Глебсон Глебыч писал(а):Здравствуйте,
Восьмые версии протеуса работают на XP, WIN7 и на восьмых ведрах. Начиная с версии 8.4 - на XP, WIN7, на восьмых и десятых ведрах. Выбирайте. Где купить уже ответили.
Сообщение Zhuk72 »
Nemo78 писал(а):Восьмые версии протеуса работают на XP, WIN7 и на восьмых ведрах. Начиная с версии 8.4 - на XP, WIN7, на восьмых и десятых ведрах.
У меня на десятке работает 7.10 без каких-либо проблем.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение AndreyShadow »
Здравствуйте. Может немного не в тему, но... 3-й день бьюсь над элементарной схемой. Если честно, протеус только начал "смотреть".
Если вдруг кому не лень будет...
Хочу симулировать драйвер светодиода на MAX16820. Схема фактически из его же датащита. Модель честно скачал из интернетов :)
Что не так?
MAX16820.rar
Проект протеус, модель мах16820
(20.11 КБ) 225 скачиваний
Сообщение Nemo78 »
Ну так и должно быть. Практически весь софт разработанный под XP так или иначе работает на семерке, восьмерке, десятке. Походу XP на данный момент самая универсальная операционка.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
AndreyShadow писал(а):Здравствуйте. Может немного не в тему, но... 3-й день бьюсь над элементарной схемой. Если честно, протеус только начал "смотреть".
Что не так?
Модель похоже не рабочая - не формирует управляющие сигналы на транзистор.
